Автоматическое ЗУ из неавтоматического.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Motokot
Сообщение Motokot »
Есть обычное зарядное устройство: Трансформатор, диодный мост, амперметр и предохранитель. Переключатель 4А на 6А.
По сути, туда можно просто добавить автоматику.
Какую схему попроще предложите?
Желательно на устаревшей элементной базе. К примеру, есть горстка тиристоров и древних транзисторов. Резисторов и конденсаторов любых номиналов - куча.
Желательно без микросхем, придётся заказывать, долго ждать.
Спасибо!
GriSHok
Re: Автоматическое ЗУ из неавтоматического.
Сообщение GriSHok »
РР с генератора и реле.
С уважением GriSHok
АлександрЛ
:dont_know:
Таких схем полно, выбирайте "на вкус и цвет"-
https://newtravelers.ru/besprovodnye/av ... ryadn.html
https://100-советов.рф/avtomaticheskoe- ... avka-k-zu/
Motokot
Сообщение Motokot »
Попробовал сейчас собрать свой зарядник.
За основу взял трансформатор от ИБП АРС 600ВА.
Диодный мост, заявленный как 50А.
И вот такую схему автомата.
В качестве показометра вот такая приблуда с Алика.
В холостую всё работает и показывает.
Подключил аккумулятор и всё начало греться! До диодного моста не дотронуться. Провода на реле горячие.
Не нагрелись только провода на аккумулятор, но там довольно крупное сечение.
Думаю, что с трансформатора идёт слишком большой ток. Сечение провода вторичной обмотки 2мм. Онлайн калькулятор расчёта трансформатора выдал ток вторичной обмотки 8А.
Есть какие идеи по поводу данной конструкции?
otest
Сообщение otest »
Рабочие контакты должны быть Н.Р.
В случае отказа автоматики зарядки быть не должно.
SSkot
Сообщение SSkot »
БраДко.
как бэ в архиве котЭ не мало схем
https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/
от себя могу посоветовать
схему по ссылке
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_13.html
сделал несколько лет назад.
зарежяю всё, мотак, жену, состедей...
собрано из говна и палок.
печатку под свои делаюшки выложил.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Motokot
Сообщение Motokot »
SSkot, Схема вполне интересная. К сожалению, некоторых деталей нет у меня :(.
Если не сложно, ответь пожалуйста по моей ситуации. Сразу обозначу мой уровень в радиотехнике: меня в своё время научили отлично паять, я знаю обозначение деталей на схемах, знаю как работают многие из деталей, могу даже нарисовать печатную плату по схеме. Но на этом всё. В теории я полный ноль. Меня может поставить в тупик даже самая лёгкая задача.
Поэтому, объясни как будто объясняешь умственно отсталому, почему у меня всё греется? Что я сделал не так? И что нужно сделать так?
Спасибо!
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
После диодного моста более 14-ти вольт, поэтому ток через аккумулятор может быть более 50-ти ампер, для уточнения нужен амперметр ампер на 50 постоянного тока, включенных в разрыв, обычно, плюсового вывода к аккумулятору. Для уменьшения тока есть различные схемы, самое простое, включить резистор в виде спирали из нихрома диаметром более миллиметра.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Motokot",url="/forum/viewtopic.php?p=3962654#p3962654"]....почему у меня всё греется?...[/uquote]
греется, значит работает. все в порядке. радиаторы и обдув решают вопрос.
ну и напружение транса не должно быть выше 18 вольт.
в ЗУ с регулирующим элементом непрерывного действия, вся дельта напряжения * ток уходит на нагрев.
выше предложил импульсное ЗУ, там такой проблемы нет, использую транс от услилка, там под 25В, не помню точно.
если батарейку мотака заряжать, то проще этот собрать. автомобильный тоже можно, но доооолго будет.
https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/04/
на счет действительно автоматического ЗУ я бы не заморачивался, по мере заряда АКБ ток заряда падает, так что проше контролировать сам ток и снимать с зарядки как он снизиться до десятков мА.
напиши что там у тебя из з/ч имеется подумаем как попроще.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Motokot
Сообщение Motokot »
Kuzmin, Замерил ток. На потребителе 6А.
Видимо, надо обдумывать охлаждение и провода потолще ставить.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Про первый пост ничего не известно, какой трансформатор, диодный мост и прочее.
Если разговор про зарядное от 18-го января, то при токе 6 ампер греться ничего не будет.
Motokot
Сообщение Motokot »
Kuzmin, Извиняюсь, запамятствовал. Описывал и транс и мост в соседней ветке, а здесь ни слова...
430-2027.7
КВРС5010 (50 китайских Ампер)
1en2
Сообщение 1en2 »
мост 50 А - это когда с водяным охлаждением, а не голый....радиатор на мост нужен, даже на 6 А тока (200 кв. см)....
Motokot
Сообщение Motokot »
1en2, Сейчас от четвёртого пня радиатор забубеню на него.
1en2
Сообщение 1en2 »
лучше на подошву от утюга...)))
Motokot
Сообщение Motokot »
1en2, Диодный мост стал нагреваться меньше, но провода один хрен греются :(. Наверное и провода тоже придётся заменить...
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Фото сего устройства. Провод нужен сечением не менее 2,5 мм кв.
Диодный мост, который вы применили, доверия не внушает, примените лучше советские Д242-Д246, с ними проблем не возникает, обязательно с радиаторами размером со столовую ложку.
Motokot
Сообщение Motokot »
Kuzmin, Светодиоды не припаивал ещё.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
А теперь пару режимов- напряжение постоянное без аккумулятора и с ним.
Motokot
Сообщение Motokot »
Kuzmin, 13,5 / 12,27.
Аккумулятор 60/600 ставил.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
