Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Да не за что :beer:
Надо теперь не забыть в исходники под pic перетащить...
kombats75
Сообщение kombats75 »
Здравствуйте. прочитал тему с 80й страницы, но что-то всего не вкурил. интересует вопрос по энкодеру, гдето читал, что им регулируют температуру паяльника, фена и обороты турбины? тогда, я так понимаю эти кнопки не нужны на схеме? тогда и кнопки включения\выключения не нужны? в мануале пишется про долгое нажатие для включения. получатся вообще кнопок не нужно, все делает энкодер? извиняюсь за тупой такой вопрос.
\\ и еще прозьба, если у кого есть печатка под атмегу, более понятно расписанная, то что тут нашел, для меня сперва нада их разобрать по косточкам, перед сборкой, а я со своими знаниями буду это немного долго делать. Спасибо заранее.
PS: у меня в KiCad_е не открывается печатная плата (попытаюсь прикрепить скрин). это у меня программа недонастроена, или печатка не разведена?
(157.68 КБ) 418 скачиваний
alex_grach
Схема универсальная, под разные варианты исполнения и соответствующие прошивки. Платы не разводились.
kombats75
Ясно. Будем давольствоваться тем, что есть.
gbnbcjr00
Сообщение gbnbcjr00 »
Прочитал тему, и застрял. Нужно отдельно фен на нокиа 3310/5110 атмега8 или16 симистор и энкодер. Фен 220в, 12в вентилятор. Потому-что это есть в наличии. И паяльник, два, тоже, отдельно, уже есть(в смысле станции). Потому нужен только фен. И вроде есть в теме, а запутался. Может кто ткнет носом в плату-схему-прошивку?! Есть еще lcd1602. Можно, конечно, и проц прикупить, но как то не хочется.
alex_grach
В подписи ищем ss_avr*. Платы нет, в схеме оставляем только что необходимо (фен/паяльник). Прошивки и исходники в архиве ss_avr.zip. Для одноканального варианта - _1ch.
gbnbcjr00
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4047215#p4047215"]В подписи ищем ss_avr*. Платы нет, в схеме оставляем только что необходимо (фен/паяльник). Прошивки и исходники в архиве ss_avr.zip. Для одноканального варианта - _1ch.[/uquote]
Спасибо. Скачал, посмотрел. Поможете решить новые вопросы?
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1 LM358 (есть у меня в наличии) можно? Так-то читал что да, но может есть какие-то ограничения?
2 Независимо от типа опера, хотел бы соединить выход U3A со входом U3B, сделав общее усиление, как у одного U3B (avr_2CH), для полноценного использования корпуса. Есть ли аргументы против? Как лучше распределить усиление?
СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
3 Есть BT138-600E, пойдет? MOC3063M вместо MOC3062M(по схеме)? Как понял R18 нужно 430 Ом будет поставить(разные токи управления)?
4 Какова мощность резисторов в силовой части R19-R22? 2ВТ?
ЦИФРОВАЯ ЧАСТЬ
5 SW1-SW8 убираем или что-то нужно оставить?
6 pcd8544 в ваших прошивках это он
(240.08 КБ) 291 скачивание
(202.59 КБ) 258 скачиваний
? 3V-5V можно питать от 5в?
7 Есть
(233.8 КБ) 270 скачиваний
, у вас есть прошивки под 328. Значит ли это, что можно использовать мою ардуино нано(это здорово облегчило бы мне задачу в цифровой части)? Есть ли какие препятствия для ее использования? И как мне сделать скетч для заливки?
ПИТАНИЕ
8 Есть трансик от СВЧ, 7,5В и 24В, обе 180мА. По току пройдет?
alex_grach
Можно lm358. Поскольку она не rail-to-rail максимальная температура будет нормально регулироваться до 340 градусов примерно. Каскадировать тоже можно, обычно предъусилитель 1:10, но в целом особо не принципиально.
BT138 можно, MOC3063 тоже, резистор можно увеличить. R22 - 2W, остальные любые.
Кнопки по желанию.
Да, это pcd8544. Я питал от 5v, там на плате вроде стабилизатор есть. Можно в руководстве к дисплейному модулю уточнить, ну или стаб собрать на 3.3в для дисплея.
328 можно, по скетчам не подскажу, я с дуринами не дружу)))
Транс надо смотреть по улитке фена. Если она проходит по току, можно ставить.
gbnbcjr00
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4047787#p4047787"]Можно lm358. Поскольку она не rail-to-rail максимальная температура будет нормально регулироваться до 340 градусов примерно. Каскадировать тоже можно, обычно предъусилитель 1:10, но в целом особо не принципиально.
Кнопки по желанию.
Транс надо смотреть по улитке фена. Если она проходит по току, можно ставить.[/uquote]
Большое спасибо.
По lm, если я вольт 6-7 питания на него? Возможность есть. Будет лучше или не стоит возни?
По дисплею руководства нет, поищу в нете. Но уже хорошо то что основные компоненты под станцию есть, а дисплей - основной.
По ардуинке жаль, но может есть возможность залить в нее hex? Там ICSP есть, я правда не силен, если через него?
alex_grach
Будет лучше. Может имеет смысл просто lmv358 купить.
В дурине можно импортировать hex. В целом и проект наверное можно импортировать и собрать внутри ide, но точно не скажу...
gbnbcjr00
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4048053#p4048053"]Будет лучше. Может имеет смысл просто lmv358 купить.[/uquote]
У меня еще есть ad8551 и ad820, можно их, что лучше? Ради фена готов пожертвовать, от паяльников по штучке осталось.
lmv358 интересна, но......
ОФФтоп
СпойлерДо магазина
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 3часа, 300 рублей
АВТО 4часа,....300рублей
я не псих
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 5-7 дней, доставка 200рублей до пункта выдачи, до него 1час туда-обратно и 100рублей или 2часа пешком
3-5 дней, курьер 350-450рублей до дверей
вам не кажется, что для микры в 25рублей это очень круто? :))
Мои родственники после подсчетов сумм доставки стали ходить пешком в магазины, по старинке, и для здоровья хорошо, и жалобы на нехватку денег сократились.
Конечно для сумм в 3-5т.р это еще нормально, но мне пока нечего покупать, делаю из того, что есть.....Хочу сделать из того, что есть.
:oops:
ОФФтоп2 :))
СпойлерВот небольшое сравнение
(249.15 КБ) 53 скачивания
Вы скажете, что есть TQFP-32, и она есть у меня, но:
Есть вещи полезные, но не нужные. Например, часы. В смартфоне, в компе, в духовке, в свч, в холодильнике....
Делать специально еще одни?!.... Погодная станция, циркулярка, гриндер, да мало ли что?!
Вот делаешь вещь, вроде полезная, плату травишь, проц TQFP-32 паяешь, а в итоге оказывается не нужной, бывает такое, сплошь и рядом.
И обидно, на детали не разберешь, можно конечно, но где гарантия, что оно не окажется сдохшей в новой, уже нужной конструкции?
А платформа ардуино дает возможность таким как я чайникам собрать, опробовать и решить - нужно или нет, и если нет, собрать нужное. Шилды делают процесс еще легче, Я периферию, правда, сам делаю. Денег жалко.
Другой момент прошивка.
Сделал проект, упаковал в корпус, вмонтировал в объект, допустим, подсветка лестницы. Вещь, безусловно нужная и полезная. Как и поливалка.
Тут обновление. У программиста на столе куча плат и собранных схем, а у меня бумаги. Я должен выдрать блок из объекта, раскрутить, найти программатор, подключить, прошить, отключить, свернуть и снова вставить на место, чтобы выяснить, что "старые ошибки исправлены (и они мне не мешали), новые внесены( и они реально стали глючить)". И все по новой - выдрать, развернуть, воткнуть, запрограммировать, свернуть, поставить. А еще все это на даче, и не всегда туда ездишь! С ардуино проще, сбоку выход юсб, нетбук и провод юсб.
А, главное, всегда можно модернизировать схему без существенных издержек.
Для программиста это, наверно, даже не игрушка, но для чайников вроде меня, в первую очередь, ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, это просто спасение.
Просто я хочу вам объяснить, почему я так настырно хочу пристроить свою ардуино.
Но для фена я и на проце буду делать.
Спасибо за помощь, пойду платы разводить, процесс небыстрый.
alex_grach
На али 20 шт lmv321/358 120руб +-. Доставка бесплатно. Правда у меня так и стоит 358 с 2008 года в станции )).
Да не принципиально это всё. Есть дурина - можно ее воткнуть. Я просто самой IDE не пользуюсь.
gbnbcjr00
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=4048531#p4048531"]На али 20 шт lmv321/358 120руб +-. Доставка бесплатно. Правда у меня так и стоит 358 с 2008 года в станции )).[/uquote]
:music:
СпойлерИ 2-3 месяца доставка!
По ad8551 и ad820 что скажете? Сижу думаю что поставить. Как буриданов осел.
Подскажете как? Было-бы здорово, цифровую часть не разводить.
alex_grach
820 слишком жирно. Или 358 или 8551 попробовать.
Они все по ногам совместимы. Подключить, прошить под контроллер соответствующий.
gbnbcjr00
Спасибо, наверно, 358 каскадом как изначально и думал.
Как сделаю измерительную и силовую, на макетке к ардуине подключу и попробую.
Еще раз спасибо.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
при использовании лм358, может оказаться недостаточным диапазон выходного напряжения микросхемы. тогда есть резон запитать ее от слегка повышенного напряжения, например 6,5-7 вольт. отпадет необходимость использования r2r микросхем
Я его полностью поддерживаю.
gbnbcjr00
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4048890#p4048890"]при использовании лм358, может оказаться недостаточным диапазон выходного напряжения микросхемы. тогда есть резон запитать ее от слегка повышенного напряжения, например 6,5-7 вольт. отпадет необходимость использования r2r микросхем[/uquote]
Собственно так и собираюсь сделать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="gbnbcjr00",url="/forum/viewtopic.php?p=4048982#p4048982"]так и собираюсь сделать.[/uquote]
могу порекоммендрвать в таком случае, еще и диод поставить со входа ацп на питание мк. хотя в мк и должны стоять встроенные. но внешне подстраховаться не помешает. хотя-бы на время наладки
Pavlon90
Сообщение Pavlon90 »
alex_grach, подскажи, уже все забыл, есть ли прошивка под фен на 1 канал с цветным дисплеем от сименс ls020 lph****?
alex_grach
Что-то мне подсказывает, что нет. Не делал я один канал для цветастиков больших...
