сдох питальник в телевизоре с main board TP.S512.PB83
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Здрасте :beer:
помер телевизор
вскрытие показало единственную плату main board TP.S512.PB83
питальник находится на ней же и он погорел
явно сдохли:
кондёр CB116 - 100пкФ 1кV ( дыра в корпусе )
резистор RB148 - 028 Ом 1Вт ( дыра в корпусе )
транзистор QB101 - jcs7hn65f ( короткое между всеми ногами ) какой аналог можно засунуть?
предохранитель T3.15A250V
элементы под вопросом:
оптопара PCB101 ( 1703 817B ) странные показания - надо бы выпаять..
диод db105 - мультиметр показывает в обе стороны 36 - надо бы выпаять..
UB101 - думаю это ШИМка, на корпусе написано 30R Pxt ax
думаю её тоже не помешает заменить? но чем?
подойдет ли SG6848TZ ?
так же под вопросом резистор RB105 - мультик показывает 1,2 МОм - мне кажется многовато...
сколь должно быть мне не известно.. :dont_know:
схему нашел, но значений элементов на ней нет..
Где бы посмотреть? :shock: :shock:
Благодарен буду за любую помощь!
(147.37 КБ) 3538 скачиваний
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
вместо транзистора jcs7hn65f
вроде-бы подойдет FQPF7N65C ???
jcs7hn65f .pdf
(886.61 КБ) 1400 скачиваний
JCS7HN65C.pdf
(1.23 МБ) 1216 скачиваний
не зная броду не лезь к вольтмоду
Sla70
Re: сдох питальник в телевизоре с main board TP.S512.PB83
Сообщение Sla70 »
30ххх=SF1530 или OB2263 OB2273 LD7535 RT7731
uwrtey
Сообщение uwrtey »
http://monitor.espec.ws/section27/topic294263.html
нашел тут
- В таком же шасси ,только тв DEXP. установил SG6848 согласно даташиту.работает.
- Не работает, в частности с резистором по третьей ноге запуск происходит но вых. напряжения нестабильны. Поставил OB2273 и норм. И да, OB2273 резистор по третьей ноге не нужен. Аппарат - DEXP H39D7000E.
- У тебя не работает, а у других работает. Аналогов шестиногих масса.
судя по датащиту резистор RB105 не нужен.
значит 1.5 мегаОма норм сопротивление...
Добавлено after 2 hours 15 minutes 37 seconds:
заодно хочу заменить биполярный транзистор QB102 ( маркировка W2A 69 )
который в цепи управления полевика установлен.
звенит между 1 и 3 ногой - надо бы выпаять и проверить, но раз буду выпаивать почему бы новый не припаять...
хотя полевик с платы удален...
Что то его замыкает - или он сам или ШИМ контроллер... или... ???
чего можно вместо него припаять?
ПС: может кому пригодится ( шим контроллеры )
https://antenna-dvb-t2.info/PWM_controllers.php
mikes357
Сообщение mikes357 »
Вроде и сообщений много, а не разумеешь - что тема для другого раздела - https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
uwrtey
Сообщение uwrtey »
согласно этому документу
bom_002.002.0027511_658.pdf
(83.84 КБ) 1586 скачиваний
транзистор QB102 ( маркировка W2A 69 ) это :
Dynatron, PNP, 0.2A, 40V, 30-100, SOT-23, MMBT3906-(100-300), BLUE ROCKET
https://www.promelec.ru/product/355008/
vertigo
Сообщение vertigo »
uwrtey писал(а): судя по датащиту резистор RB105 не нужен.
RB105 нужен, и для SG6848, и для OB2263/2273. Его сопротивление 470...1 кОм. Это вход с датчика тока ключа. А вот RB103 не нужен
uwrtey
Сообщение uwrtey »
согласно документу https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=367149
RB103 - 10 КОм ( RES, 1/16W, 10Kohm,±5%, 0402, SMD ) фактически мультиметр показал 36 КОм
RB105 - 1 КОм ( RES, 1/16W, 1Kohm,±5%, 0402, SMD ) фактически мультиметр показал 1,2 МОм
заодно может заменить конденсатор CB101 - CAP MC, 50V, 100pF,±5%, NPO, 0402, SMD, TP
musor
судяч ко морю неинформацуионого мусора ТС явно не ремонтер ох ИБП...
ИНАЧЕБ ОН ЗНАЛ ЧТО В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ПОСЛЕ ПРОБОЯ КЛЮЧА МЕНЯЕТСЯ ВСЕ ВКЛЮЧАЯ ОПТОПАРУ
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
B НЕХУЙ ТАМ МЕРИТЬ ГОЛЕЛЫЙ ХЛАМ
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
и да причину то баха вы ьтаки не выяснили и даже после змены всего в горячей часть можно словить повторный бах -если причина была в ХОЛОДНОЙ
uwrtey
Сообщение uwrtey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4053376#p4053376"]судяч ко морю неинформацуионого мусора ТС явно не ремонтер ох ИБП...
ИНАЧЕБ ОН ЗНАЛ ЧТО В ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ПОСЛЕ ПРОБОЯ КЛЮЧА МЕНЯЕТСЯ ВСЕ ВКЛЮЧАЯ ОПТОПАРУ[/uquote]
естественно не ремонтник. был бы оным тут бы не спрашивал..
оптопару, я между прочим, в список включил..
Выше по тексту это видно
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4053376#p4053376"]B НЕХУЙ ТАМ МЕРИТЬ ГОЛЕЛЫЙ ХЛАМ[/uquote]
1) ну а как же без этого? менять все подряд?
2) и че за мат тут банить перестали???
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4053376#p4053376"]и да причину то баха вы ьтаки не выяснили и даже после змены всего в горячей часть можно словить повторный бах -если причина была в ХОЛОДНОЙ[/uquote]
Нет не выяснил, форумы покурил - чинят БП и вперед
musor
нассчет с..списка там нет главного.... и причины....
НУ не горят сами по се ключи....
uwrtey
Сообщение uwrtey »
Поеду в магаз за деталями
ниже список деталей под замену ( ориентироваться проще и мне и читающим )
конденсаторы-------------------------------------
CB116 - 100пкФ, 1кV - Код товара: 383955 - 1шт
CB101 - 50V, 100pF, 0402 - Код товара: 367335 - 10 шт минимум
резисторы-----------------------------------------
RB148 - 027 Ом, 2Вт - Код товара: 16796 - 1шт
RB105 - 1Kohm, 0402 - Код товара: 305621 - 10шт минимум
RB103 - 10Kohm, 0402 - Код товара: 305004 - 10шт минимум
транзисторы---------------------------------------
QB101 - jcs7hn65f - FQPF7N65C - Код товара: 151774 - 1шт
QB102 - PNP, 0.2A, 40V, 30-100, SOT-23, MMBT3906-(100-300) - MMBT3906TT1G - Код товара: 220067 - 1шт
************************************************( либо MMBT3906,215 - Код товара: 220062 )
//купил MMBT3906, 40 В, 0.1 А, 0.35 Вт - Код товара: 146170 ( ток меньше, мощность больше :dont_know: )
QM1 - P-MOS, -4.22A, -30V, 0.076ohm, ID=-3A, VGS=-4.5V, SOT-23, ME2325 - звонится целым
QM2 - NPN, 0.2A, 40V, 60-300, SOT-23, KMBT3904 - MMBT3904LT1G - Код товара: 67446 - 1 шт
микросхемы---------------------------------------
UB101 - 30R Pxt ax ( ШИМ контроллер )
******************либо SG6848TZ - Код товара: 359999
******************либо OB2273MP - Код товара: 154209
регулируемое опорное напряжение
UB102 - AZ431AN - TL431IDBZR - Код товара: 44244 - 2шт
диоды----------------------------------------------
db105 - (маркировка на корпусе M7) - 1А, 1000 Вольт - RS1M - Код товара: 230361
оптопары-------------------------------------------
PCB101 - 1703 817B - оптотранзистор - LTV-817-B - Код товара: 83615 - 3шт
предохранители------------------------------------
держатель предохранителей вертикальный 5x20 mm - Код товара: 412030 - 1 шт
предохранитель плавкий 15А, 250 Вольт, 5x20 mm - Код товара: 155513 - 3шт ( с запасом )
что то пропустил??????????????
Добавлено after 31 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4053378#p4053378"]нассчет с..списка там нет главного.... и причины....
НУ не горят сами по се ключи....[/uquote]
если есть что добавить, я внимателен :beer:
vertigo
Сообщение vertigo »
uwrtey писал(а): предохранитель плавкий 15А, 250 Вольт
Какие пятнадцать ампер??? Внимательнее будьте, а то и до пожара недалеко!!! Там 3,15 ампера стоит скорее всего!
musor
банки кто менять будет??? наверно дет МАРоЗ??
uwrtey
Сообщение uwrtey »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4053594#p4053594"]
Какие пятнадцать ампер??? Внимательнее будьте, а то и до пожара недалеко!!! Там 3,15 ампера стоит скорее всего![/uquote]
точно! :beer: предохранитель заменил на нужный
TL431IDBZR - не подошел по распиновке. ( управляющий и катод перепутаны местами )
временно заменил на старый
(106.74 КБ) 389 скачиваний
Добавлено after 1 hour 22 minutes 3 seconds:
Видимо надо было брать 432ую
(52.45 КБ) 336 скачиваний
типа такого:
TL432AIL3T Код товара: 245591
Лайфхак - вывернул ноги на верх и перевернул микросхему к верху брюшком :)
анод остался на месте, а катод с управляющим электродом поменялись местами
Добавлено after 1 hour 14 minutes 5 seconds:
телевизор не запустился :tea:
курю дальше - например тут https://remont-aud.net/forum/61-72547-1
надо бы смотреть запускается питальник или нет
смотреть напругу на контрольных точках и тп
а опыта в этом тю тю
курю тут https://zen.yandex.ru/media/id/5ff87de8 ... 2e6af72a05
uwrtey
Сообщение uwrtey »
нашел еще кое чего:
сдохли
rb106 - 68 Ом
rb107 - 470 Ом
а еще я судя по всему ШИМ ( SG6848TZ - Код товара: 359999 ) запаял не правильно :? :roll:
Добавлено after 1 hour 20 minutes 32 seconds:
шим перепаял правильно но чуда не произошло..
поди надо было заменить на новый..
может от неправильной распайки шиму пришла хана?
чего будет если на FB подать питание?
погорит поди выход и оптопарой дергать не сможет?
Последний раз редактировалось uwrtey Ср июн 30, 2021 00:30:43, всего редактировалось 2 раза.
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4053395#p4053395"]Поеду в магаз за деталями
что то пропустил??????????????[/uquote]
По две штуке каждого пассива, а кремния - по 3 штуки... :)))
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4053642#p4053642"]TL431IDBZR - не подошел по распиновке. ( управляющий и катод перепутаны местами )[/uquote]
Это в голове у вас перепутано... Производители - не путают... :)))
Код товара: 245591
нафига нам код товара... :))) Ладно-бы кот товара... :dont_know:
Об этом своём "открытии" многие потом узнают ещё и из интернетов... :sleep: :)))
Да... главное 15-амперники с запасом... А вы ещё сдачу "пятаками" возьмите - говорят..., они "понадёжней" ваших-то 15-амперных будут. Говорят... их вместо предохранителей используют... :dont_know: :)))
"что находится в этом чёрном ящике с 8-ю лапками", "погроматор в студию..." "Поле чудес" прям какой-то, а не ремонт... :dont_know: :)))
Не судьба подкинуть другой БП\лбп\2 бп\..., чтобы убедится в работе телика, а уже потом изгаляться над трупом бп... ?
Последний раз редактировалось Dik13 Ср июн 30, 2021 00:51:33, всего редактировалось 5 раз.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
оскорблять то зачем?
не хотите помогать, проходите мимо...
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4054373#p4054373"]
оскорблять то зачем?[/uquote]
Вы опять снова у себя всё в голове перепутали... :facepalm: - мои поправления вас, с оскорблениями(которых ещё-то и небыло... :dont_know: ).
Разве это оскорбление... :dont_know: Пойдите в МЯЯЯУ - и почитайте меня...
[uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4054373#p4054373"]не хотите помогать, проходите мимо...[/uquote]
Прочтите каждую мою цитату на ваши высказывания - и поймёте, что я помог... Пускай и со стёбом в ироничной форме, которую вы почему-то сочли оскорблением и "непомощью"... :dont_know:
uwrtey
Сообщение uwrtey »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4054374#p4054374"][uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4054373#p4054373"]
вот чего полезного в этом сообщении?
просто трЁп, сравнимый с тем, что старые женщины у подьезда на лавке, разводят про некую ( абстрактную ) Таньку..
Прочтите каждую мою цитату на ваши высказывания - и поймёте, что я помог... Пускай и со стёбом в ироничной форме, которую вы почему-то сочли оскорблением и "непомощью"... :dont_know:[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4054371#p4054371"][uquote="uwrtey",url="/forum/viewtopic.php?p=4053395#p4053395"]Поеду в магаз за деталями
Код товара: 245591
[/uquote]
1) пассивы минимум по 10 штук отпускают
2) код товара не для вас, а для меня, что бы проще ориентироваться
3) я не говорил, что произсодители что то путают, просто распиновка такая. И я нашел выход, как выйти из ситуации с имеющимися компонентами
4) с предохранителем ошибся, и не вы мне на это указали.
желающие ПОМОЧЬ это сделали двумя днями ранее, вы бы еше вспомнили чем на прошлый новый год закузывали..
5) не нравится поле чудес? вы можете что то по делу подсказать? или только способны на не трезвую голову кнопки жмакать до одурения?
6) задача восстановить блок питания. В первом сообщении читали? какой ссмысл подкидывать исправный БП при данной задаче?
7) идите в МЯУ и не выходите от туда, пока не научитесь общаться.
Dik13
Сообщение Dik13 »
Мне особо не интересно по сколько отпускают пассивы(ибо я в своей мусорки их найду),
а вот с активными элементами(микры, транз, диоды, стабилитроны, опто...) - это надо брать вам минимум по 3 штуки на позицию.
Ибо
1 - левак\подделка,
2 - просто одна купленная деталь не рабочая в партии(вы думаете там контроль качества как в космос ?),
3 - не знание ремонта(если-бы вы знали, то здесь не спрашивали "азы") читай вторая попытка побега... тьфу... спалить то что вы чините
Последний раз я употреблял 2 месяца назад... Но смысл аватарки вы всё равно не поймёте правильно... :sleep:
При выходе бп из строя, даже при "немного беременных" в соседней теме подсмотрел :))) конденсаторах - есть большая вероятность слёта прошивки в тв(и бывает не только прошивки, но редко).
Разумно Конечно надо начинать с меньшей проблемы, с менее важного узла - чтобы прийти к пониманию, что с целым устройством приключилась беда(или не приключилась)...
:dont_know:
Так если вы ремонтируете бп - то будьте добры озвучить - "БП НЕ ЗАПУСТИЛСЯ". Ведь вы чините бп, так ? Причём тут тв в таком случае по вашим словам...
А то, вы что-то там налепили в бп, типа ремонт оного провели - и рассказываете нам о не запущенном тв...
Нафига нам ваш тв - если вы сами сказали - "не отклоняться от темы, чиним бп" ?
А если серьёзно - ГДЕ ЗАМЕРЫ ЧЕГО ЛИБО, В ВАШЕМ РУКОДЕЛИИ ПО РЕМОНТУ БП\ТВ(я уж сам запутался) ?
а то приходят... не в состоянии сложнее резистора проверить мультиком(цешка их вводит в шок), не отличают тока от напряжения, но денег(баблеца) уже с ремонта хотят поднять на халяву - зачем нам теория(нам добрые дяди на форумах помогут-починят, а я в "реале" потом скажу - какой я специалист и дядь с форума упоменать не буду, ещё и объявлений дам "профессиональный мастер..." ...видел я таких, и не раз)
что то там выдерают из своих плат,
хрен-пойми что и как тыкают в свои выпаенные детальки,
запаивают 100-вт лудилом "слава гетинаксу",
и главное - нет ни каких измерений (напряжений, токов, сопротивлений участков схемы\узлов).
На других формах, если вы не знаете, (читай форумы о ремонте - сразу требуют "карты напряжений", либо отправляют ковыряться в носу дальше...)
