Опознание радиоэлементов
Сообщение 1337 »
Спасибо отписавшимся, даже не знал такого названия "супрессор" :shock:
Буду ковырять дальше.
Сообщение Upgrader »
Чтобы вылетел супрессор в клавиатуре :shock: :o Это маловероятно. Может он рабочий? Или может быть просто диод. Еще отдаленно напоминает танталовый конденсатор. :write: И замер без выпайки может ввести в заблуждение если параллельно стоят другие детали.
1337 писал(а):не знал такого названия "супрессор"
Это типа стабилитрона, но рассчитанного на большие импульсные токи и когда он сгорает становится перемычкой, а не обрывается. Если он не замкнут то с большой долей вероятности исправен.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Если он не замкнут то с большой долей вероятности исправен.
1337 писал(а):Разобрал и увидел некий сгоревший элемент, подписанный на плате как Z1.
А там Х.З. что такое сгорел, что такое исправен? :dont_know:
Сообщение Two_byte »
Для справки - мне попадалось большое кол-во танталовых конденсаторов smd, которые звонятся как диоды и при этом являются реальными конденсаторами.
Сообщение Martin76 »
Two_byte писал(а): танталовых конденсаторов smd, которые звонятся как диоды и при этом являются реальными конденсаторами.
Они неспроста называются оксидно-полупроводниковыми :tea:
Сообщение BlackKilkennyCat »
а еще - диод в какой-то степени является реальным конденсатором. Особенно варикап :)
Сообщение 1337 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3894377#p3894377"]А там Х.З. что такое сгорел, что такое исправен? :dont_know:[/uquote]
Почерневший, с визуальными повреждениями. Вокруг на текстолите всё в саже. При выпайке рассыпался в пыль.
Сообщение Илья Котов »
Микросхема HS3010SK B5CHO 16-ти выводная в пульте ДУ. При запросе в яндыксе выдает даташит на другую HS3010 27-ми выводную.
Что это за недокопия и есть ли на неё даташит?
Илья, 14 месяцев по кошачьему календарю.
Сообщение mr_kot »
это пульт с кодировкой RC-5 (TDA3010 = HS3010SK). Для проверки телевизора подойдёт любой пульт с данной кодировкой - от Электрона, Горизонта, Фотона, Филипса и т.д (по основным кнопкам).
http://monitor.espec.ws/section1/topic1 ... ml#1915191
mr_kot писал(а): RC-5 (TDA3010 = HS3010SK
Только не TDA3010, а SAA3010.
А что такое ТДА3010 ни один поисковик не знает, хотя предлагает кучу желающих вам ее продать в любых количествах , в разных корпусах, с разным количеством ног, но без уточнения , что это такое :)
Сообщение mr_kot »
SAA3010 в корпусе 28 выводов. А у Илья Котов HS3010SK с 16 выводами
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3894954#p3894954"]без уточнения , что это такое :)[/uquote]
Это обыкновенный кот в мешке
а вот кто ответит мне на такой вопрос:
резистр, 2 ватта, керамический. на нем полоски. красная, синяя, серебристая, золотистая. и.....зеленая после.
по какому это стандарту, и что это такое последняя полоса?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3895543#p3895543"]резистр, 2 ватта, керамический. на нем полоски. красная, синяя, серебристая, золотистая. и.....зеленая после.[/uquote]
26.8 Ом, 0.5%
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Уверены, что серебристая после синей? Хорошо бы фото… :)
ЗЫ. Программа для ПК по цветовой маркировке резисторов… может кому пригодится.
резистор VB.zip
Сообщение oleg63m »
Ярослав555 писал(а):26.8 Ом, 0.5%
не катит. стоит в истоке полевика в блоке питания 4 А. скорее всего 0,26 Ом
Самсусамыч писал(а):Хорошо бы фото…
Да не вопрос
(35.2 КБ) 290 скачиваний
Ну вот, теперь видно, что первая полоса - коричневая . Тогда номинал совсем логичный, 0,16 ом 5% пятая полоса обычно обозначает не относящиеся к сопротивления сведения, типа материала, термостабильности и тп.
Сообщение oleg63m »
дык я что дальтоник? я ясно вижу, что она красная. на зеленом то фоне. ну не с чем больше сравнить. может и коричневая, конечно. но это погоду сильно не меняет.маркировка явно не стандарт. хотя как-то встречал на энергосберегалках, ни в одни ворота ни с переди ни сзаду. тоже не нашел таблиц.
Сообщение mr_kot »
У многих производителей (Philips, Panasonic) во времена, пока еще китайцы не монополизировали выпуск комплектующих, были свои, внутренние системы обозначений. Таблички в сети иногда встречались, но, как правило, определить по ним номинал не получалось. К тому же ХЗ какой производитель выпустил тот резистор :))
Сообщение oleg63m »
вот и я про то, не будь 3я полоска серебристой а 4я золотистой, а другого цвета, можно такого насчитать, мама не горюй
Сообщение ypppu »
На одном SMD резисторе написано 101, а на другом 1000. В первом случае 10 x 10^1 = 100. Во втором случае 100 x 10^0 = 100. То есть в обоих случаях 100 Ом, только маркировка разная?
Вернуться в «Практика»
