Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Сб июл 12, 2025 07:59:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2008 ]     ... , , , 79, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 07:48:55
Рейтинг сообщений: 46
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p2671448
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 18:49:35
В общем поставил я выводные на 2кВ 10пФ и 10нФ, но увы - каша не сварилась :? Со стабилитроном 18В накачка кое-как работает, а с 27В все время [801] и это на заводском и гантелях. При замыкании анода датчика на землю бывает пропадает изображение на экране, но звук и мигание светодиода присутствуют :shock: Еще слышен еле-еле-еле заметный щелчок раз в секунду. Что-то я в недоумении...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 19:43:35
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
Попробуйте на колечке намотать, я про свои эксперименты на стр 38-39 писал... На колечке 7х4х2 очень неплохо вышло...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 20:17:05
Попробую наверное на самом первом, которое как в статье, намотать еще раз и на таком же, но почему-то с намного большей проницаемостью и, не помню откуда выдранное, но потолще и цвета такого же. Есть еще зеленое какое-то и тоже неизвестно откуда выдрал)
IMG_20210328_200840-min.jpg [153.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 20:18:31
Карма: 11
Впереди много сексуальных экспериментов...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2021 19:07:31
Рейтинг сообщений: 21
Я мотал несколько трасформаторов на совершенно разных кольцевых сердечниках. Работали все с небольшими расхождениями по накачке. Ориентировался на индуктивность первичной обмотки (около 10-12 мкГн), если память не изменяет, и вторичку по коэффиценту трансформации по моему 1: 11. Схема у меня с умножителем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 09:17:33
Рейтинг сообщений: 8
"Stinger" Покрыл просроченным лаком Plastik-71, сушил 3 дня
Про просушку поподробней можно?
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 09:40:15
Карма: 11
А что из подробностей? Положение лёжа, на столе, стол из МДФ. Лака слоев 5.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 09:21:38
Не могу найти Сбм-10, если есть лишний, я бы купил
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 18:39:14
Я когда-то закончил работы вот такой версией платы.
Доброго дня . Я снова решился на сборку дозика , по всем параметрам для меня проще собрать по версии Stingera - мотать ничего не надо , платы - в Китае заказал , впрочем как и все остальное .
Есть проблемка - китайские друзья отправили вместо atmega88 - atmega8 . Вопросик - можно подправить прошивку на 8 ?
Ps Stingerу огромная благодарность за разработку платы.
изображение_viber_2021-04-09_18-41-25.jpg [68.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 21:29:54
Карма: 11
Брать надо 328-ую мегу, восьмая вообще никчемная в нашем случае.
Диоды RS1M по моему тоже малопригодны. Собирайте по человечески, хватит отсебятины.
P.S. под светодиодом надо просверлить отверстие, и припаять его излучателем в отверстие, чтобы его через экран было видно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 22:24:19
Понял недочёты . Проблема с схемой и деталями - у каждого свои доработки и переделки . Поэтому и получился колхоз.
Ps можно схему в студию , с инфой по деталям . А то я по плате ищу ( а некоторые без маркировки ) . Буду ещё 328 заказывать .
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 22:47:17
Карма: 11
Читайте тему, тут все вопросы обсосаны до основания... И схемы, и детали и их возможные замены..
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 18:49:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 110
До чего же обленился народ... Подавай всё на тарелочке с голубой каемочкой, а лучше - сразу в готовом виде.
Sorry, наболело...
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2021 20:15:59
Протр*хался я с трансформаторами и так ничего и не добился на имеющихся кольцах. И что самое обидное, так это пока не могу найти колец вменяемого размера М1000-М2000. Предлагают размером с кулак :))) Тем более времени достаточно так прошло после последнего посещения и хотелось бы узнать, не находил ли кто на али колечек или готовых трансов под схему без умножителя?
P.S Может выдрать откуда можно еще, кроме описанного здесь?
P.P.S Нашел на али с нужным соотношением, но цена за доставку просто космическая :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 21:50:58
На работе случайно наткнулся на плату, а там было два таких транса
По обмоткам: 53 Ома, L=2.2 Гн; 68 Ом, L=2.61 Гн. Сердечники без немагнитного зазора. Если сделать зазор в толщину бумаги, то показания следующие:60 мГн и 60.5 мГн. Подойдет ли такой феррит? Судя по всему PC40 и проницаемость 2300, но точно не могу определить. Как на таком типе транса рассчитать проницаемость?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 22:08:05
Карма: 11
Кольца уже не катят?
Трансформатор был намотан на кольце из Чип и Дип М600НН, 7х4х2, 200 Витков 0,1 вторички на 14 витков 0,38 первички, больше не влезло.
Когда-то было так.
И он работает до сих пор... Более 1000 дней проработал без подзарядки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 22:36:50
Мне хотя бы такое найти как у тебя :( Та эти кольца уже в печени отпечаток оставили :))) В моих краях никак не могу найти подходящего. Которые подходят по размеру из распыленного железа в основном, и феррит с проницаемостью 4000 и больше. На глаз провод вроде 0.1 и исходя из сопротивления должно подойти. Как раз думаю смотать одну обмотку и поверх намотать 0.3.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 22:40:19
Карма: 11
В ваших краях...
Вы далеко от луны? Есть чип с дипом и Алик скраю.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2021 22:44:07
В том то и дело, что в ЧиД нет возможности заказать. На алике находил подобные сердечники в сборе, но цена совсем негуманная. А вот поиск колец тоже не обрадовал - описания нет на многих и гадай что это такое.
