сдох питальник в телевизоре с main board TP.S512.PB83
uwrtey
Re: сдох питальник в телевизоре с main board TP.S512.PB83
Сообщение uwrtey »
ну вот конструктивный диалог.
1) я купил по несколько транзисторов, диодов и микросхем. как раз таки на этот случай.
2) еще раз повторю: я ни разу не ремонтник. схемы читать умею, разобраться могу, могу что то починить, хотя крайне это не люблю ( отсутствие осцилла, времени, и практики ).
3) если слетела прошивка, то подкинуть новую смогу. программаторы есть, опыт небольшой тоже.
4) карту напряжений? какие точки смотреть?
( мультимеетр есть, пользоваться умею )
5) если есть желание, то можете ткнуть в методику ремонта
( опять де в импульсниках нужен осцилл, ну не бежать за ним в магазин... )
6) могу делать очепятки, набираю с телефона.
7) Аватарка Ваша, думаю значит усталость от глупости вокруг.
Напоминает она мне одного гражданина с ником ARV, если конечно Вы с ним не одно лицо...
не зная броду не лезь к вольтмоду
Dik13
Сообщение Dik13 »
Аватарка была у него(я "честно спёр"), то что напоминает, то да - но он умнее меня... :)
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4053373#p4053373"]согласно документу https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=367149
RB103 - 10 КОм ( RES, 1/16W, 10Kohm,±5%, 0402, SMD ) фактически мультиметр показал 36 КОм
RB105 - 1 КОм ( RES, 1/16W, 1Kohm,±5%, 0402, SMD ) фактически мультиметр показал 1,2 МОм[/uquote]
Вполне могли выйти из строя\"уехали в большой плюс, либо в минус от своего номинал"(там твои 310 могли спокойно "прилететь" через пробитие полевика через "D-G").
Для такой мелкоты это очень часто случается - причём не обязательно "с дыркой", не обязательно обрыв либо "десятки Ом, где должны быть сотни или тысячи"(вот недавний ремонт муз.центра с ибп, там из-за вздутия\пульсаций вынесло резистор 0402 без выгорания но в десятки Ом, и уже из-за него пострадали пару транзисторов в цепи управления mute унч).
Вообщем что я тебе могу сказать -
1. проверяй электролиты(как мусор советовал),
2. Проверяй все полупроводники,
3. без шимки поверь всю обвязку(смотри по схеме, некоторые резисторы будут "мешать" проверке - делается только выпайкой оных).
4. Сам бп при первом запуске - "откинь\обреж\сними перемычку"(как он там на плате),
на сеть - лампу накаливания(100вт),
а выход(верней там два) - подгрузи сопротивлениями(на вскидку чтоб было 0,4-0,5А на канал)
Такие блоки(о двадцати детальках) "подымаются" в подавляющем большинстве случаев с помощью мультика и еср-тестера\пинцета, причём подавляющим большинством кустарей сервисов, поверь мне на слово... :))
uwrtey
Сообщение uwrtey »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4054371#p4054371"][uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4053395#p4053395"]TL431IDBZR - не подошел по распиновке. ( управляющий и катод перепутаны местами )[/uquote]
Это в голове у вас перепутано... Производители - не путают... :)))
Лайфхак - вывернул ноги на верх и перевернул микросхему к верху брюшком
Об этом своём "открытии" многие потом узнают ещё и из интернетов... :sleep: :)))[/uquote]
распиновка 432 бывает разная
(52.45 КБ) 314 скачиваний
Добавлено after 57 minutes 48 seconds:
схема блока питания
а так-же список замененных деталей
(160.47 КБ) 1875 скачиваний
еще раз ссылка на статью с ремонтом:
https://zen.yandex.ru/media/id/5ff87de8 ... 2e6af72a05
Добавлено after 6 hours 19 minutes 14 seconds:
забыл упомянуть:
ШИМ контроллер еще раз заменил на OB2273MP.
reviver
Сообщение reviver »
Кошка случайно подсказала!
