mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001680#p4001680"][/uquote]
Транзистор стоит так же как на этой схеме
С мелким транзистором который стоит на разряд затвора ничего не напутали случайно? Нужной проводимости стоит?
kollaider
Сообщение kollaider »
Посмотреть в затворе и на стоке сигнал. Ослик любой подойдет. Там частоты низкие.
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001680#p4001680"]Транзистор стоит так же как на этой схеме[/uquote]
Может я что то путаю! В оригинальной схеме на МК 628 транзистора нет :)) Покажите, пожалуйста, схему по которой Вы собирали :dont_know:
Alexwe
Сообщение Alexwe »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4001837#p4001837"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4001680#p4001680"]Транзистор стоит так же как на этой схеме[/uquote]
Может я что то путаю! В оригинальной схеме на МК 628 транзистора нет :)) Покажите, пожалуйста, схему по которой Вы собирали :dont_know:[/uquote]
"Транзистор" ( IRF840) установлен как на схеме, ключ затвора тоже (bc558), на входе глухо как в танке, как будто щуп осцилографа на массе, то же самое на 10й ноге МК. Закралась крамольная мысль, что где то в плате брак, хотя все перезвонил, психанул, подредактировал в лайауте разводку под ин-4, вытравил, высверлил, залудил, у меня уже 12 ночи (разница во времени 7 часов) утром попробую выложить схему по которой собирал. Раньше на форуме файлы и фото не выкладывал но думаю разберусь.
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
Alexwe,
Откуда тогда 48В? Судя по сумбуру Вашего описания и прошивка у Вас от Элизы.
Вчера запустил Спутник на пик16ф886 без проблем. Только небольшая подсветка.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, а нет-ли ни у кого-нибудь проекта часов под панаплекс типа этого ?
Hitachi H1833B
Последний раз редактировалось alr5000 Пн мар 22, 2021 14:17:07, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
kollaider
Сначала загорелся увидив такой индикатор за 300р а потом посмотрел на эту бороду которую некуда деть и передумал. Есть наш гип11, можно попробовать на нём. Как найду индикатор займусь.
leoloel
Сообщение leoloel »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4002005#p4002005"]Сначала загорелся увидив такой индикатор за 300р а потом посмотрел на эту бороду которую некуда деть и передумал. Есть наш гип11, можно попробовать на нём. Как найду индикатор займусь.[/uquote]
было на, H1813B, только схемы, прошивки и.т.д нет :( https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 84#p561384
Alexwe
Сообщение Alexwe »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4001847#p4001847"]Alexwe,
Вчера запустил Спутник на пик16ф886 без проблем. Только небольшая подсветка.[/uquote]
Да схема Элиты, вот...
Вот я и сам думаю каким образом 48в, и почему именно 48, и по какому это? Что это может быть? Рабочая ли прошивка? Нашел еще несколько прошивок под подобную схему, результат неизменный.
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
Вот я и сам думаю каким образом 48в, и почему именно 48, и по какому это? Что это может быть? Рабочая ли прошивка? Нашел еще несколько прошивок под подобную схему, результат неизменный.[/uquote]
Если 48в есть то импульсы по 9 ноге есть! У Вас в умножителе диоды правильно стоятх? Второй диод sf18 не встречно. И если без декатрона почему не просто Элизу собирали?
Alexwe
Сообщение Alexwe »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4002102#p4002102"]Вот я и сам думаю каким образом 48в, и почему именно 48, и по какому это? Что это может быть? Рабочая ли прошивка? Нашел еще несколько прошивок под подобную схему, результат неизменный.[/uquote]
Если 48в есть то импульсы по 9 ноге есть! У Вас в умножителе диоды правильно стоятх? Второй диод sf18 не встречно. И если без декатрона почему не просто Элизу собирали?[/uquote]
В данный момент собираю Элизу, просто подвернулись на ОЛХ заводские платы, кстати присмотрелся к ним и что то мне кажется что разводку делал совсем новичек, в данный момент собираю Элизу с вариантом преобразователя на одном конденсаторе и одном диоде, посмотрим как будет работать)
Диды стоят соответственно схемы.
Редактирую по тому что Т9, Нобелевскую премию тому кто отучит Андроид от Т9, как вообще можно было сделать так чтобы это безобразие нельзя было отключить...
Alexwe
Сообщение Alexwe »
Собрал Элизу, без ламп на конденсаторе 500Вольт! Что то я не так сделал(
Лампы не подключат, боюсь.
samand587
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
А знаете ли Вы, что такие устройства без нагрузки нельзя включать? :dont_know:
Alexwe
Сообщение Alexwe »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4002413#p4002413"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
А знаете ли Вы, что такие устройства без нагрузки нельзя включать? :dont_know:[/uquote]
Нет я этого не знал( Вы хотите сказать что 500В без нагрузки это нормально?
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
Не все, а только те, в которых ОС нет, как например в Элизе.
Преобразователи на МАХ1771, МС34063 прекрасно работают без индикаторов.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002414#p4002414"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4002413#p4002413"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
Изображение[/uquote]
500 вольт без нагрузки это эксперимент на свой страх и риск. Лампа здесь не только нагрузка для неуправляемого преобразователя, но и стабилитрон на 145 вольт.
Если платы не авторской разработки, их надо проверить на соответствие принципиальной схеме.
Последний раз редактировалось _abdulla_ Вт мар 23, 2021 08:54:07, всего редактировалось 1 раз.
Alexwe
Сообщение Alexwe »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=4002421#p4002421"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002414#p4002414"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4002413#p4002413"][uquote="Alexwe",url="/forum/viewtopic.php?p=4002410#p4002410"]... на конденсаторе 500Вольт... ... боюсь.[/uquote]
500 вольт без нагрузки это эксперимент на свой страх и риск. Лампа здесь не только нагрузка для неуправляемого преобразователя, но и стабилитрон на 145 вольт.[/uquote]
Стабилитрон... Однако, я много незнаю, хотя если бы я все знал то наверное не обращался за помощью, спасибо за разъяснение, утром буду пробовать включать с лампами.
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Ребят кто собирал этот https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/
Проект не могу дать ладу что за файл прошивки, ни одна программа его не открывает. В hex если переименовать мусор пишет.
Alexwe
Сообщение Alexwe »
Часики работают! Слава Котам!! Несколько ламп оказались подсевшими, похоже на отравление, цифры не полностью высвечивается, или совсем не светятся, внешних повреждений нет, может кто то подскажет что можно сделать?
Serg-YC
Сообщение Serg-YC »
Alexwe, что можно сделать?
Яркость ставь на максимум.пункт меню 8--20 за счет повышенного напряжения могут сами перетренироваться. Если лампы съемные вытащить одну две так как нет ОС за счет завышенного напряжения еще быстрее полечатся или отпаять аноды если лампы впаяны. Если не поможет-замена ламп.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
ПС при тренировке на прогон завышенным напряжением и как следствие завышенным током оставлять "больные лампы".
Вернуться в «Умные мысли»
