кто тебе, дураку, сказал, что он уменьшится до того-же значения, что и был?, тоесть до нуля? как говорится жить то на что-то надо.Express писал(а):при уменьшении потенциала базы Q2 c 2мВ к первоначальному состоянию ток коллектора Q1 увеличится и а значит опять увеличится ток Q7??
он уменьшится на напряжение, перемноженное на к усиления диф каскада. тоесть будет не чисто ноль, а ноль и хуй десятых(сотых), на то напряжение, перемноженное на К У, достаточное для компенсации смещения. и чем больше К усиления, тем меньше разница.
скажу по секрету, как долпоебу, коэффициент усиления ОУ никогда не бывает равен1, как и КПД любого устройства. он 0, 9999999, в лучшем случае, иначе все законы физики коту взад.
тебе премию шнобеля за знания пора присуждать. или дарвина. осталось только увечия себе нанести
чувствую сейчас и надо мною ржать изза тебя начнут. опустился до уровня дебила, дабы пообщаться на равных
Я его полностью поддерживаю.
