Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Timoxasss
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Timoxasss »
Тоесть более точная стабилизация выходного напряжения с найменьшим разбросом от необходимого?!
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
без тл431 или стабилитрона, только с оптроном, вообще никакой стабилизации не будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
diabo-sangue писал(а): можно ли вообще отключать питание схемы управления, когда сам БП подключен к сети?
Не желательно, в IR2110 конечно есть защита от понижения питания и перехода ключей в линейный режим, но успевает ли она сработать в таком режиме неизвестно.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Успеет. Все проблемы от кривости радиодеталей и жадности покупателей. Если есть защита от пониженного напряжения. То всё успеет. Для того и сделана. Если не устраивает. Подключть вход SD . И будет тормозиться.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
По даташиту есть.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Значит всё нормально. Если не кривая микросхема куплена.
Все наверно замечали работу IR2153. При выключении питания.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
У 2153 ущербная защита, она не контролирует питания верхнего драйвера.
moroz44
Сообщение moroz44 »
Да и пофиг, ни чё не сгорает.
Ругаюсь матом.!!!
diabo-sangue
Сообщение diabo-sangue »
Думаю никакие защиты не успели сработать - на ПП нет конденсатора по питанию микросхем т.к. в "питальнике" имеются. ИБП на проверке, потому некоторые не обязательные детали не установлены (как например этот конденсатор, обвязка доп. обмоток). А т.к. я просто "отрезал" питание микросхем - защита скорее не успела сработать.
Спасибо за уделенное внимание.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
По транзисторам - что можете сказать о их качестве? Вроде кристалл не мизерный... Должен быть хороший?
moroz44
Сообщение moroz44 »
Я такие не беру. Выводы подозрительно выглядят. Как буд-то их оловом заливали.
Левый хороший, правый брак.
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=4068438#p4068438"]А т.к. я просто "отрезал" питание микросхем - защита скорее не успела сработать.[/uquote]
Не, криво просто.что-то работает.У меня все ИИП включаются подачей питания на микросхемы и так-же отключаются. Ни один не бабахнул. Кстати ТLка может быть кривая. При выключении.Открывать транзистор. Читал на форуме forum.cxem.net. У одного чела, так все 5 штук сгорело. В преобразователе.
Ругаюсь матом.!!!
diabo-sangue
Да, очень вероятно что не только TLка кривая, но и IRка - куплены в не очень хорошем магазине... покупал несколько IRок и все отличаются... Сегодня TL заменил на ка7500в, поставил ir2113 и транзисторы 740 с китая - советовали на форуме хорошего продавца "Aoweziic" (фото под спойлером)
Нагрузил мощной спиралью сопротивлением около 2 Ом при 36в = 18А=650Вт - IRка взлетела, транзисторы и обвязка погорели...
Телекот
Сообщение Телекот »
650Вт получить с 740х транзисторов это уже хорошо.
Карбофос
Сообщение Карбофос »
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=4069052#p4069052"]Сегодня заменил транзисторы 740 с китая - советовали на форуме хорошего продавца "Aoweziic"[/uquote]
1. Aoweziic никогда не отличался продажей подделок.
2. Такой вырез практически гарантирует оригинальность компонента. Измерь сопротивление открытого канала.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Как же так, надежный продавец элементов - и "все пропало, шеф...."?)
Карбофос
А ты можешь выражаться яснее?
Килиманджаро
А что тут непонятного то? С irf740 киловатт мощности снимается без особого напряга а тут при 650 вт им писец пришел. Резюме какое?
Телекот
Сообщение Телекот »
:)) Сильно этого товарища не слушай он немного не в себе, для 740х 400-500Вт это потолок.
Последний раз редактировалось Телекот Вс авг 01, 2021 23:40:35, всего редактировалось 1 раз.
diabo-sangue
Транзистор-тестер показал 1Ом - "реально" не проверял.
Возможно проблема не в транзисторах а в ИРке хреновой?
Карбофос
Точно, вспомнил.
Ты дегенерат.
Живущий в своих мечтах.
Килиманджаро
Телекот,
Ты наверно в доле с продаааном радиодеталей? Фуфловыми 740 подторговываешь, жаба давит оригиналы покупать?
