uRLC
Сообщение ua9xos »
[uquote="dxded",url="/forum/viewtopic.php?p=4034086#p4034086"]проц видно только если нажать и держать "ОК" на качельке (по центру кнопка)[/uquote]
Это понятно. Есть не большой опыт. Собирал на stm пару устройств прошивал ST-Link V2. Все без проблем, функциклирует до сих пор. А тут и так и сяк ее. Ток кварц признаки жизни подает и на кнопку ресет реагирует. Временно ее вывел
Сообщение dxded »
Залипухи и непропай ещё проверьте, если всё ок, ну тогда менять проц
Сообщение mont-oriol »
[uquote="ua9xos",url="/forum/viewtopic.php?p=4034149#p4034149"]А тут и так и сяк ее. Ток кварц признаки жизни подает и на кнопку ресет реагирует. Временно ее вывел[/uquote]Я бы попробовал расцепить два интерфейса, проверить раздельно. St-link без резистора, usb c резисторами разных номиналов.
Народ, в версии *17 обнаружилась недокументированная фишка. Когда находишься в меню, долгое нажатие вверх или вниз - сразу переход на экран измерений. Вроде бы раньше этого не было. Можно пользоваться, очень удобная штука.
Сообщение ua9xos »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4035400#p4035400"]Я бы попробовал расцепить два интерфейса, проверить раздельно. St-link без резистора, usb c резисторами разных номиналов.[/uquote]
Пробовал этот вариант. Сдувал резисторную сборку. Подключал ст линк на прямую, не помогло. Ладно, на днях новую стмку получу
GFX
Сообщение GFX »
mont-oriol, это и раньше было.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
ua9xos, вы питаете мк от акб или от стлинка? Нужно от стлинка только земню и 2 сигнальных подключить. Можно кнопку боот0 которой нет на землю посадить на время прошивки.
Сообщение ua9xos »
Запустил. Получил новую STM. Прошился через USART1 Rx/Tx (PA9/PA10). BOOT0 3.3V BOOT1 на землю (PB2). Программатор китайский ch341a. Ну все теперь калибровка и настройка. Спасибо авторам!!!
GFX
Сообщение GFX »
Для ILI9341 выложил новую прошивку, вроде не зависает больше.
Сообщение VKOT »
Здравствуйте! Павел какой-то каламбур с показанием частотьі, и возникают лишние артефактьі.
Последний раз редактировалось VKOT Пн май 24, 2021 19:51:31, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
VKOT, это мелочи, подправлю. Эта прошивка у меня универсальная на 3 типа экранов, олед, ips и ili9341. На ili9341 я ее как раз не проверял.
GFX
Сообщение GFX »
VKOT, перезалил
Сообщение VKOT »
Здравствуйте! Перешил. Вроде ОК. Поиграюсь, по тестирую.
Сообщение ua9xos »
Видео по калибровке и настройке в меню нет с нуля?
Сообщение Alex2 »
Нихт, радиолюбители есть, видеоблогеров нет :))
Сообщение man_200 »
А не помешало бы.
Сообщение willy380 »
Если только отдельной темой и выкладывать туда сериалы. :))
Сообщение ua9xos »
Здравствуйте.
Возник вопрос
Что устанавливается в пункте меню Задать RUI
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, ручной выбор rui как ни странно) но нельзя задать только что-то одно. Сразу все задавать нужно и да, это функция для отладки, если все работает, не трогайте.
Сообщение ua9xos »
Да что то сомневаюсь что работает как надо. Показания прибора скачут когда лежит на столе. При калибровке на инженерном экране часто BAD выпадает. Нужно осцилограф приобретать.
Замкнутый set L это как?
Сообщение Alex2 »
Сделайте на частоте 1 кгц фото экрана в инженерном меню в режиме Шорт, Опен и пару каких- то деталей измерьте.
set L - это ручная подстройка индуктивности при шорт калибровке. когда откалибовали шорт, сопротивление стало около 0 мОм, а индуктивность остаточная 10-20-30 нГн не калибруется автоматически, вносите поправку и получаете в режиме шорт 0 (+/-5) мОм и 0нГн (+/-5 нГн) в зависимости от качества контакта и прочего.
Сообщение ua9xos »
Ок!
(24.04 КБ) 1173 скачивания
(24.41 КБ) 1081 скачивание
(24.51 КБ) 1037 скачиваний
(26.75 КБ) 1099 скачиваний
(26.05 КБ) 1160 скачиваний
