как из 220 переменного тока сделать 3 вольта постоянного????
infiniti-x93
Сообщение infiniti-x93 »
на самом блоке написано что при 3 вольт он даёт 800 миллиампер. Мерил мультиметром показал что 1.5 ампера и вот я умаю мультиметр врёт или блок левый какой то .
ну все схемы которые расчитаны на 3 вольта я подсоединял ещё ни одна не сгорела а неготорые из схем по пару дней непрерывной работы питались от этого блока и ничего
rmmp
Сообщение rmmp »
infiniti-x93 писал(а):на самом блоке написано что при 3 вольт он даёт 800 миллиампер. Мерил мультиметром показал что 1.5 ампера и вот я умаю мультиметр врёт или блок левый какой то
Нука опиши КАК ты мерял.Как подключал тестер к блоку? :)
infiniti-x93 писал(а):ну все схемы которые расчитаны на 3 вольта я подсоединял ещё ни одна не сгорела а неготорые из схем по пару дней непрерывной работы питались от этого блока и ничего
Схему мы увидим или нет?
infiniti-x93
на выходе где + и- подключал выходы от мультиметра
даже на примере этой схемы
(11.73 КБ) 714 скачиваний
rmmp
Сообщение rmmp »
Эта схема потребляет не больше 20 милиампер.Тоесть можно запитать напрямую от 220в через гасящий конденсатор,диодный мост и параметрический стабилизатор.Только схему руками не трогать,иначе током долбанёт.
А безопаснее будет через самый дешёвый зарядник от мобилки и тот же параметрический стабилизатор.
infiniti-x93 писал(а): на выходе где + и- подключал выходы от мультиметра
Молодец.Садись,два.
Так ТОК НЕ меряют.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Ток - это не характеристика источника питания.
Характеристика источника питания (одна из) - максимальный допустимый ток. Вот он - 800 мА. Источник может выдать больше, но недолго. Подержал бы подольше - он бы и сгорел, испустив дым от перегрева.
Ток измеряют в цепи. У амперметра сопротивление маленькое, его напрямую к источнику не подключают. Только в цепи, последовательно с другой нагрузкой.
Короче, почитайте о законе Ома, и всякие книжки для начинающих. Там обычно рассказывают, что бывает, если подключить амперметр к блоку питания между клеммами.
infiniti-x93
спасибо за очень понятное обьяснение!!))
у вас нет схемы принципиальной или лучше на печатки а то я не могу въехать как это всё соединить((
pyzhman
Сообщение pyzhman »
220в, C= 0.5 мкф, R= 300, диодный мост, 220в; параллельно диодному мосту стабилитрон на 3в и С= 50мкф.
Docendo discimus
infiniti-x93
спасибо сейчас буду пытатся нарисвать печатку с ваших слов
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Параллельно в моем предыдущем посте следует понимать как подсоединение к + и - диодного моста.
Docendo discimus
infiniti-x93
да я понял сижу рисую в sprint layout нифига не получается пока
infiniti-x93
я тут нашёл пару аккамуляторов по 1.5 вольта каждый и батарейный отсек каждый аккамулятор на 2000 милиампер тоесть вместе они дают 4000 милиампер . на сколько часов мне хватит этой схемы светодиод вроде потребляет 0,15 - 0,20 милиампер
rmmp
Сообщение rmmp »
infiniti-x93 писал(а):я тут нашёл пару аккамуляторов по 1.5 вольта
А может это простые батарейки?Нет аккумуляторов на 1,5в.
infiniti-x93 писал(а):каждый и батарейный отсек каждый аккамулятор на 2000 милиампер тоесть вместе они дают 4000 милиампер
А КАК ты соединяешь аккумы?
infiniti-x93 писал(а): на сколько часов мне хватит этой схемы светодиод вроде потребляет 0,15 - 0,20 милиампер
Не 0,15 милиампер,а 15 милиампер.
Хотя скорее всего и того меньше.
Что значит
infiniti-x93 писал(а):на сколько часов мне хватит этой схемы
Зачем тебе аккумуляторы?Ты хочешь питать эту схему от аккумуляторов или от сети 220в?
Или ты хочешь сделать зарядку для аккумуляторов?
Разберись со своими мыслями наконец,ну ёлки-палки...
infiniti-x93
да нет аккамуляторы в форме батареек на 1.5 вольта
вот мне и интересно на сколько часов схема проработает на аккамуляторах. просто пока я нарисую это всё и пока она заработает это пройдёт куча времени вот и подумал что может сделать это всё на баратейках/ аккамуляторах
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Подскажите, где дают такие с/д???? :)
При потреблении с/д порядка 20мА(что ближе к жизни) время работы схемы без замены источника питания зависит от интенсивности вкл/выкл. Чем продолжительнее состояние вкл., тем быстрее разряд.
Docendo discimus
dmr
Сообщение dmr »
Всю тему читать не стал, вот во вложении.
WARNING!!!, НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС, НЕЛЬЗЯ ПРИКАСАТЬСЯ К ВКЛЮЧЕННОЙ СХЕМЕ!!!
infiniti-x93
спасибо огромное за схему!!!!!!!!!!!!
VD1 это стабилизатор я так понял???
Последний раз редактировалось infiniti-x93 Вт мар 02, 2010 20:07:12, всего редактировалось 1 раз.
dmr
Сообщение dmr »
Лапы и глаза береги!!!!!
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Один из радиолюбительских журналов не публикует для начинающих схемы, питающиеся от сети без гальванической развязки. Думаю правильно делает редакция этого журнала.
Docendo discimus
dmr
Сообщение dmr »
infiniti-x93 писал(а):...VD1 это стабилизатор я так понял???
VD1 - стабилитрон на 5,6В
infiniti-x93
а VD2 какой лучше взять
Вернуться в «Практика»
