Я не понял своим старым умишком...
управление нагрузкой 220В
А теперь растолкуйте, что означают Ваши слова: "R6-R7 горят только в путь..."
ээ... в буквальном смысле. Два резистора начинают весело дымиться, как только нагрузка отключается.
Да, схема была не один в один, там микроконтроллер рулил и отключал нагрузку на десятки минут.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Ну, раз не "один-в-один", то я за Вашу схему (с микроконтроллером
) не отвечаю. Свою я повторял раз 5 или 6, другие повторяли - ни у кого подобных проблем не было.
у вас, если я понял, на 555 собран генератор, который часть периода держит симистор открытым, а часть - закрытым. Причем соотношение частей регулируется резистором. В итоге нагрузка постоянно туда-сюда дрыг-дрыг...
У меня задумывалась простая схема, симистор включается, вода греется до Т1, потом выключается, вода охлаждается до Т2 и цикл повторяется...
Не парьтесь, скорее всего пробило MOC...
Ну так воспользуйтесь 4-м выводом (обнуление), который будет "затыкать" выход генератора, подключите его к выходу термодатчику - да и всех делов. И регулировка интенсивности нагрева и термостабилизация.
Неправильно определена цоколевка симистОра.
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4031899#p4031899"]подписано именно неправильно[/uquote]
Прошу указать на схеме.
[uquote="greymag",url="/forum/viewtopic.php?p=4031849#p4031849"]... при свободном Gate симистора он закрыт.[/uquote]
Правильно. А на схеме он открыт, потому что соединен на "анод".
Gate посади на левый конец верхнего R.
- (40.95 КБ) 163 скачивания
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4031910#p4031910"][uquote="greymag",url="/forum/viewtopic.php?p=4031849#p4031849"]... при свободном Gate симистора он закрыт.[/uquote]
[/uquote]
Теперь силовой симистор закрыт, но и не открывается после подачи сигнала на оптический симистор (moc3063)
думаю уместно будет приложить схему из даташита на moc3063m которую я хочу повторить
- (70.58 КБ) 152 скачивания
Последний раз редактировалось greymag Сб май 15, 2021 15:21:59, всего редактировалось 1 раз.
так что же здесь не подписал выводы симистора ???
(в даташите полагают, что специалистам и так ясно)
Один вариант неправильный, а третьего разумного нет.....так что уточнять ?greymag писал(а):Прошу указать на схеме.
Последний раз редактировалось 1en2-1 Сб май 15, 2021 15:27:24, всего редактировалось 1 раз.
А moc3063 жЫвой? Замкни его выход отверткой.
Чтоб он открылся надо соединить G и A2.
Последний раз редактировалось SW_Сервис Сб май 15, 2021 15:30:08, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4031923#p4031923"]так что же здесь не подписал выводы симистора ???
Дополнил схему информацией
Один вариант неправильный, а третьего разумного нет.....так что уточнять ?[/uquote]greymag писал(а):Прошу указать на схеме.
- (124.07 КБ) 145 скачиваний
и чего ты такой упёртый ?????????????...уже ж не один раз написано....
Так ведь MOC3063 совершенно не годится для фазового регулирования, поскольку содержит детектор пересечения нуля и работает только в ключевом режиме (открыт/закрыт).
некрофилы...
просто сделай частоту шим 5 гц
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
