Всем привет! Захотелось рассказать про установку для изготовления печатных плат (PCBMachine), которую я сейчас делаю. Вдохновлялся устновкой HLDI, но свою конструкцию сделал полностью с нуля.
Сейчас установка может выполнять автоматически следующие операции: *Измерение размеров платы-заготовки *Сверление реперных и основных отверстий в плате (пока только одного диаметра) *Промывка платы в проточной воде *Поиск реперных отверстий, коррекция изображения (сдвиг и поворот) и экспозиция платы - с двух сторон *Проявка фоторезиста
Фото конструкции:
Видео с демонстрацией работы установки:
Фото изготовленной тестовой платы: Замечу, что здесь был использован старый фоторезист, так что он плохо приклеился. Из фотографий видно, что есть явное несовпадение изображения и просверленных отверстий, особенно на Bottom стороне. Пока что это основная проблема, которая присутствует у установки.
Максимальный размер платы, которую можно поместить в установку - 100x100 мм, хотя такие крупные платы я еще не пробовал изготавливать.
Как видно из фотографий, конструкция получилась довольно замороченная. Сейчас установка содержит: 3 шаговых мотора (привода стола лазера, привод рамки платы, привод портала); 2 коллекторных мотора (привод каретки лазера и привод поворота платы); мотор дрели; насос промывки; два электромагнита, нужные для фиксации дрели. Можно заметить, что некоторые узлы сделаны кустарно или неоптимально, это связано с тем, что доступа к станкам у меня нет.
Растеризация gerber-файлов производится при помощи программы gerbv.
В дальнейших планах - автоматизация травления платы, и автоматизация других этапов изготовления платы. Если конструкция кого-то заинтересует, я постараюсь выложить более подробное описание.
Заголовок сообщения: Re: Установка для автоматизированного изготовления печатных
Добавлено: Чт авг 19, 2021 08:42:13
Рейтинг сообщений: 82
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 798 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Интересный проект. Но имхо много лишнего: 1. Сверловка. Это надо делать на отдельном станке с использованием прижима и накладочного материала. Только так можно обеспечить приемлемую точность сверловки. Для металлизированных плат сверление отверстий и металлизация производится до накатки резиста. 2. Промывка. Если убрать сверловку то и промывка не нужна 3. 100х100 размер конечно ни о чем.
А вот идея автоматизированной двухсторонней засветки мне нравится.
Прижим и накладочный материал - это практически промышленные технологии. Я думаю, что для любительских конструкций достаточно и более простой технологии. Как я уже писал, "В дальнейших планах - автоматизация травления платы". После проявки плату явно нужно промывать.
Добавлено: Чт авг 19, 2021 23:07:48
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Ваши усилия и упорство вызывают уважение. Но откуда идея объединить такие разные устройства в одной установке? Ведь отдельные специализированные станки всегда будут легче в изготовлении, удобнее в работе и иметь как минимум больший потенциал к улучшению?
Не дешевле китайцам заслать? На выходе будет проверенная электротестом, с шелкографией, маской любого доступного цвета промышленно изготовленная плата. А вот что действительно нужно - SMD установщик. У китайцев паять ооочень дорого. Да и неизвестно, из какой помойки компоненты запаяют.
У китайцев все очень качественно и дешево, даже многослойные платы сейчас относительно дешевые, но очень долго плату ждать - не менее трех недель. У Резонита платы делаются относительно быстро, но дорогие выходят.
Добавлено: Сб авг 28, 2021 20:15:37
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Ср мар 18, 2015 12:02:35 Сообщений: 102 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Интересный проект. Меня интересуют детали. В частности какой микроконтроллер вы использовали? Как реализовали управление перемещением каретки по оси Х ? Вижу коллекторный двигатель и энкодерную ленту позади него.
Контроллер - STM32F405, несколько жирноват, взял его, так как был в наличии. Движение каретки - такое же, как и в HLDI (или как в струйном принтере) - связка коллекторный мотор + энкодер на 180 DPI. Софт, конечно же, полностью свой, написан с нуля.
Добавлено: Сб авг 28, 2021 21:53:57
Рейтинг сообщения:0
Да STM32F405 или STM32F407 это правильный выбор. На сегодняшний день Cortex M4 это лучше чем M3. Причем в условиях нынешнего кризиса платка с STM32F401CCU6 гораздо дешевле такой же с STM32F103C8T6. Софт очень интересен. Я бы с удовольствием ознакомился с ним. Если можно сообщите в личку. У вас реализованы разные скорости перемещения каретки. При этом есть режим, когда вместе с лазером перемещается и мотор сверлилки. А он достаточно тяжелый. Собственно интересна именно часть софта, управляющая движением каретки. Интересно также тип и длина линейной направляющей. Размер платы 100х100 мм это правильный выбор на мой взгляд.
Исходники софта я пока выкладывать не хочу, а без них прошивка и исполняемые файлы, вам, скорее всего, будут бесполезны. Все параметры моторов сейчас захардкожены, настройку параметров сделать можно, но пока ее нет. Для управления ШИМ мотора используются два последовательно работающих PID регулятора - по скорости и положению. В некоторых режимах работает только регулятор скорости. Направляющая такая: https://aliexpress.ru/item/1000007480470.html (на 250 мм).
На каретке лазера установлен фотодиод с объективом, во время поиска отверстия (сканирования) лазер включается, а данные с фотодиода сохраняются в память ПК. Недостатки этого метода - фоторезист засвечивается в зоне сканирования, ну и процесс довольно медленный, данные сканирования не очень информативные. Достоинство - лазер сам обеспечивает нужную подсветку, данные сканирования жестко "привязаны" лазеру (то есть калибровки не нужны), нет определенных проблем, присущих камере - проблемы с USB, драйверами. Плюс, по моим ощущениям, данные, полученные таким методом, проще автоматически анализировать. Пример результатов сканирования.
Идея установки классная... Если догнать габариты заготовки до 220х220 , чтоб получалась плата 200х200 То можно будет установку продавать... Два варианта один diy для радиогубителей и второй profi для компаний кто разрабатывает электронику .. в принципе получить более менее плату за 1 раб день и не ждать когда она приедет с резонита.. очень заманчиво ...
Исходники выкладывать пока не планирую. Если кто-то захочет повторить, могу выложить схему, прошивки и исполняемые файлы, но для этого мне придется оформлять много документации. На это нужно очень много времени. К сожалению, установка, в том окончательном виде, как я ее представляю, получается очень сложной для повторения, так что я боюсь, что желающих именно повторять ее не будет.
1. Китайское уже подорожало и обросло задержками, и кто знает, может быть скоро придётся требовать то, что раньше заказывали, у отечественного производителя. 2. Делать платы самостоятельно (тестовые, малых серий) всё же быстрее. 3. Китайцы тырят всё что могут стырить - в ряде случаев это неприемлемо, особенно на стадии разработки. 4. Независимость - одна из блестящих радиолюбительских граней.
Уважаемый, а смысл тогда ваших телодвижений ? Зачем вы это все рассказали ? Похвалиться ? Зачем выкладывать на форуме инфу, вернее затравку к ней, если саму инфу вы не планируете опубликовывать ? Зачем заранее всех форумчан вводить в ранг, как бы так помягче выразится...блин, мягко и не получается...короче в ранг дилетантов. Не надо вам было этот топик открывать с таким подходом.
