Гирлянда на светодиодах WS
- Riniy
- Мучитель микросхем
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Сделайте шкалу от зеленого до красного. Можно с увеличением яркости и/или кол-во светящихся светодиодов.
Я не понимаю как световые эффекты могут показать уровень углекислого газа.
Только статическая шкала. Ведь это серъезно, а не шутки
b612
- Вымогатель припоя
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3767429#p3767429"]Сделайте шкалу от зеленого до красного. Можно с увеличением яркости и/или кол-во светящихся светодиодов.
Только статическая шкала. Ведь это серъезно, а не шутки[/uquote]я по простому думал типа сначала просто синий потом переливающийся из синего в голубой и обратно
потом полностью голубой
потом из голубого в зелёный
и так далее
но это как-то слишком просто и скучно
думал может быть тут люди собаку съели на эффектах, так придумают что-то более весёлое
и так далее
- Riniy
Вот идеальный вариант
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3767418#p3767418"]Тогда надо просто сделать отдельный прибор со звуковой сигнализацией по превышению порога[/uquote]
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Я верно понял, что есть желание удушить кого-то путём демонстрации увлекательных визуальных инсталляций?
Здравствуйте Уважаемый Riniy. Я вижу уже более полугода как ветка не активна, а многим все таки хотелось как то "прикотячить" микрофончик к Вашему девайсу. Может все-таки есть у Вас время и возможность доработать гирлянду, на возможность переключения эффектов под музычку? Можно даже с заменой меги... Спасибо.
- ARV
а у меня в проекте такая возможность заложена... правда, скриптов не придумано, но возможность-то есть!kareny писал(а):на возможность переключения эффектов под музычку?
На схеме гирлянды есть вход AUX на перспективу, но перспективы походу нет...
- KPbICKA
- Встал на лапы
C микрофоном есть тоже на ардуине проект и специально разработанный под звук
https://habr.com/ru/post/408803/
там даже обновление вышло
Я себе такую сделал, понравилось
- Riniy
Всем привет!
Я такую себе тоже делал на 180 светодиодов. Использовал микрофонный усилитель с АРУ
KPbICKA писал(а):C микрофоном есть тоже на ардуине проект и специально разработанный под звук
Знаю, что не по теме, но у меня есть вопрос к Вам. Мне понравилась конструкция. Думаю собрать. Только на одном ютуб канале в комментариях вычитал, что на 180 светодиодов делать не стоит, так как не хватает оперативной памяти у ATmega328P для расчетов и она "притормаживает". Дескать 120 светодиодов - это оптимально. Канал разработчика микрофонной версии, если что и слова о тормозах меги его же.Riniy писал(а):Я такую себе тоже делал на 180 светодиодов.
Насколько это утверждение верно? Просто я пока в раздумьях какую ленту покупать и с какой плотностью светодиодов. Это критично как по длине конструкции, так и по мощности БП.
Riniy, можете на своей сравнить скорость работы и динамику для 180 светодиодов и для 120?
- Riniy
Да, есть небольшой эффект подтормаживания. В таких моментах включается фоновая подсветка не на долго. Но это не критично. На 120 не смогу переключить и потестить, она в кафе висит над самым потолком (5 метров высота)
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3937792#p3937792"]Да, есть небольшой эффект подтормаживания.[/uquote]
Спасибо за ответ! Пожалуй тогда остановлюсь на значении 100-144 светодиода (100шт./м, или 60шт./м при длине 2 м, или 144 шт./м). С точным количеством и размером пока не решено. Я в поисках профиля в местных магазинах.
Здравствуйте. Подскажите как скомпилировать исходник к герлянды в файл.hex для ATMega8a в программе AVR Studio.
у меня AVR Studio 4. Компилица файл с размером 1кб. Значит чтото делаю не так.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Вы про какую схему спрашиваете? В устройстве Riniy прошивка и так в HEX.
Всем добра! Все видимо перешли на ардуино и другие платформы
Пожалуйста откликнитесь те, кто заказывал платы и они у Вас просто лежат без дела. Решил парочку сделать, на монтажке не охота, травить тоже.
Ищу микросхемы УМС серии
- jn79
- Опытный кот
только травить ! заказать уже не успеем
в облаке куча печаток, за час-два можно сделать
схема простая и не думаю что многие платы себе в производстве заказывали
Спасибо, тогда уж на макетке, там деталей минимум, все равно в коробке
Привет, регулятора яркости нет я понимаю, что можно придумать кроме снижения питания? На предыдущих экземплярах термоусадка прозрачная особо ничего не дает, белая вроде нормально, но усаживается плохо. Может сами светики наждачкой или фигня получится.
- shura2000
- Вымогатель припоя
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4140336#p4140336"]если есть принтер то распечатать рассеиватели лучше[/uquote]
вот https://www.thingiverse.com/thing:2661570
