Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
Текущее время: Сб дек 06, 2025 23:16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 21:11:43
Очередная находка. :idea: Оказывается драйвер TDA5141 тоже без датчиков, выходы совпадают с TDA5140A, но сила тока от 1.6А до 2.3А! :shock: И корпус DIL есть, ТЕ можно её просто в слот вместо более слабой поставить, и будет драйвер для двигателя гораздо мощнее. Только возможно придётся радиатор поставить, чтобы не перегрелась.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:26:27
Рейтинг сообщений: 5
А ещё есть TDA5142, на него можно внешние транзисторы вешать, тогда нагрузка вообще не ограничена :))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:29:53
А ведь при увеличении силы тока скорость мотора увеличится?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:34:33
Да, и лак на проводе катушек будет плавиться.
 Заголовок сообщения: Двигатель от HDD
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:16:20
Я многу уже перелопатил но так и ничего не нашел ! Суть проблемы такая:нужно запустить моторчик от Хдд сегет барактда 80 гб . Мотор имеет 3 вывода ! Как я полагаю это звезда без среднего провода . Помогите плиз ! Подкиньте схему !
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 18:26:18
LINKS_234 писал(а):
во-первых поиск по форуму есть - под надписью "Форум Радиокот" много ссылок . вторая - поиск .
во-вторых двигатель там не шаговый (шаговый - это двигатель с определённым шагом) , а там , если не ошибаюсь , бесколлекторный многофазный . принцип запитки такой же почти как в шаговике , с той лишь разницей что сигналы будут немного накладываться друг на друга , т.е. как в асинхронниках - фазы сдвинуты на 120 градусов. со схемой будет сложнее - не знаю даже кто занимался такими движками . специфичные они очень . можно попробовать поискать микруху управляющую на них . ещё как вариант подсмотреть схему управления в видиках , в частности в совковом ВМ-12 на мотор головы . там такой же движок , с кол-вом обмоток только непонятка .
а на трёхфазные бесколлекторники на том же сайте и должны быть схемы управления .
а не мог бы ты дать сылку на эту схему очень надо
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:29:40
Доброго времени суток господа , наконец то у меня дошли руки до старого проекта , и появились вопросы :
1) я купил все необходимые конденсаторы но так как не часто имею дело с такими то не могу теперь разобраться что есть что , а именно есть
103 , 104 , 105 , 224
2) второй вопрос как лучше паять на прямую к TDA5140А или через посадочное место как тут http://radiokot.ru/forum/download.php?id=21062
3)для начала попробую запустить двигатель от старого сигейта , но с этим проблема не могу найти средний провод , с одного провода на все остальные сопротивление 18 Ом а с другого на все остальные 22 Ом , непонятно подскажите как найти этот провод
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:50:08
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark16.htm
Если собираетесь печатную плату несколько раз переделывать, то лучше через панельку.
Непонятно, каким образом вы такие сопротивления намерили. Если первоначально тыкнули один щуп на фазовый провод, то на 2-х из 3-х оставшихся контактов получите максимальное сопротивление и лишь на 3-м сопротивление будет в 2 раза меньше, чем в предыдущих случаях, он и есть центральный контакт звезды.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:06:44
то есть мне вместо 18нф продали 100нф(104) , еще интереснее что в таблице нет 18нф , а есть 15нФ(153) и 22нФ(223) , так что тогда покупать или ставить то что есть
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 23:31:15
Совершенно верно, 100 нФ. А по какой схеме вы собираете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 00:08:44
я что то не понимаю , значит ставить 100 нФ вместо 18нф , собираю по этой схеме
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 00:17:22
Нет, 100 нельзя.
А какие я ставил, не помните? Вроде бы я здесь писал по поводу этих кондеров.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 00:52:44
GRAF , нет , не нашел , может посмотрите которые вы ставили
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 17:36:03
22 нФ ставьте.
В даташите формула есть для расчета этих кондеров.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:19:39
А как подключать дельту к TDA5140А
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:55:39
Никак :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 20:40:12
Здравствуйте, помогите мне плз разобраться с тда 5140, дело в том, что я не особо шарю в электронике, у меня есть пара вопросов:
1) куда нужно подключать +, а куда - ???
2) будет ли движок подавать хоть какие нибудь признаки жизни, если он не правильно подключён к микросхеме???
3) можно ли вместо конденсатора на 22нФ использовать на 220нФ (и вообще, будет хотя бы двигаться движёк при 220нФ??)
Только плз не надо смеяться, ведь я только начинающий :oops:
Собачья психология очень проста: слабых они готовы сожрать, а сильным лижут башмаки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 20:49:05
/Мож я лоло, но 3 фазный мультивибратор с переменными резисторами уже забыли?
иль кой-то тини(например 13) и транзисторы
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 22:00:47
Так мне кто нибудь поможет??
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 23:32:17
Да и ещё, кто нибудь может выложить фото сего самодельного девайса на тда5140???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
