Блок питания для светодиодных ламп.
dark128
Сообщение dark128 »
Здравствуйте. Попросили отремонтировать светодиодный светильник СДС-130-03. В светильнике имеются две ленты по 56 светодиодов. На каждую ленту собран отдельный источник питания. Каждый канал собран на микросхеме L6565. По даташиту это квазирезонансный контроллер, хотя из отличий от обычных обратноходов только детектор нулевого тока в первичке. Схема содрана из даташита на L6565. исключена только стабилизация напряжения и вместо нее на 2 вывод подключена компенсация или стабилизация по температуре радиатора светодиодов в виде приклеенного к радиатору светодиодов транзистора, один из P-n переходов которого использован в качестве датчика температуры.
Вскрытие показало что сгорел предохранитель из за пробитого силового транзистора в одном из каналов. Замена этих деталей восстановила работу одного из каналов полностью. Канал с замененным транзистором выдал заниженное напряжение. Проверка формы напряжения на выходе осциллографом показало такую картину
На исправном канале вижу это
Проверил все детали кроме контроллера, все исправно. складывается впечатление что транзистор просто хаотично открывается. Залезть осциллом на горячую сторону пока не могу, нечем развязать от сети источник питания. К тому же делителя 1:10 маловато будет. Где то есть трансформаторы 380/110 В, но как источник себя поведет при столь заниженном сетевом напряжении(если транс включить в 220 то на вторичке будет меньше 100 вольт) я не знаю?
Замеры напряжений на горячей стороне ничего не дают, т.к. как только источник запускается, мультиметр начинает сходить с ума из за пульсаций.
Подскажите что можно сказать по осциллограмме на неисправном канале? куда копать? Замена контроллера?
ps. почему то на словах "источник питания" при отправке сообщения появляется ссылка с рекламой. Что это? Если что я тут не при чем.
(22.67 КБ) 681 скачивание
Телекот
Re: Блок питания для светодиодных ламп.
Сообщение Телекот »
dark128 писал(а):По даташиту это квазирезонансный контроллер, хотя из отличий от обычных обратноходов только детектор нулевого тока в первичке.
Это и есть квазирезонансный контроллер, потому что транзистор открывается при наименьшем напряжении на нём.
Как правило при пробое транзисторов часто сгорают резисторы в цепи затвора и истока, следует внимательно проверить. Если целые то менять контроллер. Проверить все электролиты.
dark128
Сообщение dark128 »
Резисторы и диод в цепи затвора исправны. Ох, не хотел менять контроллер, т.к. все залито лаком и приклеено... Вобщем собрался и поменял. Нормальная работа восстановилась, все хорошо. Светильник проходит испытания... Спасибо. Осциллограмма на вторичной обмотке то, что надо.
musor
Сообщение musor »
пора уж взять за правило при пробое ключа менять не толко его но и контролер и оптрон
перед этим проверить диоды резисторы и емкости на номинал
если бахнул транзюк он априхватил и контролер
вам жутко повезло что новый полевик не взорваался...и не прихватил трансформатор и диоды..
обычно с дохлой шимой так бывает...
Соник
Сообщение Соник »
Привет. А как можно запустить генерацию на 7 выводе L6565 ? Подаю на выводы VCC и GND 13,5 В, 1 и 3 выводы соединил с GND, а ШИМ генерации нет :dont_know:
Последний раз редактировалось Соник Чт июл 01, 2021 00:12:51, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
У нее напряжение включения указано типовое 13,5 В , 12,5 минимум. После того, как она включится, питание может быть ниже.
Соник
Сообщение Соник »
Подаю 13,5 В, а генерации всё равно нету :dont_know:
Martin76
Вполне возможно, что она и на 4й, и на 5й ногах хочет видеть что либо, например нулевой уровень или некие импульсы при подаче открывающего ключ импульса. Так то в даташитах рисуют тестовые схемы, но не СТМ. Что ты от нее хочешь добиться то?
Телекот
Сообщение Телекот »
Напряжение включения 12,5-14,5, выключения 8,7-10,3. Это всё написано в даташите.
Для запуска на 1 и 5 ногах должен быть 0в.
Соник
Сообщение Соник »
5ы вывод тоже посадил на землю, но генерации всё нет. :dont_know: Я хочу узнать, живая ли микросхема...
Martin76
Ее в родной схеме с родной обвязкой лучше проверять. Не каждая простая ШИМка заведется без обвязки, а уж квазирезонансный контроллер тем более.
Телекот
Сообщение Телекот »
хотя бы питание подними до 15в.
Соник
Сообщение Соник »
Питание 15,1В. Генерации нет.
Телекот
Сообщение Телекот »
5 ногу пробовал заземлять?
Микросхема квазирезонансного преобразователя и этот вывод имеет значения.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4055114#p4055114"]5ы вывод тоже посадил на землю, но генерации всё нет. :dont_know:[/uquote]
Телекот
Сообщение Телекот »
Если даже одиночного импульса нет то скорее всего неисправна.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
А еще на 3 вывод нужно подать 1,6в. и проверит 5 вывод в обоих состояниях
Соник
Сообщение Соник »
А на плате блока питания вывод 3 дорожкой замкнут с общим.
Телекот
Сообщение Телекот »
Странно, вот схема из даташита.
Хотя да может быть заземлён.
Соник
Сообщение Соник »
И как тогда проверить наличие генерации? :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
У вас же есть собранная схема БП с всей обвязкой. Что происходит на ней?
