Простые часы на светодиодных матрицах.
vasilijj
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vasilijj »
Здравствуйте, уже давно в этой теме и часов сделано мной тоже много, всегда собирал по схеме с ULN, матрицы с ОК или перевернутые ОА. С более ранними прошивками и с DS3231 + BMP180 + DHT22 + 4RLink все прекрасно работает. Сейчас собрал трое часов, матрицы с ОА и микросхемой TD62783, и столкнулся с проблемой регулировки яркости в авто, такая точно ситуация обсуждалась на стр.468, но там при настройке в темноте показания снижались до 100 единиц, у меня не ниже 150 единиц. Хотел уже "лепить" какой-то усилитель для фотодатчика, но тут уважаемый alcxa выложил изменения к прошивки, прошил прошивкой m16_m32_DS3231_std_2007.zip и все заработало, яркость в темноте теперь начинается с 0 и авто регулировка яркости отлично работает. Никаких глюков в прошивке пока не заметил, большое спасибо за поддержку проекта.
protek5512
Сообщение protek5512 »
]Доброго ВСЕМ здравия! В этом проекте с самого начала, повторил около двух десятков часиков с разными форматами матриц все пашут отлично,на своих обновил прошивку предоставленную уважаемым Альсха,все в лучшем виде особенно впечатлил формат разделительных точек,эпохи ходиков только новой эры цифры,респект и уважение Автору за труд и поддержку проекта.Далее добрался до часиков дочки, с ходу обновил и попал на табло кракозябры,далее оказалось что они на матриах в перевернутом исполнении, есть ли прошивка для такого варианта с обновлением 2007,если нет хоть ткните носом старого юзера где найти ту что стояла до моего перепрошивания, а то я от радости не сохранил ни файлы ни фузы прежние,в своих архивах не могу разобратся что мне нужно для этого варианта включения матриц.И ещё просьба еть ли у кого файл печатной платы по схеме где применена 74 логика,хочу добавить ДУ к своим часам это последнее что у них не сделано все остальное навешено до самого не надо .вот фото часов к которым нужна прошивка
(73.39 КБ) 383 скачивания
а
Minuta
Сообщение Minuta »
Попробовал последнюю прошивку Глюка в основном нет Понравились изменения в меню по моему лучше стал работать или логичней прогноз погоды Единственное что осталось интервал бег строки 240 секунд максимал Хотелось интервал побольше Присоединяюсь к автору выше хотелось бы такую прошивку ОА матрицы повернуты на 90 градусов Александр спасибо за труд Вообще самая лучшая идея отдать вывод В4 датчику DS18B20 и разместить его на улице Было бы круто Радиодатчик вызывает массу переделок А так конечно Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4068805#p4068805"]Единственное что осталось интервал бег строки 240 секунд максимал Хотелось интервал побольше[/uquote]макс 255 сек должно быть
А сколько хотелось бы ? просто не хочется увеличивать размер переменных
У меня есть немного другая идея по поводу вывода информации в бег строку: чаще выводить, например, температуру - чем дату и давление, т.е. через раз
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4068805#p4068805"]Вообще самая лучшая идея отдать вывод В4 датчику DS18B20[/uquote]Плата была сделана для совместимости с ПО uk8amk
порты рядом = доработок минимум (припаяться к делителю 3К6 и 1К5 - резистор на 1К5 не ставить ну или резать дорожку и соединить с соседней)
Тут еще идея поступила прикрутить датчик AS3935 - только дороговат он - нужно отлавливать акцию на снижении его цены
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
dalina106
Сообщение dalina106 »
Неделю назад появился глюк, температура в доме +205.6°, на изменения температуры не реагирует. Прошивка от ALCXA, 17 года, на 32 меге, с радиодатчиком.
Подскажите, что это может быть? Как исправить? Перепрошить не могу, часы на даче, программатора тут нет.
alcxa
Сообщение alcxa »
Попробовать просто выключить и включить часы, и как вариант заменить сам датчик
К'отец
Сообщение К'отец »
Приветствую всех участников форума! Собрал двое часов в 2012г., до сих пор работают отлично. С тех пор потерял нить событий на форуме, тогда было всего 100 примерно страниц. Сейчас вижу, что появилось много разных модификаций часов, но осилить читать 400 страниц нет возможности. Кто в теме, дайте пожалуйста номера страниц или ссылки на часы с показом влажности и другие интересные модификации. Благодарю заранее !
dalina106
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4088101#p4088101"]Попробовать просто выключить и включить часы, и как вариант заменить сам датчик[/uquote]
Перезагрузка не помогает. Пробовал разрядить все конденсаторы и вынул батарейку. Часы сбросились, но температура все та же. Радиодатчик тоже показывает не верно, все время +17
vik72
Сообщение vik72 »
К'отец,
Пост выше вашего,на страничке уважаемого alcxa есть вся необходимая информация
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3798862#p3798862"]Выкладываю проект GPS приемника с эмуляцией DS1307.
Может кому пригодится.
По интерфейсу I2C есть некоторые нюансы, но в большинстве случаев должно работать нормально.[/uquote]
Можно прикрутить синхронизацию через wifi через esp32? Было б намного практичнее. Так как GPS только возле окна
_AG_
Сообщение _AG_ »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4063678#p4063678"]Небольшое Обновление к прошивке
Выбор часов ночного режима выведен в отдельное подменю в настройках и расширен диапазон ночного режима
Какие глюки заметим = просьба сообщить[/uquote]
Все что выше значения в интервале бег.стр. 255 не сохраняется рандомные цифры 044 например.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="_AG_",url="/forum/viewtopic.php?p=4089951#p4089951"]Все что выше значения в интервале бег.стр. 255 не сохраняется рандомные цифры 044 например.[/uquote]Этот момент из за того, что сначала сделал максимум 99 (просто редактируются две цифры), попросили увеличить - увеличил до 255 и чтобы в редакторе не ставить проверки на максимальный диапазон все что выше 255 получается непонятно что.
Просят еще выше сделать (больше 255), но переменная char и не хочется ее увеличивать
vik72
Сообщение vik72 »
Здравствуйте уважаемый alcxa.Спасибо за ваше П/О и поддержку этой темы.Все хорошо работает.
В теме уже был вопрос о нестабильности DS 3231 и все уперлось в качество и производителя микросхемы.Провереные несколько М/с приобретенных в разных местах (довольно дорогое удовольствие) вызвали досаду.Только у одной из 6 уход 1 секунда за 30 дней,остальные 0.5-2 сек. в сутки.
Разочарован.Устройства сделанные своими руками должны быть безупречны,ну или близки к этому.Почти во всех пред'идущих прошивках есть коррекция времени.Можно ли и в вашей сделать коррекцию времени?
alcxa
Сообщение alcxa »
Да подумываю сделать коррекцию секунд раз "n" дней, но опять же, где хранить счетчик, чтобы считать эти дни, т.к. возможно отключение света
нужна статистика минимума и максимума ухода за "n" дней, примеру 10 или 30 дней, нужны данные по макс уходу, т.е. +-30сек за сколько дней, и минимум -+ 1 сек за сколько дней
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4090041#p4090041"]где хранить счетчик[/uquote]
А в самой DS3231 нельзя? У нее ведь есть какая-то память, и резервное питание есть.
vik72
Сообщение vik72 »
Мне думается,не стоит слишком заморачиваться.Достаточно подать команду обнулить счетчик секунд каждый полдень или полночь.на +/- n.n секунд.Как сделано в прошивках для кварца.
alcxa
Сообщение alcxa »
В памяти DS3231 хранится часовая тенденция по давлению для прогноза, и места вроде там нету
раз в сутки не проканает для большинства DS3231, у которых за сутки менее секунды уходит
Вариант сделать коррекцию раз в месяц (точнее первого числа) в 0 часов 0 минут и "xx" секунд = обнулять секунды или перезаписывать
dina
Сообщение dina »
Зимой и летом температуры разные и уход разный.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="dina",url="/forum/viewtopic.php?p=4090238#p4090238"]Зимой и летом температуры разные и уход разный.[/uquote]но часы то всегда дома находятся. Вот вырезка из даташита:
The DS3231 is a low-cost, extremely accurate I2C realtime clock (RTC) with an integrated temperature compensated crystal oscillator (TCXO) and crystal
Вот такая еще мысля (давно было задумана, но закоментирована):
коррекция производится в 0 часов 10 секунд путем вычитания или прибавления "X" секунд (от 1 до 3), каждые 1 .... 10 дней (при условии что не обесточивались часы) т.е. если уходят в сутки более чем на 3 сек то в помойку м/с
vlad465
Сообщение vlad465 »
А не проще подключить GPS или WiFi модуль, и с них синхронизировать?
С уходом времени проблема только с китайскими DS3231 с алиэкспресса, они там продают брак или отбраковку (хотя и подорожало все очень заметно), у меня DS3231 полученные в качестве сэмплов, уход за год меньше минуты, одии часы дома, там температура достаточно стабильная, двое на даче, там температура -30 +35, уход у всех примерно одинаков. Думается если покупать в европейских магазинах, то и проблем не будет.
