управление нагрузкой 220В
falkonist
Re: управление нагрузкой 220В
Сообщение falkonist »
А теперь растолкуйте, что означают Ваши слова: "R6-R7 горят только в путь..."
Я не понял своим старым умишком...
nictrace
Сообщение nictrace »
ээ... в буквальном смысле. Два резистора начинают весело дымиться, как только нагрузка отключается.
Да, схема была не один в один, там микроконтроллер рулил и отключал нагрузку на десятки минут.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
falkonist
Ну, раз не "один-в-один", то я за Вашу схему (с микроконтроллером :shock: ) не отвечаю. Свою я повторял раз 5 или 6, другие повторяли - ни у кого подобных проблем не было.
nictrace
у вас, если я понял, на 555 собран генератор, который часть периода держит симистор открытым, а часть - закрытым. Причем соотношение частей регулируется резистором. В итоге нагрузка постоянно туда-сюда дрыг-дрыг...
У меня задумывалась простая схема, симистор включается, вода греется до Т1, потом выключается, вода охлаждается до Т2 и цикл повторяется...
Не парьтесь, скорее всего пробило MOC...
falkonist
Ну так воспользуйтесь 4-м выводом (обнуление), который будет "затыкать" выход генератора, подключите его к выходу термодатчику - да и всех делов. И регулировка интенсивности нагрева и термостабилизация.
greymag
Сообщение greymag »
Делаю управление нагрузкой на симистрах, но почему то силовой симистр все время открыт. В чем может быть проблема ?
(18.56 КБ) 135 скачиваний
falkonist
Неправильно определена цоколевка симистОра.
greymag
Сообщение greymag »
Проверил и подписал на схеме маркировку выводов, так же при свободном Gate симистора он закрыт.
(37.54 КБ) 135 скачиваний
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
подписано именно неправильно (А1 и А2 поменять местами)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Сб май 15, 2021 15:10:11, всего редактировалось 1 раз.
greymag
Сообщение greymag »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4031899#p4031899"]подписано именно неправильно[/uquote]
Прошу указать на схеме.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="greymag",url="/forum/viewtopic.php?p=4031849#p4031849"]... при свободном Gate симистора он закрыт.[/uquote]
Правильно. А на схеме он открыт, потому что соединен на "анод".
Gate посади на левый конец верхнего R. :tea:
(40.95 КБ) 154 скачивания
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
greymag
Сообщение greymag »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4031910#p4031910"][uquote="greymag",url="/forum/viewtopic.php?p=4031849#p4031849"]... при свободном Gate симистора он закрыт.[/uquote]
Gate посади на левый конец верхнего R. :tea:[/uquote]
Теперь силовой симистор закрыт, но и не открывается после подачи сигнала на оптический симистор (moc3063)
думаю уместно будет приложить схему из даташита на moc3063m которую я хочу повторить
(70.58 КБ) 148 скачиваний
Последний раз редактировалось greymag Сб май 15, 2021 15:21:59, всего редактировалось 1 раз.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
так что же здесь не подписал выводы симистора ???
(в даташите полагают, что специалистам и так ясно)
greymag писал(а):Прошу указать на схеме.
Один вариант неправильный, а третьего разумного нет.....так что уточнять ?
Последний раз редактировалось 1en2-1 Сб май 15, 2021 15:27:24, всего редактировалось 1 раз.
SW_Сервис
А moc3063 жЫвой? Замкни его выход отверткой.
Чтоб он открылся надо соединить G и A2.
Последний раз редактировалось SW_Сервис Сб май 15, 2021 15:30:08, всего редактировалось 1 раз.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
сначала спаять надо правильно....)))
greymag
Сообщение greymag »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4031923#p4031923"]так что же здесь не подписал выводы симистора ???
Один вариант неправильный, а третьего разумного нет.....так что уточнять ?[/uquote]
Дополнил схему информацией
(124.07 КБ) 143 скачивания
SW_Сервис
greymag, A1 и A2 меняй местами! :evil: (по последней схеме)
(39.31 КБ) 139 скачиваний
Последний раз редактировалось SW_Сервис Сб май 15, 2021 15:49:15, всего редактировалось 1 раз.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
и чего ты такой упёртый ?????????????...уже ж не один раз написано....
falkonist
Так ведь MOC3063 совершенно не годится для фазового регулирования, поскольку содержит детектор пересечения нуля и работает только в ключевом режиме (открыт/закрыт).
slav0n
Сообщение slav0n »
некрофилы...
просто сделай частоту шим 5 гц
ohmycode!
primuss3.com
