Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ-регулятор для лодочного мотора
Текущее время: Вс сен 28, 2025 23:17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ШИМ-регулятор для лодочного мотора
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 19:53:24
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/60/
Вопрос к автору: проверялась ли работоспособность схемы при работе на остановившийся (заклинивший) электродвигатель и на КЗ в цепи двигателя?
Будет ли работать программное токоограничение в указанных режимах?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ-регулятор для лодочного мотора
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 10:10:33
Рейтинг сообщений: 101
Клинить двигатель не пробовал. Короткое замыкание как ни странно выдерживает легко. Тоже боялся, что быстродействия программной защиты не хватит.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2015 20:28:06
На схеме не перепутаны 24 и 29 нога процессора?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 14:22:07
Точно, перепутаны. Верить плате, а не схеме.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 19:44:32
а в лайоте платы нет ни у кого?прикольный вольтметр получается на лабораторник(и ограничение по разряду можно убрать чтоб работал от 1.5 до 15 вольт)
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2016 14:17:38
не могу откалибровать устройство. после калибровки показывает напряжение 2,4-2,7V и пиктограмму батареи.до калибровки напряжение врало на 0.4v.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 06:52:40
А во время калибровки напряжения удается выставить правильное напряжение?
Ага, увидел косяк. В строке 203 файла pwm30a_m88.c замените
Код:
     VoltageMult=292+RegValue/8;
на
Код:
     VoltageMult=1518+RegValue/4;
и перекомпилируйте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 22:45:49
во время калибровки не удается правильно выставить ток и напряжение.ток регулируется в диапазоне 16-18 А. напряжение 2.4-2.7 V. реальный ток 9 а, напряжение 12v .
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2016 07:05:18
По напряжению внесите изменения в прошивку из моего предыдущего поста. По току - либо шунт у Вас не 1, а 2 мОм, либо что-то не то с номиналами R3,R4.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2021 08:18:08
добрый день скажите чем компилировали я в winavr файл получается на 2 К и не работает
или усли можно сделать файл уже с изменениями по напряжению
Добавлено after 1 minute 1 second:
поправка файл получается на 2к больше оригинала
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2021 19:13:15
sergey230259, Держите.
PWM30A_m88.zip [5.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 07:36:37
День добрый, есть ли результаты по работе ШИМ? как вел себя на рыбалке за столь долгий срок?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 08:25:16
aknodik, Нормально себе работает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2021 20:04:03
To vdavid, "Индикатор H1 от мобильного телефона Nokia 5110" с алиэкспресс, либо с мобилки взят индикатор?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 10:27:10
aknodik, С алиєкспресс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2021 20:30:28
Уважаемый vdavid, можно Вас попросить печатные платы с P-cad в pdf либо Gerber (если софт позволяет такое). Установил P-cad 2004, а он при открытии плат ругается, что сапожник, как пример ошибок
DSC_0311.jpg [201.72 KiB]
. Да и в P-Cad полный ноль.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2021 21:46:56
Чем можно из доступных заменить ОУ LMV722D по схеме?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 15:53:39
aknodik, ОУ можно заменить на любой, который допускает отрицательный потенциал на входах, т.е. с pnp или p-канальными транзисторами во входном диф каскаде. Их легион. Наприме всеми любимый LM358, MCP6002, MC33072 etc.
Герберы в прикрепленном файле.
Gerber.zip [25.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2021 21:21:54
Благодарен Вам.
Сейчас этот форум просматривают: Fanis1867 и гости: 27
