Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 302 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Раз фон показывает высокий, возможно напряжение на счетчике завышено, и его прошивает без частиц. Если у Вас с умножителем, может попробуете без него, просто с выпрямителем.
Насколько критичны транзисторы Q1 и Q4 - вариант 2 с 18-й страницы? Конкретно у меня BC847C и BC857C. По даташиту у них коэффициент усиления от 400 до 800.
Немного некорректная распечатка была (ужалось по длине) и одну дорожку пришлось перерезать и кидать перемычку куда нужно. Потом по неосторожности пару дорожек оторвал
Тут куча готовых проектов, может имело смысл что-то продуманное сразу собрать? Хотя я тоже своенравничал...
Я делал по печатке ув. TaLiVis для СБМ-20, но немного переделал под экран Нокио 1100. Даже запускал, но самодельный транс на кольце оказался не той проницаемости и показания постоянно плавали в завышение до 20-30 мкР.ч, а на заводском трансе TTRN-0522H-000-T не захотел ничего показывать, хотя накачка 1-2 была
Каково должно быть напряжение на стабилитроне при нормальной работе накачки? Сколько я не мерял, все равно напряжение там = VCC. Как убедится, что накачка вообще работает, кроме как по цифрам в меню? С заводским трансом так и не получилось ничего:( P.S. Поделитесь опытом, кто мотал на гантеле. Интересует количество витков и индуктивность обмоток, но так как провод только 0.1 и 0.3, то как в Рад-Бое видимо не получится.
Блин, замучился я с этими трансформаторами Уже штук 5 гантель намотал с разными вариантами первички и нифига. Что интересно, со стабилитроном 18В в накачке появляется [1] с иногда проскакивающими другими цифрами. А вот если поставить стабилитрон 27В, то в накачке отображается [801]. Где еще можно раздобыть подходящий феррит? С блока ЭПРА для ламп есть трансы, но они зараза по габаритам не влазят
Скорее всего у вас проблема не в трансформаторе, а в чём-то другом, например, в утечке конденсатора или диода умножителя, кислотном флюсе не отмытом, датчике и т.п. Я собрал десяток Нанитов, в том числе с трансформаторами на кольцах. Проблем с трансформаторами не было. Вот, что пишет автор про такие трансформаторы: "По трансу: Не обязательно 600НН и именно этих размеров. Схема и принципы работы много раз переобдумывались в процессе, и сейчас к ферриту уже не критично. На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме. Диаметры провода и количество витков те же. В схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее." Я с этим согласен на все 100. С трансформатором CEEH54 вообще нет никаких вопросов, ставишь - работает стабильно. Вы не там ищите, поэтому не находите решение.
Схема без умножителя. Диод проверял, а вот насчет конденсаторов высоковольтных на 10нФ(100 нФ - у кого как), 10 пФ я не совсем уверен, и подозрения на них были. До этого мотал на колечке, но там проницаемость 350~ оказалась и как уже писал выше, счет был, но показания были нестабильные и уровень накачки ниже [2] не падал. Заводской транс TTRN-0522H-000-T картину не улучшил, но как выше писал на нем ур. накачки был 1-2. У нас хрен найдешь маленькие колечки на 2000НМ. У себя нашел колечки: одно темно зеленое, а другое как обычный феррит, только больше 3000 проницаемостью, поэтому не стал мотать на них. Может попробовать все таки?
Надеюсь вы знаете, что написал здесь автор по варианту без умножителя: "https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3591596#p3591596 MadOrc Любой из заводских трансов, умножитель не нужен, стабилитрон не 18в а 27в, в накачке ирлмл уже не справится - ставим вместо него AO3400."
Конечно, так как irlml6346 найти не удалось, то я сразу взял ao3400. Поэтому я уже этот вариант попробовал. Остается только кондеры выводные поставить и проверить. У меня просто не оказалось ниже 10 нФ высоковольтных, поэтому поеду завтра на рынок.
