паяльная станция T12 на stm32
- lddnsk
- Открыл глаза
Re: паяльная станция T12 на stm32
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3939497#p3939497"]Нет, не логично, зачем его снимать, если можно проверить мультиметром. Вообще не понятно пока какая версия прошивки. Я знаю 2.09, 2.10, 2.11, 2.12. По вашей версии тоже не понятно какая была, какую прошивали? Но конечно хочу заметить, что ксгер сейчас прошивает прошивки у которой при включении ksger высвечивается, но версия 2.12. То есть они туда влезли уже и к чему это могло привести пока непонятно. Возможно что это может приводить к ошибке чтения датчика.[/uquote]
У меня была 2.12, поставил 2.12 под свой дисплей с гуглодиска Александра. Железо 2.00. ПС от ksger с платой, на которой надпись oled-v3.1.
Выше у Cos02 по-моему такая же светилась.
Я скрины своей тоже несколько страниц назад кидал. И вообще детально всё описывал - и проверку датчика, и сверку элементов платы. Всё должно было работать исправно, элементы соответствовали. Но не работало. Перепрошил - заработало.
Последний раз редактировалось lddnsk Чт дек 10, 2020 11:27:25, всего редактировалось 1 раз.
lddnsk, ну вот уже какая то конкретика появляется. HW 2.0 SW 2.12 при включении надпись "KSGER" и не видит датчик вибрации, не входит в режим ожидания. Теперь эту теорию можно проверить.
- lddnsk
- Открыл глаза
Вот мои предыдущие посты:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3931825 (до перепрошивки танцы вокруг датчика)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3932358 (уже после перепрошивки)
Однако, у меня при включении нет надписи KSGER, у меня секунды 3 чёрный экран, потом уже станция готова к работе. Так было с самого начала, так стало после перепрошивки. Чисто визуально я не заметил изменений. Только баг со standby попровился.
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
[uquote="Cos02",url="/forum/viewtopic.php?p=3938762#p3938762"]Здравствуйте. У меня эта плата v3.1 с процессором STM32F103. Я попробовал прошивку получше и не нашел подходящей. Теперь контроллер вообще не работает. Можете ли вы мне помочь?
Отсюда они не работают на моей плате: https://drive.google.com/drive/folders/ ... LGBwOAMIzp
[/uquote]
У меня точно такая же плата, я ставил прошивку T12_HW20_Encryption_OLED13.hex
В дисплей всё влазит.
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3939472#p3939472"]Если вы датчик сняли то как он будет сам в сон уходить?[/uquote]
Элементарно. Станция реагирует не на стабильное состояние датчика, а на изменение. Не важно, будет это размыкание или замыкание. Поэтому без датчика станция считает, что контакты датчика разомкнуты.
- lddnsk
- Открыл глаза
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3939552#p3939552"][uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3939472#p3939472"]Если вы датчик сняли то как он будет сам в сон уходить?[/uquote]
Элементарно. Станция реагирует не на стабильное состояние датчика, а на изменение. Не важно, будет это размыкание или замыкание. Поэтому без датчика станция считает, что контакты датчика разомкнуты.[/uquote]
По моим наблюдениям так работают все режимы, кроме SWITCH, в котором важно положение датчика - при неправильном положении ручки увести пояло в спячку не получится, тут же просыпается.
Вот там важно, замкнут или разомкнут контакт.
Во всех остальных режимах ПС реагирует именно на изменения.
mystery_minds
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3939776#p3939776"]Во время загрузки надпись ksger есть. Прошивка hw 2.00. sw 2.12.
Контроллер stm32f101 r8t6. На шлейфе дисплея есть цифры 1106.
мне подойдёт прошивка t12_hw21s_sh1106? [/uquote]
Нет, вам нужно "..HW20.." шить.
[uquote="lddnsk",url="/forum/viewtopic.php?p=3939508#p3939508"]
В дисплей всё влазит.[/uquote]
Тестировал еще раз T12_HW20_Encryption_OLED13.hex и все еще не заводится. Только рабочая прошивка в моем случае v3.1S.
Выяснил, почему изображение смещено вправо. Эта прошивка сделана для драйвера дисплея SH1106 (132x64 пикселей), а моя плата использует дисплей на основе SSD1306 (128x64 пикселей).
Таким образом, замена дисплея на базе SSD1306 на SH1106 решит проблему.
mystery_minds
Не могу прошить. У меня есть ft232rl. Я подпаялся к 42 и 43 ножке TX и RX соответственно. Поднял 60 ногу boot0 и во время запуска подаю на нее 3.3в, если подать напряжение то Flash loader Demonstrator не видит плату, если питание не подавать, то пишет неопознанное устройство. Boot1 припаян изначально на землю.
Что не так?
Что не так?
- Nimnul
- Опытный кот
Решение: ST-LINK V2
клон стоит копейки.
Мы не ищем легких путей.
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940083#p3940083"]Поднял 60 ногу boot0 и во время запуска подаю на нее 3.3в, если подать напряжение то Flash loader Demonstrator не видит плату, если питание не подавать, то пишет неопознанное устройство. Boot1 припаян изначально на землю.
Что не так?[/uquote]
Процесс программирования через системный бутлоадер выглядит так:
Подключить выводы TX и RX к COM порту компьютера;
Установить перемычку BOOT0 в режим запуска из системной памяти;(Подать логическую 1 )
Включить микроконтроллер;
Запустить на компьютере программу прошивки FLASH микроконтроллера;
mystery_minds
zon63, так и делаю.
Nimnul, исхожу из того что у меня есть. бегать искать программатор не очень идея. или за 1000р его купить в городе или за 200р месяц ждать. а нужен он 1 раз.
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940109#p3940109"]zon63, так и делаю.[/uquote]
Программа запускается после подачи питания на контроллер
(Когда я запускал сначала программу а потом плату то у меня так же не коннектилось)
Возможно попутаны местами RX TX или что то с уровнями сигналов с FT232( вероятно он запитан от 5в)
- Nimnul
- Опытный кот
Все верно, для прошивки STM логические уровни сигнала должны быть 3.3В, переключить перемычку на переходнике(FT232) на 3.3 и соответственно логическая единица на Boot0 так же должна быть 3.3в
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940109#p3940109"]исхожу из того что у меня есть. бегать искать программатор не очень идея. или за 1000р его купить в городе или за 200р месяц ждать. а нужен он 1 раз.[/uquote]
1000р что-то каких цен не видел
если мы конечно о клоне говорим.
pdv1965
- Потрогал лапой паяльник
и TX и RX должны быть перепутаны
- sancho1971
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940109#p3940109"]бегать искать программатор не очень идея. или за 1000р его купить в городе или за 200р месяц ждать. а нужен он 1 раз.[/uquote]
О чем вы любезнейший???
на Али от 1,6$
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0 ... ST-LINK+V2
на АВИТО от 300р
https://www.avito.ru/rossiya?q=st-link+v2
PS
есть отличная поговорка:
кто хочет - ищет способы решения
кто НЕ хочет - лепит отмазки
на Али от 1,6$
на АВИТО от 300р
PS
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
mystery_minds
sancho1971,
в моем городе от 450р, плюс я работаю и не могу выехать и мне не разу не по пути туда где продают. такси 400р. что в итоге? я даже готов был купить сегодня, т.к. нужно заказать на такси АКБ для работы рядом. Но они мля работают до 17:00.
Но суть в том что мне он нахрен больше не нужен. валяется этот FT232 и еще pickit3. за 3 года использовал 1раз самый первый, то для чего и брал их.
подключаю все как нужно. не хочет соединять. купил паяльник в итоге купить программатор для паяльника, дальше только программатор для программатора нужно.
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940083#p3940083"]Я подпаялся к 42 и 43 ножке TX и RX соответственно. Поднял 60 ногу boot0 и во время запуска подаю на нее 3.3в,
Когда совсем ничего не получается то тут самое время почитать даташиты
Отвлекает от дурных мыслей купить программатор к программатору или еще
какую ненужную вещь
какую ненужную вещь
Последний раз редактировалось zon63 Пт дек 11, 2020 23:01:24, всего редактировалось 1 раз.
mystery_minds
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="mystery_minds",url="/forum/viewtopic.php?p=3940267#p3940267"]чего я не заметил?[/uquote]
Наверное то, что к RX программатора надо подключать TX контроллера. А к TX программатора - RX контроллера.mystery_minds писал(а):Я подпаялся к 42 и 43 ножке TX и RX соответственно.
