Proteus: вопросы и ответы
Сообщение alex1126 »
тоесть дело в компе? комп вроде норм, видюха хреновая... но ладно, мне не принипиально, для отладки сойдет
[uquote="alex1126",url="/forum/viewtopic.php?p=3928419#p3928419"]Подскажите. Есть в протеусе компоненты семи сегментных индикаторов. Есть на четыре символа, на шесть, с общими анодами или катодами.... В реальности зажигаешь каждый символ поодиночке и быстро быстро меняешь символы и они как бы горяд одновременно. На симуляции такое не прооходит - приходится делать паузу побольше и "смотреть" как символы бегают.[/uquote]
Да нормально там всё показывает, у меня древний комп с двумя гигабайтами оперативки и одним ядром с тактовой 2,8 ГГц, нормально показывал :dont_know:
Ещё есть "сдвоенные" индикаторы..
(48.17 КБ) 383 скачивания
Сообщение savdm »
Как можно размножить часть цепи, на примере реле с обвязкой, нужно 10 реле.
Начертил в subcircuit перешел на лист там схема, вернулся назад, в имени пишу sub[0..9] не размножились.
Что-то делаю не так, года два назад так вроде делал когда нужно было матрицу сделать.
Сообщение Ivanoff-iv »
а копи-паста не работает?
Добавлено after 57 minutes 43 seconds:
выдели мышой область и П.К.М. —> копировать, П.К.М. —> вставить...
Сообщение Ariadna-on-Line »
Коллеги, прошу помощи. Всегда работал в Вин ХР. Пользовался Протеусом и горя не знал. В один непрекрасный момент система заблокировалась, подозреваю что по умыслу мелкомягких. Но суть не в этом. Установил Вин7. Протеусы запускаются, но все выдают одно и то же . См. картинки ниже. Какими судьбами они требуют архиватор ZIP, какой администратор сети ? Нет у меня сетей и я администратор этого компа, и вообще что это такое. С уважением.
(39.32 КБ) 226 скачиваний
(39.05 КБ) 199 скачиваний
Сообщение NStorm »
Ariadna-on-Line, отключите UAC (гуглите как это сделать) или запускайте протеус с правами администратора. Или же просто действительно не сохраняйте свои проекты там, где этого делать не стоит (в Program Files), сохраняйте их в вашем профиле.
Никакого архиватора они не требуют, но надпись про ZIP потому, что сохраненка проекта протеуса и есть ZIP архив, но на это забейте.
Сообщение Murka »
Ariadna-on-Line, Устанавливать нужно от имени администратора, желательно не на тот диск где стоит виндовс.
Как исправить NStorm, уже написал.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Ребята, большущее вам спасибо !!! Заработало.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 50 seconds:
Блин, теперь - новая фигня. Прошу помощи знатоков. Проявляется на трех (8.4, 8.6, 8.10) версиях Протеуса, в разных папках.
Выскакивает (см. ниже) только с "прошитым"процессором в момент остановки симуляции. В результате - Протеус аварийно закрывается. Не знаю на всех ли процах, но с Ардуиной - точно. Если процессор исключить из симуляции - все четко, аварий нет.
(26.37 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт янв 08, 2021 17:46:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Murka »
Ariadna-on-Line, ИМХО, что то с доступом к диску при записи на диск, возможно нет разрешений в свойствах папки, куда происходит запись, на вкладке Безопасность. Скорее всего это папка Labcenter Electronics куда установлен протеус, именно по этой причине советую ставить протеус на несистемный диск.
Без процессора наверняка что-то тоже записывается. Но аварий не наблюдается.
Сам проект тоже сохраняется.
Сообщение DartKotik »
Подскажите, пожалуйста, можно как-то исключать из симуляции листы или блоки, как в Микрокапе?
Сообщение NStorm »
DartKotik, целиком лист или блок не знаю, но в св-ах каждого элемента можно выставлять Exclude from Simulation. Сейчас шпротеуса под рукой нет, чтобы глянуть а можно ли как-то целиком так блоки помечать...
Про галочку я понимаю. Но надо именно листами или блоками.
Сообщение slav0n »
собственно вопрос на картинке
(6.23 КБ) 684 скачивания
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение otest »
Ответ тоже на картинке
(13.11 КБ) 206 скачиваний
Сообщение slav0n »
спсб, но ответ я уже сам нашел
Добавлено after 2 hours 53 minutes 53 seconds:
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3955717#p3955717"]В результате - Протеус аварийно закрывается. Не знаю на всех ли процах, но с Ардуиной - точно. Если процессор исключить из симуляции - все четко, аварий нет.[/uquote]
ставь протеус со вшитыми ключами.
ключи которые идут прицепом битые
(15.29 КБ) 659 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3955805#p3955805"]Но аварий не наблюдается.
Сам проект тоже сохраняется.[/uquote]
кстати, знаю способ пользовать шпротеус 10 и 11 параллельно
https://youtu.be/lNqHjXcy9hM
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати - имеет-ли смысл переходить на 10 или 11ый - что там добавили? Кроме новых контролеров. Насколь адекватно моделируются аналоговые каскады ? Как с моделированием больших схем - 400-500 лог элементов.
Сообщение slav0n »
просто модель 11 не работает в 10
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение slav0n »
кстати, искал модель IR25750 и получил - халявы нет
(79.27 КБ) 575 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
