как из 220 переменного тока сделать 3 вольта постоянного????
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
на самом блоке написано что при 3 вольт он даёт 800 миллиампер. Мерил мультиметром показал что 1.5 ампера и вот я умаю мультиметр врёт или блок левый какой то .
ну все схемы которые расчитаны на 3 вольта я подсоединял ещё ни одна не сгорела а неготорые из схем по пару дней непрерывной работы питались от этого блока и ничего
- rmmp
Нука опиши КАК ты мерял.Как подключал тестер к блоку?infiniti-x93 писал(а):на самом блоке написано что при 3 вольт он даёт 800 миллиампер. Мерил мультиметром показал что 1.5 ампера и вот я умаю мультиметр врёт или блок левый какой то
Схему мы увидим или нет?infiniti-x93 писал(а):ну все схемы которые расчитаны на 3 вольта я подсоединял ещё ни одна не сгорела а неготорые из схем по пару дней непрерывной работы питались от этого блока и ничего
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
на выходе где + и- подключал выходы от мультиметра
- даже на примере этой схемы
- (11.73 КБ) 714 скачиваний
- rmmp
Эта схема потребляет не больше 20 милиампер.Тоесть можно запитать напрямую от 220в через гасящий конденсатор,диодный мост и параметрический стабилизатор.Только схему руками не трогать,иначе током долбанёт.
А безопаснее будет через самый дешёвый зарядник от мобилки и тот же параметрический стабилизатор.
Так ТОК НЕ меряют.
Молодец.Садись,два.infiniti-x93 писал(а): на выходе где + и- подключал выходы от мультиметра
Так ТОК НЕ меряют.
dvdianov
- Вымогатель припоя
Ток - это не характеристика источника питания.
Характеристика источника питания (одна из) - максимальный допустимый ток. Вот он - 800 мА. Источник может выдать больше, но недолго. Подержал бы подольше - он бы и сгорел, испустив дым от перегрева.
Ток измеряют в цепи. У амперметра сопротивление маленькое, его напрямую к источнику не подключают. Только в цепи, последовательно с другой нагрузкой.
Короче, почитайте о законе Ома, и всякие книжки для начинающих. Там обычно рассказывают, что бывает, если подключить амперметр к блоку питания между клеммами.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
- rmmp
А может это простые батарейки?Нет аккумуляторов на 1,5в.infiniti-x93 писал(а):я тут нашёл пару аккамуляторов по 1.5 вольта
А КАК ты соединяешь аккумы?infiniti-x93 писал(а):каждый и батарейный отсек каждый аккамулятор на 2000 милиампер тоесть вместе они дают 4000 милиампер
Не 0,15 милиампер,а 15 милиампер.infiniti-x93 писал(а): на сколько часов мне хватит этой схемы светодиод вроде потребляет 0,15 - 0,20 милиампер
Хотя скорее всего и того меньше.
Что значит
???infiniti-x93 писал(а):на сколько часов мне хватит этой схемы
Зачем тебе аккумуляторы?Ты хочешь питать эту схему от аккумуляторов или от сети 220в?
Или ты хочешь сделать зарядку для аккумуляторов?
Разберись со своими мыслями наконец,ну ёлки-палки...
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
спасибо огромное за схему!!!!!!!!!!!!
VD1 это стабилизатор я так понял???
Последний раз редактировалось infiniti-x93 Вт мар 02, 2010 20:07:12, всего редактировалось 1 раз.
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
