ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
вадим1964
Re: ГА71 - Простой универсальный функциональный генератор
Сообщение вадим1964 »
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
saifullin
Сообщение saifullin »
Комрады, платки на продажу есть и по чём?
С ув., Айрат.
С уважением к Вам и вашему труду.
вадим1964
пост выше))
Seleron
Сообщение Seleron »
Andrey_B, подскажите, зачем ставились индуктивность L1 и конденсаторы С12, С15 и почему именно такие номиналы?
И если не сложно - можно посмотреть на код реализации буста до 12 Вольт?
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
L1 фильтрует возможные импульсные помехи от внешнего источника питания. Номинал - компромисс между максимальными индуктивностью и током насыщения при данном габарите. Предыдущий опыт показывает, что необходимость его установки есть.
С12 и С15 замыкают на себя импульсный ток преобразователей по кротчайшему пути, не пуская его по длинным дорожкам платы. При данной топологии платы, к выбору номинала особых требований нет, поставил то, чего много, можно было и 100нФ применить.
Код преобразователя:
	Ii = (adc1_buf[2] + adc1_buf[5] + adc1_buf[8] + adc1_buf[11])>> 2;
	if (Ii <(AB_Sup - 10))
		if (TIM16->CCR1 < PWMMAX) TIM16->CCR1++; // ШИМ 83% max_duty
	else if (Ii >(AB_Sup + 10))
		if (TIM16->CCR1 != 0) TIM16->CCR1--;
Этот код вызывается с частотой 2.8 кГц. В adc1_buf[] лежат новые выборки канала обратной связи. AB_Sup пороговое значение, в попугаях АЦП.
Seleron
Сообщение Seleron »
Спасибо! Вроде разобрался :)
shaman7036
Сообщение shaman7036 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=3891417#p3891417"]L1 фильтрует возможные импульсные помехи от внешнего источника питания. Номинал - компромисс между максимальными индуктивностью и током насыщения при данном габарите. Предыдущий опыт показывает, что необходимость его установки есть.
Этот код вызывается с частотой 2.8 кГц. В adc1_buf[] лежат новые выборки канала обратной связи. AB_Sup пороговое значение, в попугаях АЦП.[/uquote]
Андрей а вы не думали сделать проэкт с отурытым исходним кодом??? я так понимаю это не комерческий продукт!? возможно это даст старт быстрому развитию этого устройства в ещё более крутой девайс?)
Andrey_B
shaman7036, сколько-то значимое развитие этого проекта - это кардинальная смена железа, а особого интереса что-то не наблюдается. Вряд ли исходники кому-то кроме китайцев реально пригодятся. Да и не делаю я из исходников ни каких секретов, просто не выложил проект целиком, для тупой перелицовки девайса.
pixar
Сообщение pixar »
Продам плату от JLCPCB ( 100 руб + почтовые) и процессор.
aeromash
Сообщение aeromash »
День добрый! Собрал генератор. По прошивке, как и писали, пока не отключил от кварца микросхему ВЧ генератора компьютер не распознавал контроллер. Отпаял конденсатор С9 и все распозналось и запрограммировалось. Микросхема Si5351A-B-GT по даташиту должна исключительно тактироваться от отдельного кварца. Что и было сделано. Был установлен персональный кварц для нее. При работе от общего кварца на выходах микросхемы были пораженные частоты. Несущая рвалась меандром. Два канала аналогового выхода при внимательном рассмотрении имеют не идеальную форму. Синусоиды имеют небольшие пульсации от импульсного источника питания +12_АВ. Частично спасает ситуацию увеличение емкости электролита С17 и установка 0.1 мкФ прямо на питающие ноги DA2. Для чистки питания DA2, по видимому, требуется индуктивный П фильтр после импульсного преобразователя. Возможно, наличие пульсаций на выходе DA2 связано непосредственно с топологией моей печатной платы. После разводки автоматом залил обе стороны платы землей с переходной перфорацией. Спасибо огромное автору проекта за титанический труд и облегчение жизни радиолюбителям.
Плата обратная сторона
(219.1 КБ) 476 скачиваний
В сборе.
(206.5 КБ) 470 скачиваний
pva2
Сообщение pva2 »
Осталась плата и почти весь набор комплектующих. Каму нужно,пишите в личку.
YUFAN62
Сообщение YUFAN62 »
pva2- написал в лс.
вадим1964
и у меня есть
(15.32 КБ) 304 скачивания
bornikl
Сообщение bornikl »
Здравствуйте. Сколько стоит плата?
вадим1964
500р
Veles83
Сообщение Veles83 »
Добрый день, всем! Хочу собрать данный генератор для домашних поделок. Опыта работы с микроконтроллерами нет, буду набираться. В конструкции используется МК STM32F303CBT. Посмотрел на али, его практически нет в продаже.Можно ли заменить его на другие STM32 и какие? Заранее всем спасибо за ответ.
Andrey_B
Veles83, STM32F303CCT. Или STM32F303xBx (STM32F303xCx), т.е. в любом другом корпусе с количеством пинов не менее 48, если плату переразвести. С этим дефицитом проще наверно отладочную плату купить с требуемым кристаллом и сдуть его с неё.
lalov
Сообщение lalov »
Столкнулся с одной особенностью в генераторе - при низком уровне сигнала наблюдается зашумление ВЧ, то есть синусоида выглядит не чистой линией, а модулируется высокой частотой. При меандре на полках тоже видно звон (это все про выходы А и Б, на ВЧ выходах такого не наблюдается, но там нельзя на горячую регулировать амплитуду, что очень удобно). И если синусоида при выходном 1В уже выравнивается, то меандр "звенит" до 3В. Есть ли способ поправить это?
Andrey_B
lalov, это происходит из-за программной регулировки размаха. Что-бы убрать шум нужно переделать схемы выходных усилителей. Сделать регулировку уровня аппаратной, отдельными регуляторами. Или для мелких уровней пользоваться внешними аттенюаторами (делителями).
lalov
Сообщение lalov »
Я понял. Достаточно будет одного или двух переменников я думаю. Спасибо за ответ
