Помогите опознать девайс.
Сообщение diesel170 »
А я и сейчас пользую бобинник, но не ради "ретрозвука", а для записи радиопередач, пока сам на работе. Пытался для этого приспособить ПК, но он сливает магнитофону и по надёжности, и по простоте управления, и по потреблению.
Сообщение Maykill »
для записи радиопередач....
обычно на сайтах радиостанций все передачи присутствуют в виде архивов, доступных для скачивания
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):А я и сейчас пользую бобинник, но не ради "ретрозвука", а для записи радиопередач, пока сам на работе.
На сайтах разговорных радиостанций есть подкасты их передач - аудиопрограммы, которые можно скачивать или слушать онлайн.
Сообщение RedLedStar »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4021181#p4021181"]
otest писал(а):всё гавно из сети сюда стянут
Maykill писал(а):на проволоку- прикольнее...лента коробится, осыпается и
проволока хуже звучит. Нет в ней ленточного тепла :))[/uquote]
Слушай пластинки на костях! :music: :)))
Добавлено after 12 minutes 28 seconds:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4021293#p4021293"][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4021256#p4021256"]Уже давно , в основном программно, но и аналогово, существуют (и пользуются спросом!) средства ухудшения звука до ретро-звучания. Не только ретро, но и разных дефектов звука.
Но, конечно, это уже другая, хоть родственная тема. Ло-фай - великий эстетический прорыв в стереотипах восприятия.[/uquote][/uquote]
Гражданская оборона – анти HI-FI ! :)))
Эти люди специально песни записывали в плохом качестве.
У них вот такой странный стиль)
Ломография – фотоснимки сделанные камерами Ломо с дефектами изображения на пленке.
Между прочим считается интересным направлением в фотографии.
Ввести моду на рваные джинсы – все равно что делать из картошки чипсы. Сколько стоит 1 килограмм картошки и сколько 1 кг чипсов?
Тут даже не американцем нужно быть , а евреем)
Сообщение otest »
КОГДА УЖЕ ПРЕКРАТИТСЯ СРАЧ В ЭТОЙ ТЕМЕ ?????????????????????????????????????
Сообщение sa-ta »
вероятно потрашки от колонок. есть эхо процессор CD2399(два микрофонных входа) и две pt2314 на обратной стороне.
может кто узнает от чего это ..
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4023868#p4023868"]КОГДА УЖЕ ПРЕКРАТИТСЯ СРАЧ В ЭТОЙ ТЕМЕ ?????????????????????????????????????[/uquote]
Все вопросы сюда: ул. Кузнецкий Мост, 22, Москва.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Zyklon-B »
sa-ta, по номенклатурному номеру платы попробуйте погуглить, откуда этот блок.
Сообщение sa-ta »
не сообразил сразу сфоткать. в следующий раз, если не выкинут.
подумалось, что может это быть и муз-центр (2 микрофона с караоке), usb..
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4032546#p4032546"]не сообразил сразу сфоткать. в следующий раз, если не выкинут.[/uquote]
Так забирай себе чего тут думать? :facepalm: :dont_know:
Интересно зачем там реле?
Сообщение oleg63m »
отключать динамики при появлении постоянки
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
это какойто приметиыный усик на расыпушном выходе ват по 10 на канал... к нему прилагался жирный радиатор и чугуневый транс
вероятно муз цент низкого к5ласа или от ахтвной калонки платка
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
судя апо обилию банок схемотехника древнючая 80х а банки половина точно давно усохла...
стоит ли пытаться юзать или распаять вапрос мутный... печалка в том что тогда шел гавеный гетинакс который от времени вбирал влагу и начинал потом крошится ка стекло..
Какой-то полупьяный монтаж.
Перепаять , прикрутить радиатор.
Может заработает.
Сообщение sa-ta »
сделал еще фоток :
по коду быстро ничего не нашлось...
еще интерсность попалась..
на 3 фотке, ноги у транзисторов напаяны ? или было такое исполнение заводское ..
Сообщение oleg63m »
sa-ta писал(а):на 3 фотке, ноги у транзисторов напаяны ?
Это протезы :)))
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="sa-ta",url="/forum/viewtopic.php?p=4035928#p4035928"]на 3 фотке, ноги у транзисторов напаяны ? или было такое исполнение заводское ..[/uquote]
Это панелька для транзистора.
Сообщение Полосатый »
На последней фотке написано УМ, вроде даже не стерео.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение kaetzchen »
Видел бундесверовский металлоискатель ву саперов...
Классической катушки у него не было...
Просто трубка с заглушкой на конце, сантиметров 7 в диаметре.. И держат его под приличным углом к грунту..
Чё это?
Сообщение oleg63m »
7 сантиметров в диаметре- можно и катушку спрятать. если это не пинпоинтер. так в нем тоже катушка, только на феррите намотана.
может еще быть ультразвуковой металлоискатель. наподобие узи, которым почки, сердце и беременных женщин смотрят
Сообщение dima3477 »
Други мои помогите не могу найти на эти исполины информации. Так отрывки поверхностные.....
цоколевка, рабочие параметры.
Хелп!
Вернуться в «Практика»
