Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подогрев сиденья.
Текущее время: Вс сен 28, 2025 18:17:14
 Заголовок сообщения: Подогрев сиденья.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 15:23:56
Принесли проводку (поставить) подогрева сиденья на мотоцикл.
Прозвонил,зарисовал схему.
P/S вместо нагревательного элемента нарисовал лампочки :-) Выключатель трёхпозиционный (типа 220\10А). Среднее положение-плюс в воздухе, вправо-влево - плюс идёт на разную мощность обогрева.
Не могу понять - Зачем тут реле (то есть какую реальную функцию оно выполняет)?
Есть какие идеи?
Подогрев сидений.jpg [168.8 KiB]
Последний раз редактировалось xoxol75 Ср апр 21, 2021 22:02:04, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сиденья.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:36:12
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3286
Реле обычно используется, дабы разгрузить контакты переключателя от большого протекаемого тока, и иметь возможность использовать тонкие провода до переключателя.
А у вас какая-то бесполезная хуйня нарисована.
При наличии двух тэнов, обычно используют переключатель на 4 положения:
1 Откл.
2 Два ТЭНа включены последовательно - малая мощность нагрева.
3 Включен один ТЭН, средняя мощность нагрева.
4 Два ТЭНа включены паралельно, максимальная мощность нагрева.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 17:56:25
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
реле приобретёт смысл если лампы-тэны соединить последовательно (минус L2 соединить с плюсом L1, а не с землёй)
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
а вообще, тут (правда с другим выключателем) возможно 5 состояний:
0—33—50—100—150 Вт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 19:01:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Это называется-усилитель тока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 19:08:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
тока вот авторы сего забыли жопогрейка в 160вт для авто тяжеловато но тянет -отделными проводмит а вот для мотика с его 6-10ач акб может оказаться нагрузкой выше крыши со всеми последствиями...
otest, это не усилитель это просто реле....
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 19:09:11
Рейтинг сообщений: 2206
Ну если например на 100 ваттный тэн через реле, тогда видимо для огранмчения тока на переключатель. 50 ватт еще норм, а 100 уже перебор. У тебя значит лампочки (тэны) местами поменять надо
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 19:11:02
Карма: 123
там все проше на релюхах экономили по хорошему их там надо минимум 2 и 1 с переключающим контрактом
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 20:08:32
Не прав. Объясню подробней .
Это не мной собранная схема. Это проводка купленная клиентом в магазине и идущая в комплекте к попогрейке.
Мне просто стало интересно- я дебил и не понимаю фунцию этого реле или "суперпроизодитель" поставил его для "солидности" изделия и соответственно обоснования как я думаю немалой цены.
P/S Мощность ламп (нагрузки) указаны "от балды" только лишь для понимания соединения (мощность больше\меньше судя по обозначениям на выключателе на подогрев пойдёт именно так) поскольку самого нагревателя у меня нет (отдан на вставку в сиденье). Есесно там нагрузка будет значительно меньше.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 20:36:39
Карма: 27
Зуб даёшь, что нарисовано всё правильно ? Ответ - кажется- не принимается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 21:33:24
Даже два :)) Уверен на 100% что всё правильно.
Всё прозвонил не единожды (со снятым реле есесно).
P/S Судя по реле ( FLS820-012-1C ) это какая то Китайская поделка но купленная здесь ( в России) .
Нашёл на али ооочень похожую поделку, попогрейка 9W\28W . скрин подправил.
И комментарий (атоперевод с финского) подтверждает правильность моей схемы.
"Также план электроники довольно интересен, более низкий тепловой режим переходит в реле, но более высокий тепловой режим проходит через основной переключатель. "
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 09:18:55
это называется разгрузочное реле или переходное реле. усилитель тока нечто другое и уж точно реализуется на транзисторах.....учите матчасть :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2021 15:33:44
Странно, я бы низкий режим напрямую пустил, а высокий чз реле. Это лбюбому электрику понятно. Мб перевод кривоват и более низкий значит более низкое сопротивление тэна?
Сейчас этот форум просматривают: С.Н. и гости: 11
