Помощь зала в выборе DC-DC контроллера или конвертора
shabanov
Сообщение shabanov »
нужна помощь в выборе м/с step down DC-DC контроллера/конвертора:
Параметры:
- максимальное входное напряжение - не ниже 26 вольт
- минимальное входное напряжение - не выше 9 вольт
- выходной ток - не ниже 40 мА (крайне!!!! желательно с возможностью настройки ограничения тока)
- выходное напряжение - 5 вольт (фиксированное или настраиваемое)
- корпус - SMD чем мельче, тем лучше. количество ног - не принципиально, но чем меньше ног- тем мельче корпус, удобней и дешевле паять
- защита от КЗ
- защита от перенапряжения
- защита от перегрева
- MOSFET можно внешний, но лучше встроенный
и самое главное цена!!!
Убил в поиске уже 2 дня и ничего меньше 100 рублей не нашел.
может кто уже сталкивался и ткнет носом (даст наводку или ссылочку)
Други, выручайте!!!
С уважением,
Андрей
vlasovzloy
Re: Помощь зала в выборе DC-DC контроллера или конвертора
Сообщение vlasovzloy »
Если без ограничения тока то есть 6ногие смд синхронные, то есть только катушка и кондеры и резисторы обратной связи. Моделей куча выбирай любой, набери в гугле "синхронный smd dcdc"
shabanov
Я так и поступил, взял 6-ти ногий SOT23-6 конвертор со встроенным MOSFET-ом и обвязал его:
- для ограничения перенапряжения - стабилитрон и транзистор, который отключает конвертор по сигналу EN,
- для ограничения тока - резистор в верхнем плече (7,5 Ома !!!!) и два транзистора, которые снижают напряжение на выходе блока питания до 0.6 вольт.
- и даже дополнительный LDO в SOT23-3 прикрутил для борьбы с шумом :-) по питанию
Но с такой обвязкой место на плате быстро закончилось. Поэтому и ударился в поиск более интегрированного решения. Перелопатил за два дня каталоги TI, MAXIM, Alfa & Omega, и еще какого-то китайского производителя. Либо цена кусается, либо защита от КЗ на уровне 2 Ампера, либо с поставками проблемы. Мне нужно конвертор с защитой от КЗ уложить до 100 рублей. Вот и мучаюсь.
С уважением,
Андрей
vlasovzloy
Мс34063 умеет в ограничение тока
covid-19
Сообщение covid-19 »
Фантастика! Я то думал дешевле пару кило такого решения не найдётся. :)))
Регулировка отсечки по току раз оно принципиально только искусственно. Заряд АКБ я так понимаю.
Все стабы имеют отсечку по току так что защита от КЗ как то тут что галоши для резиновых сапог :shock: .
Если отсечка по току не устраивает чем то вполне по помощь приходят предохранители. Есть от 50мА конечно там о точности говорить не придётся но если на 100мА будет то при 200мА быстро сработает а если КЗ то и вообще мгновенно.
Но если нужно чёта более точное и быстрое интеллектуальный ключ, хотя не такие они интелектуальные прямо нет защиты от КЗ или перегрузки только токовая отсечка будет защита уже отдельно еще добавить придётся в виде МК скажем :))) будет интеллектуальный БП :))) .
Защита от перенапряжения вообще это ооочень большое решение и не дешёвое. Куча микр до 60 и даже 75В для 5В неактуальная такая защита. Или опять кто то решил напролом (задом против течения) имею источник которые по собственному желанию выплёвывает импульсы в 100500В? Выключение преобразователя это не защита от перенапряжения потому что оно в принципе вообще ничего не выключает.
Только не в этой жизни! 8)
Последний раз редактировалось covid-19 Вс июл 11, 2021 16:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
uc3843
shalfey
Сообщение shalfey »
Есть сайт где для тех ,кто не боится цифер, много полезной инфы.
https://www.power-electronics.info
