Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Вт мар 24, 2026 22:37:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2014 ]     ... , , , 78, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 20:05:28
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Надо их количество утроить и поделить на два.
смешно :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 23:11:10
Рейтинг сообщений: 21
Раз фон показывает высокий, возможно напряжение на счетчике завышено, и его прошивает без частиц. Если у Вас с умножителем, может попробуете без него, просто с выпрямителем.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 23:33:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 91
смешно :)))
Каков вопрос, таков и ответ.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 22:54:24
Насколько критичны транзисторы Q1 и Q4 - вариант 2 с 18-й страницы? Конкретно у меня BC847C и BC857C. По даташиту у них коэффициент усиления от 400 до 800.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 22:58:09
Карма: 11
Засуньте и попробуйте, но согласно структуре транзистора...
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 23:53:26
Они у меня были засунуты, но сперва не обратил на это внимание. Просто первая плата пошла в утиль и сейчас заново паяю. Может кто такие ставил уже.
Снова то же нарушение. FAKIR.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 23:55:46
Карма: 11
Блок счета в принципе не критичен...
Почему преведущую конструкцию в утиль?
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:04:52
Немного некорректная распечатка была (ужалось по длине) и одну дорожку пришлось перерезать и кидать перемычку куда нужно. Потом по неосторожности пару дорожек оторвал :solder:
Нарушение правила п 2-7. Предупреждение. FAKIR.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:06:30
Карма: 11
Тут куча готовых проектов, может имело смысл что-то продуманное сразу собрать? Хотя я тоже своенравничал...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:14:00
Я делал по печатке ув. TaLiVis для СБМ-20, но немного переделал под экран Нокио 1100. Даже запускал, но самодельный транс на кольце оказался не той проницаемости и показания постоянно плавали в завышение до 20-30 мкР.ч, а на заводском трансе TTRN-0522H-000-T не захотел ничего показывать, хотя накачка 1-2 была :))
снова нарушение правил п 2-7. FAKIR.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:15:18
Карма: 11
Надо было счётчик, на массу позамыкать и убедиться что счёт идёт...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:21:05
При замыкании на массу счет был и при касании за анод тоже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:21:58
Карма: 11
Таки напряжения могло не хватать... Ну пробуйте второй вариант...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 00:32:52
Тоже думал так, но измерить нечем, увы. И все как положено, со стабилитроном 27В использовал заводской трансформатор. Будем пробовать :solder:
Предупреждение. Нарушение правил п 2-7. FAKIR.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 16:18:21
Каково должно быть напряжение на стабилитроне при нормальной работе накачки? Сколько я не мерял, все равно напряжение там = VCC. Как убедится, что накачка вообще работает, кроме как по цифрам в меню? С заводским трансом так и не получилось ничего:(
P.S. Поделитесь опытом, кто мотал на гантеле. Интересует количество витков и индуктивность обмоток, но так как провод только 0.1 и 0.3, то как в Рад-Бое видимо не получится.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 16:29:33
Блин, замучился я с этими трансформаторами :dont_know: Уже штук 5 гантель намотал с разными вариантами первички и нифига. Что интересно, со стабилитроном 18В в накачке появляется [1] с иногда проскакивающими другими цифрами. А вот если поставить стабилитрон 27В, то в накачке отображается [801]. Где еще можно раздобыть подходящий феррит? С блока ЭПРА для ламп есть трансы, но они зараза по габаритам не влазят :evil:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 17:57:41
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
Скорее всего у вас проблема не в трансформаторе, а в чём-то другом, например, в утечке конденсатора или диода умножителя, кислотном флюсе не отмытом, датчике и т.п.
Я собрал десяток Нанитов, в том числе с трансформаторами на кольцах. Проблем с трансформаторами не было.
Вот, что пишет автор про такие трансформаторы:
"По трансу:
Не обязательно 600НН и именно этих размеров. Схема и принципы работы много раз переобдумывались в процессе, и сейчас к ферриту уже не критично. 8)
На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме.
Диаметры провода и количество витков те же.
В схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее."
Я с этим согласен на все 100.
С трансформатором CEEH54 вообще нет никаких вопросов, ставишь - работает стабильно.
Вы не там ищите, поэтому не находите решение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 19:23:45
Схема без умножителя. Диод проверял, а вот насчет конденсаторов высоковольтных на 10нФ(100 нФ - у кого как), 10 пФ я не совсем уверен, и подозрения на них были. До этого мотал на колечке, но там проницаемость 350~ оказалась и как уже писал выше, счет был, но показания были нестабильные и уровень накачки ниже [2] не падал. Заводской транс TTRN-0522H-000-T картину не улучшил, но как выше писал на нем ур. накачки был 1-2. У нас хрен найдешь маленькие колечки на 2000НМ. У себя нашел колечки: одно темно зеленое, а другое как обычный феррит, только больше 3000 проницаемостью, поэтому не стал мотать на них. Может попробовать все таки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 19:28:46
Карма: 17
Надеюсь вы знаете, что написал здесь автор по варианту без умножителя:
"https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3591596#p3591596
MadOrc
Любой из заводских трансов, умножитель не нужен, стабилитрон не 18в а 27в, в накачке ирлмл уже не справится - ставим вместо него AO3400."
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 19:38:23
Конечно, так как irlml6346 найти не удалось, то я сразу взял ao3400. Поэтому я уже этот вариант попробовал. Остается только кондеры выводные поставить и проверить. У меня просто не оказалось ниже 10 нФ высоковольтных, поэтому поеду завтра на рынок.
