Простые часы на микроконтроллере
на работоспособность схемы нет, но для того что бы сделать ресет полноценным портом, надо отключить протокол ISP по которому вы сейчас программируете тиньку, и тогда программировать можно будет только параллельным программатором.diman27 писал(а):Да, и еще момент, хочу на 1 ногу(reset) повесить кнопку настройки таймеров. Это не повлияет на работоспособность схемы?
начинайте проверять все сначало, буквально 2 страницы назад этой ветки просвещал OrientNET_zlo по этому поводувообщем часики ходят нормально,но с каждой минутой отстают на 13секунд
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=391903#391903
- bifurkas
- Прорезались зубы
Может в качестве продолжения печатную плату сотворить? Вот мой вариант в PCad2006, плата делалась для установки в корпус от китайских часов, под одиночные индикаторы с ОК, там всё несколько сумбурно, делалось для себя и на скорую руку, но мож кому пригодится.КАК БЫТЬ?
Ну и фьюзы, ессно - в студию!
- clock.pcb
- (96 КБ) 652 скачивания
если ключ транзисторый то на PD4, а кнопки придется делать при совместном использовании портов, я бы рекомендовал на порт с точкой, но сам лично никогда не включал так кнопку, нужно смотреть что бы при замыкании кнопки ничего страшного не произошло, т.е. на землю кнопку замыкать нельзя, потому как если нажмешь на кнопку и будет в этот момент выход порта единица, получиться замкание на землю.diman27 писал(а):Нужны кнопки: часы минуты и таймеры. Если использовать PD4 под кнопку, то куда подключить ключ транзисторный? Нужн ведь еще и выход. Или кнопку на PD какой нибудь, а ключ на PD4. Подскажите
Короче решил я собрать свою схему на MEGA8. Не получается у меня кнопку повесить, да еще решил расширить функционал. Продолжение в теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26612[/url]
Привет всем!Подскожите может ли работать эта прошивка на другой схемме часов с таким же МК или нет?Я недаво столкнулся с МК и неэнаю как писать прошивку!
например на этой схеме http://www.yarst.org/Clock_VAZ2106.htm просто автор статьи невыложил прошивку а я ужас как хочу сделать такие часы в машину !
нет.Подскожите может ли работать эта прошивка на другой схемме часов с таким же МК или нет?
он же вроде написал, что при получении фото платы вышлет прошивку?Я недаво столкнулся с МК и неэнаю как писать прошивку!
Как вариант, могу предложить свою модификацию, обсуждаемых в этой теме часов, делал в машину.
Про фото незнал !вроде всю стотью прочел!Но я ему написал на эл.адрес ,ответа небыло !
А на твою разроботку можно взгленуть ?
Я читал разные статьи про часы!все они с наворотами то температуру мериют то будильники т.д.уже и индикаторы купил !Вот нашол тут на Радио КОТе часы ,но тут люди говорят что они отстоют!
может уже и не написано, там есть форум свой читал?Про фото незнал !вроде всю стотью прочел!Но я ему написал на эл.адрес ,ответа небыло !
модификация, писал про нее три страницы назад http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=382039#382039А на твою разроботку можно взгленуть ?
бывает, что и отстают, все зависит от точности тактовой частоты. те которые я делал, отставали летом на 1-1,5 мин в месяц, зимой в холод отстают на 3-4 мин в месяц.Вот нашол тут на Радио КОТе часы ,но тут люди говорят что они отстоют!
на форум я както заходил читал !люди тоже просят прошивку но ее там не было !
А можеш обьеснить что токое точность тактовой частоты и где она регулируется (я так понимаю это в прошивке пишется?)
И ещо один глупый вопрос что такое фьюзы?
Я думол часы просто сделать ,а не тут то было !И ещо хочу сделать датчик бензина на герконах ,поставить два семи сегментных индикатора под индикаторами электронных часов в корпус из под штатных часов ВАЗ 2105 !Как думаеш реально это?
Вся логика в МК работает на частоте тактового генератора, весь алгоритм работы часов завязан на периоде этой частоты, отклонения этой частоты вызывают неточности в ходе часов, подстроить ее в небольших пределах можно конденсаторами на кварце, вобщем почитай последние 3 страницы форума, уже писал об этом.А можеш обьеснить что токое точность тактовой частоты и где она регулируется (я так понимаю это в прошивке пишется?)
биты конфигурации МК, подробнее смотри в обучалке.И ещо один глупый вопрос что такое фьюзы?
Мыслю не понимаю, если найдешь готовое устройство то да.И ещо хочу сделать датчик бензина на герконах ,поставить два семи сегментных индикатора под индикаторами электронных часов в корпус из под штатных часов ВАЗ 2105 !Как думаеш реально это?
Re: Простые часы на микроконтроллере
Часы собрал за вечер. Завелись с пол оборота. Все работает все красиво. Автору спасибо. Вот только одна проблема – в первом разряде всегда отображается восьмерка (иногда ноль, в зависимости от 2-го и 4 -го разряда). Из-за чего это может быть. И как убрать эту проблему???
скорей всего ошибка в монтаже или не качественный монтаж. выложите фото покрупнее.
Добрый день!Подскажите как можно до этих часов добавить батарейное питание что при пропадание света они не сбивались?И возможно ли индикацию сделать на ИВЛ1-7/5 индикаторе?Часы работают в течении пол года без нареканий,и повтори мы для начинающих!!!
- infiniti-x93
- Прорезались зубы
