Mini stereo FM
Сообщение nero32 »
длину проводов уменьшить?антену подкинул внешнюю с усилком. Уважаемый, вы не поделитесь простенькой схемой для блока питания чтобы с одного источника и 8, и 5 вольт выходило?
Сообщение Rysikk »
nero32 писал(а): вы не поделитесь простенькой схемой для блока питания чтобы с одного источника и 8, и 5 вольт выходило?
Береш подходяший трансформатор диодный мост конденсатор фильтра, И ставиш две кренки сначала на 8в потом на 5в и все, 8 вольт береш после первой кренки, 5 вольт после второй.
Сообщение Rysikk »
Здраствуйте уважаемые форумчане Хочу тоже спаять радиоприемник на базе тюнера с А\М.Помогите розобратся куда подавать питание и куда сколько вольт куда подавать антену и где выход на усилитель вроде розобрался.
вот розпиновка
(29.74 КБ) 2773 скачивания
Сообщение Сергей_74 »
Rysikk писал(а):Помогите розобратся куда подавать питание и куда сколько вольт куда подавать антену и где выход на усилитель вроде розобрался.
Дык тут http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /12/05.gif все русским по белому написано :)) тюнер то ваш как оказалось стандартный смотрим блок А2
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Рустамка »
Здраствуйте уважаемые.Хочу сделать радиоприемник из тюнера магнитолы samsung8500r. куда подавать питание,антенну,выход звука разобрался,а вот с настройкой проблемы. при включении слышно шипение пытался регулировать напряжения на контактах где написано FM. кто знает подскажите пожалуйста
1 ant am
2 ant fm
3 gnd
4 fm lo/dx
5 am lo/dx
6 vt
7 mw/lw
8 fm+B
9 st/md
10 vsm
11 fm osc
12 am osc
13 mrc
14 st ind
15 if counter
16 gnd
17 l-out
18 r-out
19 vcc
20 sd
21 af out
Привет землякам!
VT это то что тебе надо! тобишь напряжение настройки цепляй туда переменник и пробуй..
А еще лучше почитай тему тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
и сделаешь приемник с цифровым управлением ато переменником много не нарегулируешь
-hands made-
Сообщение ChipManyak »
Добавлю..
Питание на 8 и 19 вывод, судя по схеме подключения
тюнера CET-6076, 9,4 вольта.
При прогреве тюнера частота может уплывать.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение slv1 »
Уважаемый ChipManyak!
Нашел тюнер Sony, похожий на последний в вашей статье, с управлением по I2C. Микросхема Sony 353-01. К сожалению поиски какой либо информации по данному тюнеру пока безрезультатны. С надеждой обращаюсь к Вам - может у Вас есть какая нибудь информация о протоколе управления таким тюнером?
Сообщение lock2007 »
Микросхема Sony 353-01 заказная у Philips . Дальнейшее развитие TEA6849 ..., но до TEF6862 . Даташит не найдешь . Ищи информацию на сайтах pccar и comcar по названию тюнера .
Приветствую.
Да точно, есть такой, на него есть планы, но они связаны
1. Со свободным временем
2. С наличием необходимого оборудования
3. И на конец с наличием рабочей магнитолы, для проверки
протокола в железе.
Единственное что хочу сказать, управляется он по I2C,
инфа на сайтах pccar и comcar точно есть, но не полная
и там тюнер цепляли к компьютеру, а не к контроллеру.
Сообщение slv1 »
lock2007 писал(а):Микросхема Sony 353-01 заказная у Philips . Дальнейшее развитие TEA6849 ..., но до TEF6862 . Даташит не найдешь . Ищи информацию на сайтах pccar и comcar по названию тюнера .
Здесь Вы ошибаетесь. Даташит на TEA 6849 нашел именно на pccar, однако соответствует ли протокол управления вышеуказанной микросхеме Sony - вот в чем вопрос!
Sony 353-01(TUX-032) позиционируется между TEA6849 и TEF6862(могу ошибаться...сужу по времени изготовления и информации на compcar.ru - TUX-020=TEA6849,и т.д...) . То есть , что от первой и второй , что-то своё . Про точное соответствие ни слова . Даже по пинам микросхемы .
Сообщение CTAPUK »
Объясните мне, что за вывод VCO на тюнере фирмы Sony под номером 2 на странице http://radiokot.ru/lab/analog/25/
Куда его подсоединять по схеме ? Что подаётся на него?
Я собрал платку по приведённой ниже схеме . Вроде работает, но чувствительность низкая...
(14.35 КБ) 1756 скачиваний
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
VCO подсоеденяется если есть синтезатор
а мини ФМ никуды не надо подсоеденять
Сообщение CTAPUK »
Понял, спасибо большое.
rjn
Re:
Сообщение rjn »
slv1 писал(а):Уважаемый ChipManyak!
Sony 353-01(TUX-032) у меня есть распиновка данного девайса, если кому нужна. сам тоже хотел собрать на нем что то стоящее
shurikss123 писал(а):Есть такое у меня и плата которая в начале поста, и микруху выпаял немного поковыряв на самой плате добился неких результатов, а вот куда дел их не помню, можете кстате посмотреть в сторону готовых модулей которые стоят в автомагнитолах я на ней как раз и делаю счас усилитель на 4 вход. канала 1 из которых FM-тюнер(нарыл на один модуль инфу здесь http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-xx ... 46823.html впринципе работает практически так же как и 5757 тока в готовом исполнении), так что вариантов много, и еще температура хорошо, но почему все поголовно берут один и тот же датчик? часы тоже от туда МК может и сама работать как часы (или к примеру взять ds12887) Как вам?
Этот проект http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-xx ... 46823.html работает с тюнером SONY TUX-032 на микросхеме SONY 353-01 , приведены команды , сам проект и видео работы тюнера . Очень хорошая работа . Так и просится сделать .
P.S. Далаю повтор сообшения из FM-tuner на TEA5757H, ищу единомышленников
Сообщение rashik »
Здравствуйте, уважаемые Коты!
Недавно нашел у товарища в закромах автомагнитолу Ford, довольно пристрастно покуроченную, но тюнер каким-то чудом остался невредим. Гугление ничего внятного не дало (понимаю, что звучит неоригинально). Выскажите свои авторитетные мнения по поводу его применения по назначению.
Из практических вопросов: цоколевка интерфейса ну и если у кого найдется принципиальная схема, тогда, как говорил уездный доктор из Формулы любви, просто слов нет...
(36.44 КБ) 1692 скачивания
Мявтор!
оч похож на Пионеровский тюнер
а фото с обратной стороны
и поищите хоть какую то маркировку на нем
должна быть у капиталистов без этого нельзя
Сообщение rashik »
Андрей, спасибо за ответ!
Итак, снимки по очереди:
Фрагмент первого снимка с явно различаемой надписью Ford
Фрагмент первого снимка с, возможно, каким-то номером
Обратная сторона Луны
Ко всему прочему, на корпусе собственно магнитолы серийный номер F37F-19B165-DF
Приношу извинения за качество снимков.
(48.41 КБ) 1658 скачиваний
(27.95 КБ) 1315 скачиваний
(154.78 КБ) 1542 скачивания
