uRLC
Re: uRLC
[uquote="dxded",url="/forum/viewtopic.php?p=4034086#p4034086"]проц видно только если нажать и держать "ОК" на качельке (по центру кнопка)[/uquote]
Это понятно. Есть не большой опыт. Собирал на stm пару устройств прошивал ST-Link V2. Все без проблем, функциклирует до сих пор. А тут и так и сяк ее. Ток кварц признаки жизни подает и на кнопку ресет реагирует. Временно ее вывел
Re: uRLC
Залипухи и непропай ещё проверьте, если всё ок, ну тогда менять проц
mont-oriol
- Мучитель микросхем
Re: uRLC
[uquote="ua9xos",url="/forum/viewtopic.php?p=4034149#p4034149"]А тут и так и сяк ее. Ток кварц признаки жизни подает и на кнопку ресет реагирует. Временно ее вывел[/uquote]Я бы попробовал расцепить два интерфейса, проверить раздельно. St-link без резистора, usb c резисторами разных номиналов.
Народ, в версии *17 обнаружилась недокументированная фишка. Когда находишься в меню, долгое нажатие вверх или вниз - сразу переход на экран измерений. Вроде бы раньше этого не было. Можно пользоваться, очень удобная штука.
Re: uRLC
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4035400#p4035400"]Я бы попробовал расцепить два интерфейса, проверить раздельно. St-link без резистора, usb c резисторами разных номиналов.[/uquote]
Пробовал этот вариант. Сдувал резисторную сборку. Подключал ст линк на прямую, не помогло. Ладно, на днях новую стмку получу
Re: uRLC
Запустил. Получил новую STM. Прошился через USART1 Rx/Tx (PA9/PA10). BOOT0 3.3V BOOT1 на землю (PB2). Программатор китайский ch341a. Ну все теперь калибровка и настройка. Спасибо авторам!!!
Re: uRLC
Здравствуйте! Перешил. Вроде ОК. Поиграюсь, по тестирую.
Re: uRLC
Видео по калибровке и настройке в меню нет с нуля?
Re: uRLC
Здравствуйте.
Возник вопрос
Что устанавливается в пункте меню Задать RUI
Возник вопрос
Re: uRLC
Да что то сомневаюсь что работает как надо. Показания прибора скачут когда лежит на столе. При калибровке на инженерном экране часто BAD выпадает. Нужно осцилограф приобретать.
Замкнутый set L это как?
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
Сделайте на частоте 1 кгц фото экрана в инженерном меню в режиме Шорт, Опен и пару каких- то деталей измерьте.
set L - это ручная подстройка индуктивности при шорт калибровке. когда откалибовали шорт, сопротивление стало около 0 мОм, а индуктивность остаточная 10-20-30 нГн не калибруется автоматически, вносите поправку и получаете в режиме шорт 0 (+/-5) мОм и 0нГн (+/-5 нГн) в зависимости от качества контакта и прочего.
