Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 18 из 22
[ Сообщений: 422 ]
Автор
Сообщение
kvn234
Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Добавлено: Вс апр 19, 2020 06:29:53
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2011 09:51:26Сообщений: 322Откуда: Тула
С двух входов однозначно удобнее. Даже без компа можно АЧХ нарисовать на миллиметровке, как в школе учили. Только энкодер накручивай в нужной полосе частот
Я понимаю Ваше желание разработать что то оригинальное, но еще раз повторяю.
Основная концепция данного проекта, минимум нагрузки на МК и максимум нагрузка на ПК. Перечитайте мое сообщение от Сб апр 18, 2020 07:36:02
Добавлено after 51 minute 50 seconds: Лучше Кп считать на МК и передавать на комп, а там к децибеллам приводить.
А чем вы будете детектировать сигнал -80дб чтобы затем завести на АЦП?
Я уже писал, что в данной теме обсуждался вариант с логарифмическим усилителем. Характеристику привел в предыдущих сообщениях. Обсуждался вопрос с подключением и шкалой. В программе для ПК (в разделе калибровка) предусмотрена возможность установки различных шкал.
Вы же упорно пытаетесь засунуть в МК с небольшой памятью и слабыми вычислительными возможностями задачи которые
значительно проще решить на ПК. Повторяю вопрос, сколько стоит дисплей 2.4" ? Не дождался ответа, зашел на Ali 423,62 руб. Неплохая добавка чтобы поставить "пятое колесо".
Тема называется "
Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328", а не кто больше усложнит схему и программу МК.
Зачем усложнять схему, повышать стоимость оборудования если необходимые задачи можно решить на ПК.
Передавай частоту и значение АЦП на ПК и делай с ними что хочешь.
kvn234
Добавлено: Пн апр 20, 2020 04:58:35
Появилось немного времени, повнимательней перечитал Ваши сообщения.
Немного причесал скетч
Код:
//для проекта UA3REO-Sweep-Analyzer ссылки на оригинальный проект https://ua3reo.ru/izmerenie-parametrov-filtrov-i-konturov-na-arduino/ //GitHub https://github.com/XGudron/UA3REO-Sweep-Analyzer
Я не собираюсь обсуждать проект UA3REO-Sweep-Analyzer, здесь обсуждается "Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328".
Если есть желания
в рамках данной темы выполнить адаптацию lgt8f328p можем продолжить. Если Вы собрались дорабатывать проект UA3REO-Sweep-Analyzer то переходите на его сайт или создавайте отдельную тему.
maxlab
Добавлено: Пт апр 24, 2020 08:52:18
Рейтинг сообщений: 44
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 22:21:18Сообщений: 444Откуда: KUBAN, Krasnodar
Если есть желания в рамках данной темы выполнить адаптацию lgt8f328p можем продолжить.
Желание есть. Больше десктопов хороших и разных... На борту еще 17кб памяти чтобы реализовать ваш протокол взаимодействия.
Но у меня еще есть идея улучшить характеристики "Простейшего ГКЧ ... ". Я упоминал что на борту lgt8f328p есть прецизионный DAC. Думаю как его приспособить для управления AD9850-51 по ноге RSET чтобы получить 0.5v на выходе во всей полосе от 0 до 40 мгц без лишней обвески. Для атмеги328 наверно можно ШИМ заюзать с любой свободной ноги PWM
_________________ Девице - Device
maxlab
Добавлено: Вт апр 28, 2020 01:38:47
Адаптировал скетч под программу Автора ... с изъятиями и сокращениями. Только режим ГКЧ. Картинку показывает, но чтобы совсем правильно, нужны референсы на 1.024/2.048/4.096 и 2.56 для меги 2560. Заодно и переключатель разрядности АЦП 8/10/12 не мешало бы.
Спойлер Код:
#include <SPI.h> #include "OneButton.h" #include <avr/pgmspace.h> #define ST7735_CS A3 #define ST7735_RST A4 #define ST7735_A0 6 #define ENC_CLK 2 #define ENC_DT A5 #define ENC_SW 3 #define W_CLK 7 #define FQ_UD 8 #define DATA 9 #define RESET A2 #define DAC 4 #define INP_VAL A0 #define INP_OUT A1 #define pulseHigh(pin) {digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); } #define MULTIPLAY 0 #define MENU_MODE 1 #define SWIP_MODE 2 #define R6DCZ_MODE 3 #define KVN234_MODE 4 #define GEN_MODE 5 #define KVN_START_STOP 6 #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x0400 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define VIOLET 0xEC1D #define AQUA 0x07FF #define YELLOW_GREEN 0x9E66 #define PURPLE 0x8010 String serial_readline = ""; const int bSize = 64; char Buffer[bSize]; long freq = 3500000; const uint16_t scr_width = 128; const uint16_t scr_height = 128; uint16_t OffSetX = 2; uint16_t OffSetY = 1; int enc_FreqStep = 1; volatile unsigned long previousMillis; const byte En_speed_1 = 50; const byte En_speed_2 = 100; const int Step_int_1 = 100; const int Step_int_2 = 10; long enc_StepMultip = 1; int enc_ALast; int enc_AVal; float vin = 0; float vout = 0; float ratio = 0; long lvin; String freq_string_hz; String freq_string_khz; String freq_string_mhz; byte fl_change = true; byte menuLevel; byte sw_Delay; long fr_Start; long fr_End; long fr_Step; typedef enum { scr_normal = 0, scr_CW = 1, scr_CCW = 2, scr_180 = 3 } ScrOrientation_TypeDef; typedef union { int i; byte b[2]; } adc_type; typedef union { long l; byte b[4]; } frq_type; OneButton button(ENC_SW, true); void setup() { switchToExtQuartz(); pinMode(DAC, ANALOG); pinMode(ST7735_RST, OUTPUT); pinMode(ST7735_CS, OUTPUT); pinMode(ST7735_A0, OUTPUT); pinMode(ENC_CLK, INPUT_PULLUP); pinMode(ENC_DT, INPUT_PULLUP); pinMode(ENC_SW, INPUT_PULLUP); pinMode(FQ_UD, OUTPUT); pinMode(W_CLK, OUTPUT); pinMode(DATA, OUTPUT); pinMode(RESET, OUTPUT); SPI.begin(); ST7735_init(); ST7735_Orientation(0); ST7735_Clear(BLACK); Serial.begin(115200); Serial.setTimeout(50); attachInterrupt(0, checkEncoder, CHANGE); button.attachClick(switchMultiplier); button.attachLongPressStop(switchToMenu); sendFrequency(freq); bitSet(fl_change, GEN_MODE); menuLevel = GEN_MODE; } void switchToExtQuartz() { bitSet(PMCR, PMCE); bitSet(PMCR, OSCMEN); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); bitSet(PMCR, PMCE); bitClear(PMCR, CLKFS); bitSet(PMCR, CLKSS); asm("nop"); asm("nop"); asm("nop"); } void switchMultiplier() { if (enc_StepMultip == 1) enc_StepMultip = 1000; else if (enc_StepMultip == 1000) enc_StepMultip = 1000000; else enc_StepMultip = 1; bitSet(fl_change, MULTIPLAY); } void checkEncoder() { byte enc_DT; long currentMillis; enc_AVal = digitalRead(ENC_CLK); enc_DT = digitalRead(ENC_DT); enc_FreqStep = 1; if (!enc_AVal && enc_ALast) { currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis < En_speed_1) enc_FreqStep = Step_int_1; else if (currentMillis - previousMillis < En_speed_2) enc_FreqStep = Step_int_2; else enc_FreqStep = 1; previousMillis = currentMillis; if (enc_DT) { if (bitRead(fl_change, MENU_MODE) == 1) { menuLevel --; if (menuLevel <= SWIP_MODE) menuLevel = SWIP_MODE; bitSet(fl_change, menuLevel); } else { freq = freq + enc_FreqStep * enc_StepMultip; if (freq >= 40000000) freq = 40000000; sendFrequency(freq); } } else if (bitRead(fl_change, MENU_MODE) == 1) { menuLevel ++; if (menuLevel >= GEN_MODE) menuLevel = GEN_MODE; bitSet(fl_change, menuLevel); } else { freq = freq - enc_FreqStep * enc_StepMultip; if (freq <= 0) freq = 0; sendFrequency(freq); } } enc_ALast = enc_AVal; } void tfr_byte(byte data) { for (int i = 0; i < 8; i++, data >>= 1) { digitalWrite(DATA, data & 0x01); pulseHigh(W_CLK); } } void sendFrequency(double frequency) { int32_t freq = frequency * 4294967295 / 125000000; for (int b = 0; b < 4; b++, freq >>= 8) { tfr_byte(freq & 0xFF); } tfr_byte(0x000); pulseHigh(FQ_UD); } void readInVoltage() { vin = 0; vout = 0; lvin=0; for (int i = 0; i < 4; i++) { if (menuLevel == KVN234_MODE) { lvin = lvin + analogRead(INP_VAL); } else { vin = vin + ((float)analogRead(INP_VAL) / 4095 * 4.096); vout = vout + ((float)analogRead(INP_OUT) / 4095 * 4.096); } } vin = vin / 4; vout = vout / 4; ratio = vin / vout; lvin = lvin / 4; } void printInfo() { readInVoltage(); String vol_str_in = "Inp: " + String(vin, 6) + "V"; String vol_str_out = "Gen: " + String(vout, 6) + "V"; String kp_str = "Rat: " + String(ratio, 6); String dB_str = "dB : " + String(20 * log10(ratio), 6); ST7735_PutStr7x11(0, 0, vol_str_out.c_str(), YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(0, 15, vol_str_in.c_str(), YELLOW, BLACK); String fr_str = "000000000" + String(freq) + "Hz"; fr_str = "Frq: " + fr_str.substring(fr_str.length() - 10); if (bitRead(fl_change, MULTIPLAY) == 1) { ST7735_HLine(0, 127, 42, BLACK); if (enc_StepMultip == 1000000) ST7735_HLine(40, 54, 42, AQUA); else if (enc_StepMultip == 1000) ST7735_HLine(56, 78, 42, AQUA); else if (enc_StepMultip == 1) ST7735_HLine(80, 102, 42, AQUA); bitClear(fl_change, MULTIPLAY); } ST7735_PutStr7x11(0, 30, fr_str.c_str(), YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(0, 45, kp_str.c_str(), YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(0, 60, dB_str.c_str(), YELLOW, BLACK); } void switchToMenu() { ST7735_Clear(BLACK); bitSet(fl_change, MENU_MODE); bitSet(fl_change, menuLevel); ST7735_Rect(0, 6, 127, 127, YELLOW); ST7735_PutStr7x11(35, 0, "[ MODE ]", YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(45, 30, "SWEEP", YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(45, 50, "R6DCZ", YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(45, 70, "KVN234", YELLOW, BLACK); ST7735_PutStr7x11(45, 90, "GEN", YELLOW, BLACK); while (bitRead(fl_change, MENU_MODE) == 1) { if (digitalRead(ENC_SW) == LOW) bitClear(fl_change, MENU_MODE); switch (menuLevel) { case SWIP_MODE: if (bitRead(fl_change, SWIP_MODE) == 1) { ST7735_Rect(7, 27, 120, 43, CYAN); ST7735_Rect(7, 47, 120, 63, BLACK); ST7735_Rect(7, 67, 120, 83, BLACK); ST7735_Rect(7, 87, 120, 103, BLACK); bitClear(fl_change, SWIP_MODE); } break; case R6DCZ_MODE: if (bitRead(fl_change, R6DCZ_MODE) == 1) { ST7735_Rect(7, 47, 120, 63, CYAN); ST7735_Rect(7, 87, 120, 103, BLACK); ST7735_Rect(7, 67, 120, 83, BLACK); ST7735_Rect(7, 27, 120, 43, BLACK); bitClear(fl_change, R6DCZ_MODE); } break; case KVN234_MODE: if (bitRead(fl_change, KVN234_MODE) == 1) { ST7735_Rect(7, 67, 120, 83, CYAN); ST7735_Rect(7, 47, 120, 63, BLACK); ST7735_Rect(7, 87, 120, 103, BLACK); ST7735_Rect(7, 27, 120, 43, BLACK); bitClear(fl_change, KVN234_MODE); } break; case GEN_MODE: if (bitRead(fl_change, GEN_MODE) == 1) { ST7735_Rect(7, 87, 120, 103, CYAN); ST7735_Rect(7, 47, 120, 63, BLACK); ST7735_Rect(7, 67, 120, 83, BLACK); ST7735_Rect(7, 27, 120, 43, BLACK); bitClear(fl_change, GEN_MODE); } analogReference(INTERNAL4V096); analogReadResolution(12); break; } } if ((menuLevel == GEN_MODE) or (menuLevel == SWIP_MODE)) { ST7735_Clear(BLACK); bitSet(fl_change, MULTIPLAY); } else if (menuLevel == R6DCZ_MODE) ST7735_Rect(7, 47, 120, 63, BLUE); else if (menuLevel == KVN234_MODE) ST7735_Rect(7, 67, 120, 83, BLUE); } void loop() { long current_fr = fr_Start; button.tick(); if (menuLevel == KVN234_MODE) while (bitRead(fl_change, KVN_START_STOP) == 1) { sendFrequency(current_fr); delay(sw_Delay); readInVoltage(); sendData(current_fr); current_fr = current_fr + fr_Step; if (current_fr > fr_End) current_fr = fr_Start; serialEvent(); } if (menuLevel == R6DCZ_MODE) { while (Serial.available() > 0) { memset(Buffer, 0, bSize); Serial.readBytes(Buffer, bSize); serial_readline = String(Buffer); if (serial_readline.startsWith("GET ")) { fr_Start = (long)serial_readline.substring(4, 14).toFloat(); fr_End = (long)serial_readline.substring(15, 24).toFloat(); fr_Step = (long)serial_readline.substring(25).toFloat(); for (freq = fr_Start; freq <= fr_End; freq += fr_Step) { sendFrequency(freq); readInVoltage(); String freq_str = "000000000" + String(freq) + " "; String out_str = freq_str.substring(freq_str.length() - 10) + String(ratio, 6); Serial.println(out_str); } } Serial.flush(); } } if (menuLevel == GEN_MODE) printInfo(); } void sendData(long fr) { byte crc; adc_type adc ; frq_type frq ; adc.i = (int)lvin; frq.l = (long)fr; Serial.write(':'); Serial.write(9); Serial.write(6); crc += ':'; crc += 9; crc += 6; crc += frq.b[0]; crc += frq.b[1]; crc += frq.b[2]; crc += frq.b[3]; crc += adc.b[0]; crc += adc.b[1]; Serial.write(frq.b[0]); Serial.write(frq.b[1]); Serial.write(frq.b[2]); Serial.write(frq.b[3]); Serial.write(adc.b[0]); Serial.write(adc.b[1]); Serial.write(crc); } void serialEvent() { if (menuLevel == KVN234_MODE) { while (Serial.available()) { memset(Buffer, 0, bSize); Serial.readBytes(Buffer, bSize); if (Buffer[0] == ':') { byte len = Buffer[1]; if (len == 3) { byte inCommand = Buffer[2]; switch (inCommand) { case 0: { bitSet(fl_change, KVN_START_STOP); //Start_Gkch SendOK(0); break; } case 1: { bitClear(fl_change, KVN_START_STOP); //Stop_Gkch SendOK(1); break; } case 7: { analogReference(INTERNAL1V024); //V1 analogReadResolution(12); SendOK(7); break; } case 8: { analogReference(DEFAULT); //V5 analogReadResolution(10); SendOK(8); break; } case 9: { SendOK(9); //A0 break; } case 10: { SendOK(10); //A2 break; } case 16: { SendOK(16); //A3 break; } case 17: { SendOK(17); //A4 break; } } } else if (len == 4) { byte inCommand = Buffer[2]; switch (inCommand) { case 18: { sw_Delay = Buffer[3]; //SET_PAUZ SendOK(18); break; } } } else if (len == 7) { byte inCommand = Buffer[2]; switch (inCommand) { case 2: { fr_Start = pow(2, 32) * (byte)Buffer[6] + pow(2, 16) * (byte)Buffer[5] + pow(2, 8) * (byte)Buffer[4] + (byte)Buffer[3]; //Fr0 SendOK(2); break; } case 3: { fr_End = pow(2, 32) * (byte)Buffer[6] + pow(2, 16) * (byte)Buffer[5] + pow(2, 8) * (byte)Buffer[4] + (byte)Buffer[3]; //Fr1 SendOK(3); break; } case 4: { fr_Step = pow(2, 32) * (byte)Buffer[6] + pow(2, 16) * (byte)Buffer[5] + pow(2, 8) * (byte)Buffer[4] + (byte)Buffer[3]; //Step SendOK(4); break; } } } } Serial.flush(); } } } void SendOK(byte command) { char crc; crc = ':'; crc += 3; crc += command; Serial.write(':'); Serial.write(3); Serial.write(command); Serial.write(crc); } /************************************************************************************************************* Драйвер lcg 1.44" 128X128 ST7735 VER 1.0. на красной плате ************************************************************************************************************/ char const Font7x11[] PROGMEM = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // space 0x20 32 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, // ! 0x21 33 0x12, 0x12, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // " 0x22 34 0x48, 0x48, 0x24, 0x7f, 0x24, 0x24, 0x12, 0x7f, 0x12, 0x09, 0x09, // # 0x23 35 0x08, 0x3e, 0x49, 0x09, 0x09, 0x3e, 0x48, 0x48, 0x49, 0x3e, 0x08, // $ 0x24 36 0x47, 0x25, 0x27, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x72, 0x52, 0x71, // % 0x25 37 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x26, 0x22, 0x25, 0x29, 0x11, 0x29, 0x46, // & 0x26 38 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ' 0x27 39 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, // ( 0x28 40 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, // ) 0x29 41 0x00, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // * 0x2A 42 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, // + 0x2B 43 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0c, 0x04, // , 0x2C 44 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // - 0x2D 45 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, // . 0x2E 46 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, // / 0x2F 47 0x1c, 0x22, 0x51, 0x51, 0x49, 0x49, 0x49, 0x45, 0x45, 0x22, 0x1c, // 0 0x30 48 0x08, 0x0c, 0x0a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e, // 1 0x31 49 0x1e, 0x21, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x7f, // 2 0x32 50 0x1f, 0x20, 0x40, 0x40, 0x20, 0x1e, 0x20, 0x40, 0x40, 0x20, 0x1f, // 3 0x33 51 0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x7f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, // 4 0x34 52 0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1f, 0x20, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x1f, // 5 0x35 53 0x38, 0x04, 0x02, 0x01, 0x1d, 0x23, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, // 6 0x36 54 0x7f, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, // 7 0x37 55 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, // 8 0x38 56 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x20, 0x10, 0x0e, // 9 0x39 57 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00, // : 0x3A 58 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x08, 0x04, // ; 0x3B 59 0x00, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x01, 0x02, 0x0c, 0x30, 0x40, 0x00, // < 0x3C 60 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00, // = 0x3D 61 0x00, 0x01, 0x06, 0x18, 0x20, 0x40, 0x20, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00, // > 0x3E 62 0x3e, 0x41, 0x40, 0x40, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, // ? 0x3F 63 0x1c, 0x22, 0x41, 0x49, 0x55, 0x55, 0x55, 0x39, 0x01, 0x02, 0x3c, // @ 0x40 64 0x08, 0x14, 0x14, 0x22, 0x22, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x41, // A 0x41 65 0x1f, 0x21, 0x21, 0x21, 0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, // B 0x42 66 0x3c, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x42, 0x3c, // C 0x43 67 0x1f, 0x22, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1f, // D 0x44 68 0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f, // E 0x45 69 0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x3f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, // F 0x46 70 0x3c, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x79, 0x41, 0x41, 0x41, 0x42, 0x3c, // G 0x47 71 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, // H 0x48 72 0x1c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c, // I 0x49 73 0x1e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0e, // J 0x4A 74 0x21, 0x11, 0x09, 0x05, 0x03, 0x03, 0x05, 0x09, 0x11, 0x21, 0x41, // K 0x4B 75 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f, // L 0x4C 76 0x41, 0x63, 0x55, 0x55, 0x49, 0x49, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, // M 0x4D 77 0x41, 0x41, 0x41, 0x43, 0x43, 0x45, 0x49, 0x51, 0x51, 0x61, 0x41, // N 0x4E 78 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, // O 0x4F 79 0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, // P 0x50 80 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x51, 0x22, 0x5c, // Q 0x51 81 0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, 0x09, 0x11, 0x21, 0x41, // R 0x52 82 0x1c, 0x22, 0x41, 0x01, 0x02, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x41, 0x22, 0x1c, // S 0x53 83 0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // T 0x54 84 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, // U 0x55 85 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, // V 0x56 86 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x63, 0x41, // W 0x57 87 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x14, 0x22, 0x22, 0x41, // X 0x58 88 0x41, 0x41, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // Y 0x59 89 0x7f, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x7f, // Z 0x5A 90 0x1c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1c, // [ 0x5B 91 0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, // \ 0x5C 92 0x0e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0e, // ] 0x5D 93 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ^ 0x5E 94 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, // _ 0x5F 95 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // ` 0x60 96 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x40, 0x7e, 0x41, 0x41, 0x61, 0x5e, // a 0x61 97 0x01, 0x01, 0x01, 0x1d, 0x23, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x23, 0x1d, // b 0x62 98 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x42, 0x3c, // c 0x63 99 0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x62, 0x5c, // d 0x64 100 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x7f, 0x01, 0x01, 0x42, 0x3c, // e 0x65 101 0x1c, 0x04, 0x04, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, // f 0x66 102 0x00, 0x00, 0x00, 0x5e, 0x61, 0x41, 0x61, 0x5e, 0x40, 0x21, 0x1e, // g 0x67 103 0x01, 0x01, 0x01, 0x3d, 0x43, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, // h 0x68 104 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // i 0x69 105 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x12, 0x0c, // j 0x6A 106 0x01, 0x01, 0x01, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x09, 0x11, 0x21, 0x41, // k 0x6B 107 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0c, // l 0x6C 108 0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x5b, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, // m 0x6D 109 0x00, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x23, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, // n 0x6E 110 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, // o 0x6F 111 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, 0x01, 0x01, // p 0x70 112 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x32, 0x21, 0x21, 0x21, 0x32, 0x2c, 0x20, // q 0x71 113 0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, // r 0x72 114 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x01, 0x0e, 0x30, 0x40, 0x41, 0x3e, // s 0x73 115 0x00, 0x04, 0x04, 0x3e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x38, // t 0x74 116 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x31, 0x2e, // u 0x75 117 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, // v 0x76 118 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // w 0x77 119 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // x 0x78 120 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x38, 0x10, 0x08, 0x06, // y 0x79 121 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x7f, // z 0x7A 122 0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x06, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, // { 0x7B 123 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // | 0x7C 124 0x0c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x30, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0c, // } 0x7D 125 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0a, 0x51, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, // ~ 0x7E 126 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f }; // 0x7F 127 #define HWRST_SET digitalWrite(ST7735_RST,HIGH) #define HWRST_RESET digitalWrite(ST7735_RST,LOW) #define ST7735_COMMAND digitalWrite(ST7735_A0,LOW) #define ST7735_DATA digitalWrite(ST7735_A0,HIGH) #define ST7735_SELECT digitalWrite(ST7735_CS,LOW) #define ST7735_UNSELECT digitalWrite(ST7735_CS,HIGH) void ST7735_PutChar7x11(uint16_t X, uint16_t Y, uint8_t chr, uint16_t color, uint16_t bgcolor) { uint16_t i, j; uint8_t buffer[11]; uint8_t CH = color >> 8; uint8_t CL = (uint8_t)color; uint8_t BCH = bgcolor >> 8; uint8_t BCL = (uint8_t)bgcolor; memcpy_P(buffer, &Font7x11[(chr - 32) * 11], 11); ST7735_AddrSet(X, Y, X + 7, Y + 11); ST7735_DATA; for (i = 0; i < 11; i++) { for (j = 0; j < 7; j++) { if ((buffer[i] >> j) & 0x01) { ST7735_write(CH); ST7735_write(CL); } else { ST7735_write(BCH); ST7735_write(BCL); } } ST7735_write(BCH); ST7735_write(BCL); } for (i = 0; i < 8; i++) { ST7735_write(BCH); ST7735_write(BCL); } } void ST7735_PutStr7x11(uint8_t X, uint8_t Y, char *str, uint16_t color, uint16_t bgcolor) { while (*str) { ST7735_PutChar7x11(X, Y, *str++, color, bgcolor); if (X < scr_width - 8) { X += 8; } else if (Y < scr_height - 12) { X = 0; Y += 12; } else { X = 0; Y = 0; } }; } void ST7735_Clear(uint16_t color) { uint16_t i; uint8_t CH, CL; CH = color >> 8; CL = (uint8_t)color; ST7735_AddrSet(0, 0, (scr_width - 1), (scr_height - 1)); ST7735_DATA; for (i = 0; i < (scr_width * scr_height); i++) { ST7735_write(CH); ST7735_write(CL); } } void ST7735_AddrSet(uint16_t XS, uint16_t YS, uint16_t XE, uint16_t YE) { XS = XS + OffSetX; XE = XE + OffSetX; YS = YS + OffSetY; YE = YE + OffSetY; ST7735_cmd(0x2a); ST7735_DATA; ST7735_write(XS >> 8); ST7735_write(XS); ST7735_write(XE >> 8); ST7735_write(XE); ST7735_cmd(0x2b); ST7735_DATA; ST7735_write(YS >> 8); ST7735_write(YS); ST7735_write(YE >> 8); ST7735_write(YE); ST7735_cmd(0x2c); } void ST7735_HWRST() { HWRST_RESET; HWRST_SET; } void ST7735_data(uint8_t data) { ST7735_DATA; ST7735_write(data); } void ST7735_SWRST() { ST7735_cmd(0x01); ST7735_data(0x01); } void ST7735_write(uint8_t data) { ST7735_SELECT; SPI.transfer(data); ST7735_UNSELECT; } void ST7735_cmd(uint8_t cmd) { ST7735_COMMAND; ST7735_write(cmd); } void ST7735_Pixel(uint16_t X, uint16_t Y, uint16_t color) { ST7735_AddrSet(X, Y, X, Y); ST7735_DATA; ST7735_write(color >> 8); ST7735_write((uint8_t)color); } void ST7735_HLine(uint16_t X1, uint16_t X2, uint16_t Y, uint16_t color) { uint16_t i; uint8_t CH = color >> 8; uint8_t CL = (uint8_t)color; ST7735_AddrSet(X1, Y, X2, Y); ST7735_DATA; for (i = 0; i <= (X2 - X1); i++) { ST7735_write(CH); ST7735_write(CL); } } void ST7735_VLine(uint16_t X, uint16_t Y1, uint16_t Y2, uint16_t color) { uint16_t i; uint8_t CH = color >> 8; uint8_t CL = (uint8_t)color; ST7735_AddrSet(X, Y1, X, Y2); ST7735_DATA; for (i = 0; i <= (Y2 - Y1); i++) { ST7735_write(CH); ST7735_write(CL); } } void ST7735_Line(int16_t X1, int16_t Y1, int16_t X2, int16_t Y2, uint16_t color) { int16_t dX = X2 - X1; int16_t dY = Y2 - Y1; int16_t dXsym = (dX > 0) ? 1 : -1; int16_t dYsym = (dY > 0) ? 1 : -1; if (dX == 0) { if (Y2 > Y1) ST7735_VLine(X1, Y1, Y2, color); else ST7735_VLine(X1, Y2, Y1, color); return; } if (dY == 0) { if (X2 > X1) ST7735_HLine(X1, X2, Y1, color); else ST7735_HLine(X2, X1, Y1, color); return; } dX *= dXsym; dY *= dYsym; int16_t dX2 = dX << 1; int16_t dY2 = dY << 1; int16_t di; if (dX >= dY) { di = dY2 - dX; while (X1 != X2) { ST7735_Pixel(X1, Y1, color); X1 += dXsym; if (di < 0) { di += dY2; } else { di += dY2 - dX2; Y1 += dYsym; } } } else { di = dX2 - dY; while (Y1 != Y2) { ST7735_Pixel(X1, Y1, color); Y1 += dYsym; if (di < 0) { di += dX2; } else { di += dX2 - dY2; X1 += dXsym; } } } ST7735_Pixel(X1, Y1, color); } void ST7735_Rect(uint16_t X1, uint16_t Y1, uint16_t X2, uint16_t Y2, uint16_t color) { ST7735_HLine(X1, X2, Y1, color); ST7735_HLine(X1, X2, Y2, color); ST7735_VLine(X1, Y1, Y2, color); ST7735_VLine(X2, Y1, Y2, color); } void ST7735_FillRect(uint16_t X1, uint16_t Y1, uint16_t X2, uint16_t Y2, uint16_t color) { uint16_t i; uint16_t FS = (X2 - X1 + 1) * (Y2 - Y1 + 1); uint8_t CH = color >> 8; uint8_t CL = (uint8_t)color; ST7735_AddrSet(X1, Y1, X2, Y2); ST7735_DATA; for (i = 0; i < FS; i++) { ST7735_write(CH); ST7735_write(CL); } } void ST7735_init() { ST7735_HWRST(); delay(15); ST7735_SWRST(); delay(150); ST7735_cmd(0x11); //SLPOUT delay(255); ST7735_cmd(0xb1); //FRMCTR1 ST7735_DATA; ST7735_write(0x01); ST7735_write(0x2c); ST7735_write(0x2d); ST7735_cmd(0xb2); //FRMCTR2 ST7735_DATA; ST7735_write(0x01); ST7735_write(0x2c); ST7735_write(0x2d); ST7735_cmd(0xb3); //FRMCTR3 ST7735_DATA; ST7735_write(0x01); ST7735_write(0x2c); ST7735_write(0x2d); ST7735_write(0x01); ST7735_write(0x2c); ST7735_write(0x2d); ST7735_cmd(0xb4); //INVCTR ST7735_data(0x07); ST7735_cmd(0xc0); //PWCTR1 ST7735_DATA; ST7735_write(0xa2); ST7735_write(0x02); ST7735_write(0x84); ST7735_cmd(0xc1); //PWCTR2 ST7735_data(0xc5); ST7735_cmd(0xC2); //PWCTR3 ST7735_DATA; ST7735_write(0x0a); ST7735_write(0x00); ST7735_cmd(0xc3); //PWCTR4 ST7735_DATA; ST7735_write(0x8a); ST7735_write(0x2a); ST7735_cmd(0xc4); //PWCTR5 ST7735_DATA; ST7735_write(0x8a); ST7735_write(0xee); ST7735_cmd(0xc5); //VMCTR1 ST7735_data(0x0e); ST7735_cmd(0x20); //INVOFF ST7735_cmd(0x36); //MADCTL ST7735_data(0x8); ST7735_cmd(0x3a); //COLMOD ST7735_data(0x05); delay(10); ST7735_cmd(0x2a); //CASET ST7735_DATA; ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x7f); ST7735_cmd(0x2b); //RASET ST7735_DATA; ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x7f); ST7735_cmd(0xe0); //GMCTRP1 ST7735_DATA; ST7735_write(0x02); ST7735_write(0x1c); ST7735_write(0x07); ST7735_write(0x12); ST7735_write(0x37); ST7735_write(0x32); ST7735_write(0x29); ST7735_write(0x2d); ST7735_write(0x29); ST7735_write(0x25); ST7735_write(0x28); ST7735_write(0x39); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x01); ST7735_write(0x03); ST7735_write(0x10); ST7735_cmd(0xe1); //GMCTRN1 ST7735_DATA; ST7735_write(0x03); ST7735_write(0x1d); ST7735_write(0x07); ST7735_write(0x06); ST7735_write(0x2e); ST7735_write(0x2c); ST7735_write(0x29); ST7735_write(0x2d); ST7735_write(0x2e); ST7735_write(0x2e); ST7735_write(0x37); ST7735_write(0x3f); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x00); ST7735_write(0x02); ST7735_write(0x10); ST7735_cmd(0x13); //NORON delay(10); ST7735_cmd(0x29); //DISPON } void ST7735_Orientation(ScrOrientation_TypeDef orientation) { ST7735_cmd(0x36); // Memory data access control: switch (orientation) { case scr_CW: OffSetX = 3; OffSetY = 2; ST7735_data(0xa8); break; case scr_CCW: OffSetX = 1; OffSetY = 2; ST7735_data(0x68); break; case scr_180: OffSetX = 2; OffSetY = 3; ST7735_data(0xc8); break; default: OffSetX = 2; OffSetY = 1; ST7735_data(0x08); break; } } void ST7735_invertDisplay(boolean i) { ST7735_cmd(i ? 0x21 : 0x20); }
Дополнительн, для обслуживания меню одной кнопкой и энкодером использовал библу OneButton. Еще 10кб осталось для извращений
PS. В программе автора ничего исправлять не нужно. Исправил свой косяк в скетче. Сейчас WAVGAT UNO R3 (lgt8f328p, awga328p) ведет себя как стандартная плата на atmega328p
Последний раз редактировалось maxlab Ср апр 29, 2020 01:22:15, всего редактировалось 1 раз.
123ksn
Добавлено: Вт апр 28, 2020 21:20:18
Рейтинг сообщений: 8
Уважаемый maxlab, пишите более развёрнуто пояснение. А то надо читать форум сначала, что бы понять, что Вы под адаптацией понимаете код для lgt8f328p с использованием ST7735. А фраза "Только режим ГКЧ" никак не вяжется с картинкой, которая предполагает использование АЦП.
KOTOBOY
Добавлено: Ср июл 01, 2020 08:12:42
Рейтинг сообщений: 3
Уважаемый kvn234! Пытался скачать последнюю версию софта, что вы выложили, так не получается:Файл ./../files/36023_9044531071128e29adb62bcfb8c5f946 отсутствует. Можно перезалить?
kvn234
Добавлено: Чт июл 02, 2020 14:29:05
Я не удалял. Загружаю повторно.
Комментарий к файлу: Прошивка для Mega328p, загрузчик прошивки и софт для ПК
AD950.ZIP [961.88 KiB]
AVGN
Добавлено: Вт июл 07, 2020 13:42:15
Допилил ПО.
Доброго времени суток! Скачал ваш архив. Что то не пойму где скетч, что заливать в ардуино?
kvn234
Добавлено: Вт июл 07, 2020 15:15:50
IDE AVR Studio 4.18
Заливать надо прошивку (*.hex) в ATMega328P.
KOTOBOY
Добавлено: Ср июл 08, 2020 15:47:17
[/uquote]
Я не удалял. Загружаю повторно.[/uquote]
Спасибо большое!!!
Добавлено after 24 minutes 57 seconds: Не ладится у меня с цитированием. Спасибо большое, kvn 234. за обновления! На мой взгляд, та разница в показаниях с диодным детектором, которую вы приводили, связана с тем, что конденсатор фильтра детектора просто не успевал зарядиться до максимума, при малом времени "стояния" на одной частоте. Увеличили время, возросло напряжение! Еще раз- спасибо!
kvn234
Добавлено: Пт июл 10, 2020 13:23:48
Конденсатор тоже влияет на длительность переходного процесса, но даже если уменьшить емкость до минимума, остается переходной процесс измеряемой цепи.
alex-551
Добавлено: Ср дек 30, 2020 09:46:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 37
У меня ГКЧ три входа, А0- на диодах Д18, А2-вход логарифмический, А3- вход линейный. Собраны на AD8310 и AD8361. Залита последняя прошивка. Для примера, снял ещё раньше, АЧХ для фильтра ФП2П4-436-10,7М-15-В." Корону" так и не удалось убрать, хоть пробовал согласовывать резисторами 50ом+ подстроечные, включал параллельно и последовательно. Попробовал снять АЧХ пьезокерамического фильтра ( трёх ногий на 10,7Мгц) ничего не увидел. Это предыстория. Теперь основное. Хотел посмотреть и настроить тракт ЧМ приёмника Океан. Не смог, показывает ровную линию. Для настройки контуров подавал сигнал 10,7Мгц+ и - 15Кгц. на вход платы ( блок УКВ отключил). Мерил на Базе последнего транзистора ( перед дробным детектором). Подавал и с большей девиацией, но результат прежний, ровная линия. Подскажите, что надо сделать, что бы можно было пользоваться?
Изображение 001.jpg [245.06 KiB]
Изображение 004.jpg [210.47 KiB]
лин. вх..png [76.34 KiB]
лин. детектор.png [28.12 KiB]
лог. детектор.png [29.91 KiB]
SM898
Добавлено: Ср дек 30, 2020 12:00:43
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 514
Зарегистрирован: Вс июл 21, 2013 16:24:58Сообщений: 631Откуда: Юг Руси.
Прежде всего, согласовать фильтр по входу и по выходу. У вас 6-кристальный
кварцевый фильтр, вот, 6 пиков на характеристике показывает. Кварцевые
фильтры (да и ЭМФы тоже) так себя и ведут, когда входное/выходное сопротивление
устройства, к которому они подключаются, не соответствует их паспортным данным.
Как согласовывать - не подскажу, надо знать, куда и как он у вас подключён.
Возможно, просто резисторами. Но надо учитывать, что часть сигнала потеряется
на согласовании. Можно ещё LC цепочками, рассчитанными, например в RFsimm.
В LC потерь меньше.
alex-551
Добавлено: Ср дек 30, 2020 12:16:07
Карма: 10
Меня больше интересует как измерить тракт ПЧ-ЧМ.
А фильтр пробовал согласовывать по схемам во вложении.
Согласование.JPG [54.04 KiB]
kvn234
Добавлено: Ср дек 30, 2020 13:22:51
alex-551
У Вас не последняя версия. Последняя версия в моем сообщении от июль 02, 2020.
Но во всех версиях принцип измерения не менялся.
Для повышения точности установите максимальное время измерения.
АЧХ можете построить вручную по нескольким точкам и сравнить с полученным прибором.
Вот измерение АЧХ кварца.
При измерении ВЧ необходимо использовать короткие провода. Возможно у Вас длинные измерительные концы.
alex-551
Добавлено: Ср дек 30, 2020 15:06:17
Карма: 10
Спасибо что помогаете. Стоит последняя версия, просто примеры фильтра снимал ещё на предыдущей версии. По проводам понял, попробую покороче, но, наверное, это уже после НГ. Просто АЧХ платы ПЧ-ЧМ 10,7Мгц хоть какой то горб бы показал. У меня логарифмический и линейный детекторы собраны внутри прибора. Может надо было сделать выносными? Но у других вроде работает. Хочу попробовать вытащить транзистор Т4-7, на базе которого меряю, возможно он садит сигнал? Подаю на контакт 11 платы У4, при этом выход блока УКВ отпаял. Почему не смог померить пьезокерамический фильтр?
1+1.png [24.74 KiB]
111+1.jpg [141.09 KiB]
[attachment=0]111+3.jpg[/attachment
Как вставлять сразу картинки?
111+3.jpg [138.11 KiB]
kvn234
Добавлено: Ср дек 30, 2020 16:23:21
По проводам понял, попробую покороче, но, наверное, это уже после НГ. ... У меня логарифмический и линейный детекторы собраны внутри прибора. Может надо было сделать выносными?
Если Вы измеряете АЧХ ВЧ каскадов, детекторы и усилители надо делать выносными, чтобы не вносить дополнительные LCR в измеряемую схему и не искажать АЧХ.
И кабель без выносных детекторов и усилителей вносит дополнительные затухания(чем длиннее тем больше) .
alex-551
Добавлено: Ср дек 30, 2020 17:00:40
Карма: 10
Понял, спасибо за советы. Попробую попозже с короткими проводами. Возникнут вопросы буду обращаться. А кто нибудь пробовал снимать АЧХ трактов ПЧ?
1en2
Добавлено: Ср дек 30, 2020 17:26:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
нет...ты первый будешь.....в новом году...)))
kvn234
Добавлено: Чт дек 31, 2020 09:44:18
alex-551 Посмотрел свежим взглядом 1+1.png. У Вас не выставлен диапазон качания. По всей шкале нулевые частоты .
Страница 18 из 22
[ Сообщений: 422 ]
