W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
Сообщение kondeg »
Здравствуйте уважаемые товарищи.
Прошу помощи в освоении, понимании работы (хотя бы на самом минимальном уровне) сетевого модуля W5500 в качестве клиента + Atmega8 для передачи на сервер некоторого числового значения (значений).
Все это с легкостью делается (делал) на arduino, но там уж слишком все универсально.
Google и Yandex пользоваться умею. Но попадались мне все чаще arduno_вские примеры, а там все на уровне использования функций. А хотелось бы ,так сказать, пощупать этот модуль изнутри, вложить в него только сАмое необходимое.
Из литературы прочитал Техническую спецификацию микросхемы W5500, но как реализовать инициализацию, проверку подключения к серверу, открытие_закрытие соединения ( и вообще как это все и многое другое и необходимое делается и в каком порядке ) я не знаю.
Одна надежда на сообщество любителей радио этого ресурса.
Мне 51 год. В моем окружении никто не интересуется ни программированием ни схемотехникой. Посоветоваться нескем, а желание освоить (пусть в минимальном размере) этот модуль есть большое.
SPI, UART изучил. Пишу в Atmel Studio_7 (мне удобно).
Вот такое длинное повествование.
Думаю для начинающих тема будет тоже полезна и интересна.
С уважением Константин.
Сообщение parovoZZ »
На канале narodstream всё рассказывается до мелочей.
Сообщение roman.com »
Во-первых для передачи на сервер некоторого числового значения (значений) никакие адаптеры не нужны.
Atmega8 может сама передавать на сервер числовые значения.
Всё это делали в прошлой теме.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=1529
Вообще это отдельная большая интересная тема. Когда доделаем надо будет написать по этой теме статью))
:tea:
Разобраться с W5500 не сложно.
W5500_client+Atmega8 - такое уже делали.
Потом все переделали на W5500_server)) https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=452
Просто W5500_client оказался никому не нужен))
Собственно вся работа с W5500 сводится к записи чтению регистров (согласно даташиту).
План такой:
Берём Atmega8.
Припаиваем к Atmega8 модуль W5500 по SPI.
Открываем даташит. Читаем описание регистров.
Пишем программу например на Си в Atmel Studio или в CodeVisionAVR (кому как удобно).
Прошиваем Atmega8 любым программатором.
Смотрим в анализаторе трафика (например Wireshark) как бегают пакеты.
Всё))
:tea:
[uquote="kondeg",url="/forum/viewtopic.php?p=4061642#p4061642"]понимании работы (хотя бы на самом минимальном уровне) сетевого модуля W5500[/uquote]
Разберём подробно))
[uquote="kondeg",url="/forum/viewtopic.php?p=4061642#p4061642"]как реализовать инициализацию, проверку подключения к серверу, открытие_закрытие соединения ( и вообще как это все и многое другое и необходимое делается и в каком порядке ) я не знаю.[/uquote]
Очень просто))
Подключаем W5500 к Atmega8 согласно схеме.
(38.01 КБ) 693 скачивания
Далее инициализация W5500.
Для инициализации W5500 нам надо прописать регистры.
По SPI передаём пакеты байтов.
Формат пакета - адрес, контрольный байт (режим чтения/записи, формат), байты данных.
W5500 поддерживает несколько форматов чтения/записи. Формат определяет контрольный байт.
(44.17 КБ) 696 скачиваний
Выбираем формат переменной длины.
(15.01 КБ) 578 скачиваний
Далее W5500 состоит из двух частей - физический уровень (PHY) и логический уровень (процессор, память, регистры и т.д.).
(42.41 КБ) 616 скачиваний
Настраиваем физический уровень W5500.
Пример кода программы:
//Сначала делаем общий сброс (RESET) W5500.
PORTB.7=0; //
delay_ms(100); //
PORTB.7=1; //
delay_ms(100); //
//Потом настраиваем PHY.
/////////////////////////////////////////////// сброс PHY:
// перед настройкой PHY сделать программный Cброс PHY:
PORTB.6=0; // SS W5500
tx=0x00; SPI(); tx=0x2E; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); // Data -0x00
PORTB.6=1; // SS W5500
/////////////////////////////////////////////// пишем режим PHY:
// 1... .... RST - 1.
// .1.. .... программная настройка режима - 1
// ..0. .... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode
// ...0 .... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode
// .... 1... 10BT Full-duplex, Auto-negotiation disabled / Power Down mode
// .... .1.. Duplex Status
// .... ..0. Speed Status
// .... ...1 Link Status
tx=0xC8; SPI(); // Data -0xC8 (10 Мбит/с, Full-duplex)
/////////////////////////////////////////////// читаем статус PHY: (это по желанию)
//PORTB.6=0; // SS W5500
//tx2=0x00; SPI2(); tx2=0x2E; SPI2(); tx2=0x00; SPI2(); // Address + Control Registers
//tx2=0x00; SPI2(); x1 = rx2; // Data
//tx2=0x00; SPI2(); x2 = rx2; // Data
//PORTB.6=1; // SS W5500
// При чтении регистра PHY (адрес 0x2E) ответ будет -0xCD00
// Значит W5500 подключился к роутеру или компу по сетевому проводу.
// загорелся жёлтый светодиод.
// зелёный светодиод мигает только в момент приёма и отправки пакетов.
(32.86 КБ) 651 скачивание
// Линк поднялся.
Далее настраиваем логический уровень W5500.
Память W5500 состоит из блоков. Главный регистр управления W5500 и 8 штук сокетов.
Размер блоков можно менять но нам это не нужно))
(76.58 КБ) 607 скачиваний
Находим главный регистр управления W5500 (блок номер 0)
(72.49 КБ) 581 скачивание
Вот он подробно расписан
(73.52 КБ) 648 скачиваний
записываем в него шлюз, маску, IP, MAC:
tx=0x00; SPI(); tx=0x01; SPI(); tx=0x04; SPI(); // Address + Control Registers
// -шлюз
tx=192; SPI(); // Gateway Address (GAR0) (0x0001 - Address)
tx=168; SPI(); // Gateway Address (GAR1) (0x0002 - Address)
tx=0; SPI(); // Gateway Address (GAR2) (0x0003 - Address)
tx=1; SPI(); // Gateway Address (GAR3) (0x0004 - Address)
// -маска
tx=255; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR0) (0x0005 - Address)
tx=255; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR1) (0x0006 - Address)
tx=255; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR2) (0x0007 - Address)
tx=0; SPI(); // Subnet Mask Address (SUBR3) (0x0008 - Address)
// -MAC (Wiznet_01:02:03)
tx=0x00; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR0) (0x0009 - Address)
tx=0x08; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR1) (0x000A - Address)
tx=0xDC; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR2) (0x000B - Address)
tx=0x01; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR3) (0x000C - Address)
tx=0x02; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR4) (0x000D - Address)
tx=0x03; SPI(); // Source Hardware Address (SHAR5) (0x000E - Address)
// -IP
tx=192; SPI(); // Source IP Address (SIPR0) (0x000F - Address)
tx=168; SPI(); // Source IP Address (SIPR1) (0x0010 - Address)
tx=0; SPI(); // Source IP Address (SIPR2) (0x0011 - Address)
tx=3; SPI(); // Source IP Address (SIPR3) (0x0012 - Address)
// W5500 на пинг отвечает.
(80.8 КБ) 614 скачиваний
:tea:
Добавлено after 8 minutes 31 second:
Далее открываем сокет.
Например откроем сокет номер 2.
Для этого надо прописать регистр сокета номер 2.
Регистр сокета номер 2 находится в блоке 0x09.
(73.25 КБ) 608 скачиваний
(77.15 КБ) 594 скачивания
записываем в него протокол TCP и порт (например стандартный порт для браузера 80):
// Протокол: пишем протокол TCP Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x00; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x01; SPI(); // Data -0x01 (protocol TCP).
// Порт: пишем Socket_2 Source Port:
tx=0x00; SPI(); tx=0x04; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); // Data -0x00 (порт 00)
tx=0x50; SPI(); // Data -0x50 (порт 80)
//Далее надо открыть сокет номер 2.
//Работать с сокетами надо с помощью команд.
//Для этого пишем команду OPEN сокет номер 2.
// пишем команду OPEN Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x01; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x01; SPI(); // Data -0x01 (OPEN)
//Далее, если у нас W5500_strver, то надо переключить сокет номер 2 в режим прослушивания.
//Для этого пишем команду LISTEN сокет номер 2.
// пишем команду LISTEN Socket_2:
tx=0x02; SPI(); // Data -0x02 (LISTEN)
//Все команды есть в даташите.
(77.71 КБ) 582 скачивания
//Далее сидим и ждём пока к нашему W5500_strver кто-то подключится..... например браузер ))
Socket_2_LISTEN:
// читаем статус Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x03; SPI(); tx=0x48; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -0x14 (SOCK_LISTEN)
///////////////////////////////////////////////////////// Socket_2_LISTEN: (Ждём SYN):
//Статус сокета:))
//0x14-LISTEN, 0x16-SYN, 0x17-ESTABLISHED, 0x11-DISCON,
//0x1C-CLOSE_WAIT, 0x18-FIN_WAIT, 0x00-FIN/ACK.
if (x1 != 0x14) goto Socket_2_ESTABLISHED; // > Socket_2_ESTABLISHED
goto Socket_2_LISTEN; // > Socket_2_LISTEN
// Когда сокет изменит свой статус на 0x17-ESTABLISHED, значит к нашему W5500_strver кто-то подключился)).
// Тут осторожней... Тут бывают ещё разные ошибки подключения и т .д.
// Если подключение прошло успешно (Т.е. W5500 получил пакет SYN от браузера, отправил пакет SYN ACK браузеру и получил ACK от браузера) статус сокета номер 2 изменится на 0x17-ESTABLISHED.
// Если всё нормально, то далее переходим в режим приёма/отправки пакетов - ESTABLISHED:
Socket_2_ESTABLISHED:
delay_ms(1);
// Читаем размер принятых данных Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x26; SPI(); tx=0x48; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -Sn_RX_RSR0 -размер принятых данных
tx=0x00; SPI(); x2 = rx; // Data -Sn_RX_RSR1 -размер принятых данных
//////////////////////////////////////////////////////////// таймаут FIFO_RX Socket_2:
tm_SOCKET++;
if (tm_SOCKET > 1000) { // цикл - 1c ждём Data
goto Socket_2_DISCON; // FIFO_RX пуст > Socket_2_DISCON
//goto TX_Socket_2; // > TX, FIN
// проверка FIFO_RX:
len = x1; len = (len<<8)|x2; // размер принятых данных // 0x0000
if (len == 0x00) goto Socket_2_ESTABLISHED; // FIFO_RX пуст > ждём Data
//RX_Socket_2:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// приём пакета:
// Читаем начальный адрес принятых данных Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x28; SPI(); tx=0x48; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -Sn_RX_RD0 -начальный адрес принятых данных
tx=0x00; SPI(); x2 = rx; // Data -Sn_RX_RD1 -начальный адрес принятых данных
// начальный адрес принятых данных Socket_2:
add = x1; add = (add<<8)|x2; // 0x0000
// Читаем данные с начального адреса Socket_2:
x1 = (add>>8);
x2 = add;
tx=x1; SPI(); tx=x2; SPI(); tx=0x58; SPI(); // Address + Control Registers
////////////////////////////////////////// Data RX W5500:
for (x=0; x<8; x++) {
tx=0; SPI(); bufer_RX_W5500[x] = rx;
// Пишем указатель RX Socket_2 до увеличенного значения:
add = add + len; //add - начальный адрес принятых данных // 0x0000
//len - размер принятых данных // 0x0000
x1 = (add>>8);
x2 = add;
tx=0x00; SPI(); tx=0x28; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=x1; SPI(); // Data -Sn_RX_RD0 -конечный адрес принятых данных
tx=x2; SPI(); // Data -Sn_RX_RD1 -конечный адрес принятых данных
// Пишем команду завершение приема Socket_2:
tx=0x40; SPI(); // Data -0x40 (RECV)
//Приём закончен.
//Пакет в буфере bufer_RX_W5500[x] Atmega8 ))
//Дальше надо что-то ответить тому кто к нам подключился... а то не удобно... Кто-то (браузер) ждёт от нас ответа))
//Передача пакета браузеру:
//TX_Socket_2:
// Читаем начальный адрес для записи данных Socket_2:
tx=0x00; SPI(); tx=0x24; SPI(); tx=0x48; SPI(); // Address + Control Registers
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -Sn_TX_WR0 -начальный адрес для записи данных
tx=0x00; SPI(); x2 = rx; // Data -Sn_TX_WR1 -начальный адрес для записи данных
// начальный адрес для записи данных:
x1 = (add>>8);
x2 = add;
// Пишем данные Socket_2 с начального адреса:
tx=x1; SPI(); tx=x2; SPI(); tx=0x54; SPI(); // Address + Control Registers
// сброс len
len = 0; // 0x0000
////////////////////////////////////////// Data TX W5500 HTTP (например отправим текстовую страницу для браузера):
//GET / HTTP/1.1
//unsigned char bufer_TX_W5500_HTTP[]={
//"HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n>|"
//bufer_TX_W5500_HTTP
for (x=0; bufer_TX_W5500_HTTP[x] != '|' ; x++) {
tx=bufer_TX_W5500_HTTP[x]; SPI(); len++;
////////////////////////////////////////// GET /1 HTTP/1.1
if (bufer_RX_W5500[5] == '1') {
////////////////////////////////////////// Data TX W5500:
for (x=0; x<30 ; x++) {
//////////////////////////////////////// перенос строка \r\n
tx='<'; SPI(); len++;
tx='b'; SPI(); len++;
tx='r'; SPI(); len++;
tx='>'; SPI(); len++;
//////////////////////////////////////// счёт x > HEX > DEC > 000
bi = x;
z=0; while (bi>99) {z++; bi=bi-100;}; // LED(z+48);
tx=z+48; SPI(); len++; // HEX
z=0; while (bi>9) {z++; bi=bi-10;}; // LED(z+48);
z=0; while (bi) {z++; bi=bi-1;}; // LED(z+48);
//////////////////////////////////////// пробел
tx=' '; SPI(); len++;
//////////////////////////////////////// RX_int[x] > HEX > DEC > 000
bi = RX_int[x];
/////////////////////////////////////////// Data END
// Пишем указатель TX Socket_2 до увеличенного значения:
add = add + len; // add - конечный адрес переданных данных // 0x0000
// len - размер переданных данных // 0x0000
x1 = (add>>8);
x2 = add;
tx=0x00; SPI(); tx=0x24; SPI(); tx=0x4C; SPI(); // Address + Control Registers
tx=x1; SPI(); // Data -Sn_TX_WR0 -конечный адрес передачи данных
tx=x2; SPI(); // Data -Sn_TX_WR1 -конечный адрес передачи данных
// Пишем команду передачи Socket_2:
tx=0x20; SPI(); // Data -0x20 (SEND)
//if (Sn_CR == 0x00); // По окончанию передачи регистр -Sn_CR будет = 0x00.
//Передача закончена.
//Далее, если передавать ничего не будем, то закрываем соединение с браузером.
//Передаем пакет FIN браузеру:
Socket_2_DISCON:
// передаем FIN:
tx=0x08; SPI(); // Data -0x08 (DISCON)
tm_SOCKET = 0; // сброс таймаут Socket_2 (FIN)
//Ждём подтверждения (пакет FIN/ACK) от браузера:
Socket_2_FIN:
tx=0x00; SPI(); x1 = rx; // Data -0x00 (FIN/ACK получен)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DISCON:
// Статус сокета -0x18 SOCK_FIN_WAIT -сокет закрывается > -0x00 FIN/ACK получен
if (x1 == 0x00) goto Socket_2_CLOSE;// FIN/ACK получен > Socket_2_CLOSE
////////////////////////////////////////////// таймаут SOCKET_1_DISCON:
tm_SOCKET++; // таймаут Socket_2 (FIN)
if (tm_SOCKET > 1000) { // цикл - 1c ждём FIN/ACK
goto Socket_2_CLOSE; // нет FIN/ACK > Socket_2_CLOSE
delay_ms(1);
goto Socket_2_FIN; // > Socket_2_FIN (Ждём FIN/ACK)
// Далее... по желанию. Можно закрыть сокет номер 2.
// А можно не закрывать.
// Допустим Закрываем сокет:
Socket_2_CLOSE:
tm_SOCKET = 0; // сброс таймаут SOCKET (FIN)
// закрываем Socket_2:
tx=0x10; SPI(); // Data -0x10 (CLOSE)
// Далее... по желанию. Можно опять открыть сокет номер 2.
goto Socket_2_OPEN; // > Socket_2_OPEN
А если у нас W5500_client, то надо переключить сокет номер 2 в режим подключения к серверу - команда CONNECT .
Просто в начале добавить в программу команду CONNECT.
В этом случае W5500_client сам отправит пакет SYN серверу и будет ждать пакет SYN/ACK и после отправит ACK - т.е. сам установит с сервером соединение.
(74.29 КБ) 546 скачиваний
Затем сокет номер 2 перейдёт в режим ESTABLISHED.
Остальное всё тоже самое ))
Кратко вот.
:tea:
Сообщение kondeg »
roman.com спасибо огромное за развернутый ответ.
Просто удивляюсь - когда Вы время находите на всю эту работу (разъяснить, написать).
Сегодня буду по "косточкам" разбирать Ваш ответ, благо свободного времени достаточно.
В XXI веке (век Интернета, IT и IoT) нужно разбираться в сетевых технологиях во всех подробностях))
На это времени не жалко.))
:tea:
Сообщение kondeg »
roma.com приветствую Вас.
Вопрос:
PORTB.7=0;
Перезагружаем W5500 микроконтроллером через RST модуля ?
И еще:
tx=0x00; SPI();
Тут мы передаем значение 0x00 (и другие тоже) в W5500 через SPI функцией SPI(tx); ?
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4061996#p4061996"]В XXI веке (век Интернета, IT и IoT) нужно разбираться в сетевых технологиях во всех подробностях))
:tea:[/uquote]
Буду грызть этот гранит.
Начинаем всё с начала))
0- Первым делом берём Atmega8 + W5500 и рисуем схему. Что куда и как подключать будем.
Сейчас разрабатываю сервер Умного Дома. У меня W5500 подключена к Atmega328Р по такой схеме -
(95.81 КБ) 598 скачиваний
У Вас будет своя схема.
1- Когда всё подключили (спаяли) пишем программу.
//Заголовок программы:
// ATmega8:
// RC - 8 МHz; фьюзы: Low E4; Higt D9;
// начальное: RC - 1 МHz; фьюзы: Low E1; Higt D9;
// кварц - 8 МHz; фьюзы: Low EF; Higt C9 (CKOPT -on);
// кварц - 8 МHz; фьюзы: Low EF; Higt D9 (CKOPT -off);
// W5500:
// 3,3 V - 70 mA. - кабель отключен
// 3,3 V - 80 mA. - 10 МБит/c
// 3,3 V - 135 mA. - 100 МБит/c
// Socket_0 - MACRAW
// Socket_1 - UDP
// Socket_2 - TCP
//Программа:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// переменные:
unsigned char x; // x - счёт
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////// функция SPI:
unsigned char tx; // tx - SPI
unsigned char rx; // rx - SPI
/////////////////////////////////////////////// SPI:
void SPI(void)
SPDR=tx; while(!(SPSR & (1<<7))); rx=SPDR;
//////////////////////////////////////////////////////////////////// переменные W5500:
unsigned int add; // add - адрес данных W5500 (RX/TX)
unsigned int len; // len - длина данных W5500 (RX/TX)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// Socket_2 - TCP:
unsigned int tm_SOCKET; // таймаут SOCKET.
/////////////////////////////////////////////// Data RX W5500:
//GET / HTTP/1.1
unsigned char bufer_RX_W5500[8]={
0,0,0,0,0,0,0,0
/////////////////////////////////////////////// Data TX W5500 HTTP:
//GET / HTTP/1.1
/////////////////////////////////////////////// Data TX W5500 HTML:
//<html>
//<body>
//</body>
//</html>
void main(void)
/////////////////////////////////////////////// Настройка выводов SPI
DDRB.5=1; // выход SCK
PORTB.5=0; // выход SCK
DDRB.4=0; // вход MISO
PORTB.4=0; // вход MISO
DDRB.3=1; // выход MOSI
PORTB.3=0; // выход MOSI
/////////////////////////////////////////////// Настройка выводов W5500
DDRB.6=1; // выход SS W5500
PORTB.6=1; // выход SS W5500
DDRB.7=1; // выход RESET W5500
PORTB.7=1; // выход RESET W5500
/////////////////////////////////////////////// Настройка блока SPI:
SPCR=0x50; // 8 МГц/4 = 2 МГц -режим мастер
///////////////////////////////////////////////////////////////// инициализация W5500:
// 00000000 - Address (автоматическая инкрементная адресация +1).
// Control Registers:
// 0000 0... - BSB [4:0] блок
// .... .0.. - R/W - 0 чтение/1 запись
// .... ..00 - OP Mode (VDM)- данные переменной длины (Длина данных контролируется SS).
/////////////////////////////////////////////// RESET W5500:
PORTB.7=0; //
delay_ms(100); //
PORTB.7=1; //
delay_ms(100); //
Сообщение kondeg »
Понял. Спасибо большое!
И что там за сервер такой... и что передавать будем ? )) Да ещё по HTTP... без шифрования HTTPS ))
Сообщение kondeg »
Самый простой, классический web_термометр. http://www.pogoda19.ru
Это сделано на arduino, так как в свое время, начиная изучать по урокам с narodstream.ru
я не смог запустить модуль 28j60, почему я ток и не понял.
А на arduino + w5500 + 2 шт. ds18b20 все прошло на отлично. Так вот сейчас изучение пытаюсь начать с начала, и с другого конца.
Для чего web_термометр? Первопричина - природная лень. Свой дом. По утрам не хочется идти к окну и смотреть на градусник. В своем доме в отопительный сезон ( в Приморском крае он 6 месяцев) каждый градус тепла имеет значение. Ну и жене и детям (которые работают до позна), тоже удобно. Посмотрели вечером на работе какая температура дома и уже веселей. Как то так.
Спасибо большое roma.com, что помогаешь мне.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 46 seconds:
У меня вопрос. Судя по отправленным данным 0xC8 + 0x00 не получается конфигурация режима PHY которая написана Вами в комментарии(11001101).
Добавлено after 2 hours 56 minutes 28 seconds:
//загорелся жёлтый светодиод
Загорелся желтый светодиод. :))
По ходу "разбора" Вашего кода,roma.com, немного освоился в datashet_е.
Хотя поторопился я.
Я все стер с мк, а желтый светодиод все равно загорается.
Добавлено after 2 hours 10 minutes 32 seconds:
В общем вот что за сегодня удалось сделать.
- Сделал общий сброс модуля.
- Программный сброс фреймом SPI :0x00 0x2E 0x04 0x00 0x00
- Настройка PHY: 0x00 0x2E 0x04 0xCD 0x00
Светодиод желтый загорается. Если модули отключить от питания (при включенном мк), а затем включить, то светодиод моргает, но не загорается. При полной перезагрузке (через reset) мк, желтый светодиод загорается.
И еще: как проверить статус PHY? Возвращаемое значение чего должно отобразится?
kondeg писал(а):не получается конфигурация режима PHY
регистр PHY.
(78.57 КБ) 487 скачиваний
//Потом настраиваем регистр PHY.
- Настройка PHY:
- Пишем в регистр PHY - 0x00 0x2E 0x04 0xC8 0x00
-Через пол секунды загорелся жёлтый светодиод.
-А статус регистра регистр PHY изменился на 0xCD 0x00.
-При чтении статуса регистра PHY получаем 0xCD 0x00.
-Значит W5500 подключился к роутеру или компу по сетевому проводу.
-Значит Link работает // .... ...1 Link Status
:tea:
Вообще читать статус регистра PHY - это по желанию.
Это просто для контроля Link.
Можно не заморачиваться с чтением статуса регистра PHY.
В реальности оно нафиг не нужно))
-Если отключить сетевой кабель от W5500 то жёлтый светодиод погаснет.
-А статус регистра регистр PHY изменился на... не помню))
-Если обратно подключить сетевой кабель к W5500 то через пол секунды жёлтый светодиод загорится.
Таким образом, читая читая статус PHY мы можем контролировать Link.
Последний раз редактировалось roman.com Вс июл 18, 2021 11:37:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kondeg »
Проверил.
По началу выдавало значение 0xCC, т.е отсутствовало значение 1 в статусе подключения. Увеличил задержку между чтением и выводом значения в UART (пока не загорится желтый светодиод) и все считалось хорошо , т.е. 0xCD.
Сегодня как то так.
Завтра продолжу.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4062676#p4062676"]
регистр PHY.
- Настройка PHY: Пишем в регистр PHY - 0x00 0x2E 0x04 0xC8 0x00
:tea:
В реальности оно нафиг не нужно))[/uquote]
Да. Все так и получилось. Просто повнимательней мне нужно быть. Еще раз спасибо.
roman.com хотелось бы к Вам по имени обращаться ( если можно конечно).
Мое имя Константин.
Мы все таки люди :))
Всё можно. )) Мое имя Роман. Как не трудно догадаться из ника roman.com ))
roman.com писал(а):Таким образом, читая читая статус PHY мы можем контролировать Link.
Добавлял в программу чтение статуса регистра PHY для удалённого контроля Link.
//Далее сидим и ждём пока к нашему W5500_server кто-то подключится..... например браузер ))
//И одновременно контролируем Link.
Socket_2_LISTEN:
/////////////////////////////////////////////// проверяем Link:
if (x1 != 0xCD) Beep(); // Пропал Link > подаём звуковой сигнал.
//Статус сокета:))
В реальности оно нафиг не нужно)) Есть протокол ICMP (PING, tracert, и т.д.)
:tea:
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
[uquote="kondeg",url="/forum/viewtopic.php?p=4062540#p4062540"]Если модули отключить от питания (при включенном мк), а затем включить, то светодиод моргает, но не загорается.[/uquote]
При отключении питания W5500 все регистры сбрасываются к заводским настройкам.
Придётся всё прописывать заново))
Точно так же как во всех радио модулях и других шилдах для Ардуино...))
:tea:
Добавлено after 17 minutes 44 seconds:
Советы для начинающих))
Как писал выше W5500 состоит из двух частей - физический уровень (PHY) и логический уровень (процессор, память, регистры и т.д.).
(42.41 КБ) 431 скачивание
Как проверить работает ли физический уровень (PHY) ? Очень просто - с помощью тестера ! ))
- Потребляемый ток физический уровень (PHY) = 30 mA.
- Потребляемый ток логический уровень (процессор, память, регистры и т.д.) = 50 mA.
- Общий потребляемый ток = 80 mA.
(48.89 КБ) 453 скачивания
PORTB.6=1; // SS W5500 сбрасываем
- Когда сбрасываем регистр PHY, то физический уровень (PHY) отключается.
- Общий потребляемый ток = 50 mA.
- Когда пишем регистр PHY, то физический уровень (PHY) включается.
:tea:
Добавлено after 38 minutes 1 second:
kondeg писал(а):классический web_термометр. http://www.pogoda19.ru
kondeg писал(а):Для чего web_термометр
Это я так понял сторонний платный сайт...
Зарегистрирован за reg.ru - https://www.reg.ru/domain/new/
А не лучше в своём доме поставить свой сервер на W5500_server+Atmega8 ?))
Бесплатно))
:tea:
Сообщение kondeg »
Хочу поправить самого себя. Код конфигурирования 0xC8 верен. Первые три младших регистра это статусные (информационные), т.е. мы их не включаем в настройку.
Бесплатно))
Можно было бы. Думаю, что так даже лучше, надежней и менее затратно, да и настоящий серверок можно прикрутить дома в локалке (несколько системных блоков и ноут пылятся дома без дела).
А на счет глобальной сети...
Тут, Рома, вот какое дело. Как бы это по сжатее объяснить...
Часто в "секретном" месте, о котором знает вся семья, в сарае на гвоздике висит ключ от дома. И что бы с тобой не произошло, сколько бы лет ты не был дома, возвратившись однажды в родной дом, ты найдешь этот запасной ключ на том же месте. Может и родителей уже в живых не будет, а ключ (как якорь) будет тебя удерживать, ждать.
Вот так же и с этим сайтом. Младший сын через месяц заканчивает Морской ГосУниверситет г. Владивостока - электромеханик. Обязательно уйдет на год, а то и более в море. Так вот что бы не произошло, шторма, рабочие перипетии, невзгоды, этот web_термометр будет ему как тот запасной ключик на гвоздике. Посмотрел: -на улице холодно, а дома тепло. Значит ДОМА все хорошо, мама и папа в тепле, тогда и со мной в море будет все хорошо....
Вот как то так.
Может быть еще что нибудь добавлю на страничку термометра (ну скажем доброе пожелание сыну), не суть важно. Важно что невидимая связь с домом будет.
p.s. телеги и вацапы не в счет :))
Добавлено after 6 hours 29 minutes 45 seconds:
Благодаря Роману (roman.com), не теряя бодрости духа продолжил изучение W5500
Пингуется :))
Это мой код.
void Setting_Logik_Level(void)
	PORTB &= ~(1<<PB2);
SPI(0x00); SPI(0x01); SPI(0x04); //команда+регистр
//-шлюз
SPI(192); SPI(168); SPI(0); SPI(1);
//-маска
SPI(255); SPI(255); SPI(255); SPI(0);
//-MAC
SPI(0xDE); SPI(0xAD); SPI(0xBE); SPI(0xFE); SPI(0xFE); SPI(0xED);
//-IP
SPI(192); SPI(168); SPI(0); SPI(200);
   PORTB |=(1<<PB2);
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
И зеленый светодиод загорается. Пакеты принимает.
[uquote="kondeg",url="/forum/viewtopic.php?p=4063149#p4063149"]Первые три младших регистра это статусные (информационные), т.е. мы их не включаем в настройку.[/uquote]
Модуль W5500 состоит из регистров.
А регистры, в свою очередь, состоят из битов.
Поэтому правильней говорить - три бита статуса регистра PHY.
/////////////////////////////////////////////// регистр PHY:
, где последние три бита
это биты статуса регистра PHY.
:tea:
kondeg писал(а):настоящий серверок можно прикрутить дома в локалке (несколько системных блоков и ноут пылятся дома без дела).
Зачем ноут ?
Свой домашний сервер делается из W5500+Atmega8.
Больше ничего не нужно))
kondeg писал(а):А на счет глобальной сети...
А чтобы родственники могли подключаться к своему домашнему серверу нужно иметь дома белый IP-адрес.
:tea:
Кроме погоды в доме, свой домашний сервер может всем родственникам передавать приветики и последние новости из дома)) Типа "лента новостей из дома"))
Через свой домашний сервер можно отправлять родственникам любые сообщения и т.д..
Таким образом свой домашний сервер может дополнить (или вообще полностью заменить) телеги и вацапы и т.д.))
Будет свой домашний семейный чат))
:tea:
Сообщение kondeg »
Да. Статусы меняются.
До отправки запроса через браузер, статус 0x14 т.е. режим server
Как только отправлен SYN c браузера, статус меняется на 0x17
Хотелось бы ,для таких же новичков как и я, формируемые команды читать немного по другому, думаю так на первоначальном этапе будет понятней. Например команда конфигурации режима TCP:
0x00 0x00 0x4C 0x01
|__2____| |_1_| |_3_|
Читаем ее в порядке нумерации:
1 - выбираем регистр сокета_2(стр.15/66), функция записи, данные переменной длинны.
2 - в блоке регистра сокета (стр.30.66) командой 0x00 0x00 выбираем режим сокета (регистр SnMR -(стр.44/66)
3 - и уже передаваемыми данными (0x01 - 00000001) конфигурируем этот регистр(стр. 45/66)
Да как угодно)) Мне удобней писать как в даташите. Чтоб не путаться...
0x00 0x00 0x4C 0x01
|___1___| |_2_| |_3_|
1 - в блоке регистра сокета (стр.30.66) адрес 0x00 0x00 выбираем режим сокета (регистр SnMR - режим сокета - TCP(стр.44/66)
2 - выбираем регистр сокета_2(стр.15/66), флаг записи, данные переменной длинны.
3 - и уже передаваемыми данными (0x01 - 00000001 - команда сокету) конфигурируем этот регистр(стр. 45/66)
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
[uquote="kondeg",url="/forum/viewtopic.php?p=4063630#p4063630"]До отправки запроса через браузер, статус 0x14 т.е. режим server
Как только отправлен SYN c браузера, статус меняется на 0x17[/uquote]
Это не режим сервера. Это просто разные статусы сокета.
0x14 - это статус сокета LISTEN - сокет в режиме прослушивания.
0x17 - это статус сокета ESTABLISHED - сокет в режиме приёма/передачи пакетов.
И далее по списку...
0x16 - это статус сокета SYN - сокет получил пакет SYN.
0x11 - это статус сокета DISCON - сокет получил пакет FIN.
0x1C - это статус сокета CLOSE_WAIT - сокет в режиме FIN.
0x18 - это статус сокета FIN_WAIT - сокет в режиме закрытия соединения.
0x00 - это статус сокета FIN/ACK - сокет закрыл соединение.
И т.д.
:tea:
Вся программа - это отправляем команды сокету и читаем статус сокета.
Далее, в зависимости от того что мы хотим W5500_client или W5500_server или и то и другое одновременно, мы отправляем сокету соответствующие команды и читаем статус сокета.
Короче управляем сокетом как хотим.
:tea:
Сообщение kondeg »
Роман у меня вопрос.
значение переменной rx взято из кода несколькими строками выше?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Да. Именно так.
Добавлено after 3 minutes:
Ой не доглядел. Прошу прощения.
rx - это возвращаемое значение SPI();
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Уже устаю. С самого утра за компом. Да еще туго доходит.
Через час заканчивается смена и рабочая неделя. Работаю неделю через неделю. По 12 часов.
По всей видимости покажусь на форуме только в следующую среду.
Дай Бог Роману и всем любителям радио крепкого здоровья.
До встречи.
W5500_server уже запустили ? данные браузеру передали ?
Сообщение kondeg »
Вторая часть изучения W5500.
Роман здравствуйте.
После недельного перерыва с трудом вникаю в пройденный на позапрошлой неделе материал.
Сервер запустил, но не до конца..
Т.е. вижу, что к нему подключились (статус сокета изменился на 0х17).
Начинаю изучать определение размера принятых данных.
Программу переписываю под свою IDE. GOTO в ней не используется. Поэтому с изучением получается не очень активно.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 31 second:
При подключении к SERVER размер принятых данных = 0x1E9
Вернуться в «Периферия»
