Гирлянда на светодиодах WS
Riniy
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
Сделайте шкалу от зеленого до красного. Можно с увеличением яркости и/или кол-во светящихся светодиодов.
Я не понимаю как световые эффекты могут показать уровень углекислого газа.
Только статическая шкала. Ведь это серъезно, а не шутки
b612
Сообщение b612 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3767429#p3767429"]Сделайте шкалу от зеленого до красного. Можно с увеличением яркости и/или кол-во светящихся светодиодов.
Только статическая шкала. Ведь это серъезно, а не шутки[/uquote]я по простому думал типа сначала просто синий потом переливающийся из синего в голубой и обратно
потом полностью голубой
потом из голубого в зелёный
и так далее
но это как-то слишком просто и скучно
думал может быть тут люди собаку съели на эффектах, так придумают что-то более весёлое
Riniy
Сообщение Riniy »
Вот идеальный вариант
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3767418#p3767418"]Тогда надо просто сделать отдельный прибор со звуковой сигнализацией по превышению порога[/uquote]
ARV
Сообщение ARV »
Я верно понял, что есть желание удушить кого-то путём демонстрации увлекательных визуальных инсталляций? ;)
kareny
Сообщение kareny »
Здравствуйте Уважаемый Riniy. Я вижу уже более полугода как ветка не активна, а многим все таки хотелось как то "прикотячить" микрофончик к Вашему девайсу. Может все-таки есть у Вас время и возможность доработать гирлянду, на возможность переключения эффектов под музычку? Можно даже с заменой меги... Спасибо.
ARV
Сообщение ARV »
kareny писал(а):на возможность переключения эффектов под музычку?
а у меня в проекте такая возможность заложена... правда, скриптов не придумано, но возможность-то есть!
kareny
Сообщение kareny »
На схеме гирлянды есть вход AUX на перспективу, но перспективы походу нет...
KPbICKA
Сообщение KPbICKA »
C микрофоном есть тоже на ардуине проект и специально разработанный под звук
https://habr.com/ru/post/408803/
там даже обновление вышло
Я себе такую сделал, понравилось
Riniy
Сообщение Riniy »
Всем привет!
Я такую себе тоже делал на 180 светодиодов. Использовал микрофонный усилитель с АРУ
serg_svd
Сообщение serg_svd »
KPbICKA писал(а):C микрофоном есть тоже на ардуине проект и специально разработанный под звук
Riniy писал(а):Я такую себе тоже делал на 180 светодиодов.
Знаю, что не по теме, но у меня есть вопрос к Вам. Мне понравилась конструкция. Думаю собрать. Только на одном ютуб канале в комментариях вычитал, что на 180 светодиодов делать не стоит, так как не хватает оперативной памяти у ATmega328P для расчетов и она "притормаживает". Дескать 120 светодиодов - это оптимально. Канал разработчика микрофонной версии, если что и слова о тормозах меги его же.
Насколько это утверждение верно? Просто я пока в раздумьях какую ленту покупать и с какой плотностью светодиодов. Это критично как по длине конструкции, так и по мощности БП.
Riniy, можете на своей сравнить скорость работы и динамику для 180 светодиодов и для 120?
Riniy
Сообщение Riniy »
Да, есть небольшой эффект подтормаживания. В таких моментах включается фоновая подсветка не на долго. Но это не критично. На 120 не смогу переключить и потестить, она в кафе висит над самым потолком (5 метров высота)
serg_svd
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3937792#p3937792"]Да, есть небольшой эффект подтормаживания.[/uquote]
Спасибо за ответ! Пожалуй тогда остановлюсь на значении 100-144 светодиода (100шт./м, или 60шт./м при длине 2 м, или 144 шт./м). С точным количеством и размером пока не решено. Я в поисках профиля в местных магазинах.
VladykaUA
Сообщение VladykaUA »
Здравствуйте. Подскажите как скомпилировать исходник к герлянды в файл.hex для ATMega8a в программе AVR Studio.
у меня AVR Studio 4. Компилица файл с размером 1кб. Значит чтото делаю не так.
dantist3
Сообщение dantist3 »
Вы про какую схему спрашиваете? В устройстве Riniy прошивка и так в HEX.
Teapot
Сообщение Teapot »
Всем добра! Все видимо перешли на ардуино и другие платформы :-) Пожалуйста откликнитесь те, кто заказывал платы и они у Вас просто лежат без дела. Решил парочку сделать, на монтажке не охота, травить тоже.
Ищу микросхемы УМС серии
jn79
Сообщение jn79 »
только травить ! заказать уже не успеем :(
в облаке куча печаток, за час-два можно сделать
схема простая и не думаю что многие платы себе в производстве заказывали
Teapot
Сообщение Teapot »
Спасибо, тогда уж на макетке, там деталей минимум, все равно в коробке :-)
Teapot
Сообщение Teapot »
Привет, регулятора яркости нет я понимаю, что можно придумать кроме снижения питания? На предыдущих экземплярах термоусадка прозрачная особо ничего не дает, белая вроде нормально, но усаживается плохо. Может сами светики наждачкой или фигня получится.
jn79
Сообщение jn79 »
если есть принтер то распечатать рассеиватели лучше
shura2000
Сообщение shura2000 »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4140336#p4140336"]если есть принтер то распечатать рассеиватели лучше[/uquote]
вот https://www.thingiverse.com/thing:2661570
