Блок питания для светодиодных ламп.
Сообщение dark128 »
Здравствуйте. Попросили отремонтировать светодиодный светильник СДС-130-03. В светильнике имеются две ленты по 56 светодиодов. На каждую ленту собран отдельный источник питания. Каждый канал собран на микросхеме L6565. По даташиту это квазирезонансный контроллер, хотя из отличий от обычных обратноходов только детектор нулевого тока в первичке. Схема содрана из даташита на L6565. исключена только стабилизация напряжения и вместо нее на 2 вывод подключена компенсация или стабилизация по температуре радиатора светодиодов в виде приклеенного к радиатору светодиодов транзистора, один из P-n переходов которого использован в качестве датчика температуры.
Вскрытие показало что сгорел предохранитель из за пробитого силового транзистора в одном из каналов. Замена этих деталей восстановила работу одного из каналов полностью. Канал с замененным транзистором выдал заниженное напряжение. Проверка формы напряжения на выходе осциллографом показало такую картину
На исправном канале вижу это
Проверил все детали кроме контроллера, все исправно. складывается впечатление что транзистор просто хаотично открывается. Залезть осциллом на горячую сторону пока не могу, нечем развязать от сети источник питания. К тому же делителя 1:10 маловато будет. Где то есть трансформаторы 380/110 В, но как источник себя поведет при столь заниженном сетевом напряжении(если транс включить в 220 то на вторичке будет меньше 100 вольт) я не знаю?
Замеры напряжений на горячей стороне ничего не дают, т.к. как только источник запускается, мультиметр начинает сходить с ума из за пульсаций.
Подскажите что можно сказать по осциллограмме на неисправном канале? куда копать? Замена контроллера?
ps. почему то на словах "источник питания" при отправке сообщения появляется ссылка с рекламой. Что это? Если что я тут не при чем.
(22.67 КБ) 683 скачивания
Сообщение Телекот »
dark128 писал(а):По даташиту это квазирезонансный контроллер, хотя из отличий от обычных обратноходов только детектор нулевого тока в первичке.
Это и есть квазирезонансный контроллер, потому что транзистор открывается при наименьшем напряжении на нём.
Как правило при пробое транзисторов часто сгорают резисторы в цепи затвора и истока, следует внимательно проверить. Если целые то менять контроллер. Проверить все электролиты.
Сообщение dark128 »
Резисторы и диод в цепи затвора исправны. Ох, не хотел менять контроллер, т.к. все залито лаком и приклеено... Вобщем собрался и поменял. Нормальная работа восстановилась, все хорошо. Светильник проходит испытания... Спасибо. Осциллограмма на вторичной обмотке то, что надо.
Сообщение musor »
пора уж взять за правило при пробое ключа менять не толко его но и контролер и оптрон
перед этим проверить диоды резисторы и емкости на номинал
если бахнул транзюк он априхватил и контролер
вам жутко повезло что новый полевик не взорваался...и не прихватил трансформатор и диоды..
обычно с дохлой шимой так бывает...
Сообщение Соник »
Привет. А как можно запустить генерацию на 7 выводе L6565 ? Подаю на выводы VCC и GND 13,5 В, 1 и 3 выводы соединил с GND, а ШИМ генерации нет :dont_know:
Последний раз редактировалось Соник Чт июл 01, 2021 00:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
У нее напряжение включения указано типовое 13,5 В , 12,5 минимум. После того, как она включится, питание может быть ниже.
Сообщение Соник »
Подаю 13,5 В, а генерации всё равно нету :dont_know:
Вполне возможно, что она и на 4й, и на 5й ногах хочет видеть что либо, например нулевой уровень или некие импульсы при подаче открывающего ключ импульса. Так то в даташитах рисуют тестовые схемы, но не СТМ. Что ты от нее хочешь добиться то?
Сообщение Телекот »
Напряжение включения 12,5-14,5, выключения 8,7-10,3. Это всё написано в даташите.
Для запуска на 1 и 5 ногах должен быть 0в.
Сообщение Соник »
5ы вывод тоже посадил на землю, но генерации всё нет. :dont_know: Я хочу узнать, живая ли микросхема...
Ее в родной схеме с родной обвязкой лучше проверять. Не каждая простая ШИМка заведется без обвязки, а уж квазирезонансный контроллер тем более.
Сообщение Телекот »
хотя бы питание подними до 15в.
Сообщение Соник »
Питание 15,1В. Генерации нет.
Сообщение Телекот »
5 ногу пробовал заземлять?
Микросхема квазирезонансного преобразователя и этот вывод имеет значения.
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4055114#p4055114"]5ы вывод тоже посадил на землю, но генерации всё нет. :dont_know:[/uquote]
Сообщение Телекот »
Если даже одиночного импульса нет то скорее всего неисправна.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
А еще на 3 вывод нужно подать 1,6в. и проверит 5 вывод в обоих состояниях
Сообщение Соник »
А на плате блока питания вывод 3 дорожкой замкнут с общим.
Сообщение Телекот »
Странно, вот схема из даташита.
Хотя да может быть заземлён.
Сообщение Соник »
И как тогда проверить наличие генерации? :dont_know:
Сообщение Телекот »
У вас же есть собранная схема БП с всей обвязкой. Что происходит на ней?
