Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
ivsana писал(а):В схеме их много и все не прозваниваются хотя стоят в разных цепях. В интернете такой цветной маркировки не нашел.
фото в студию
Сообщение BlackKilkennyCat »
Martin76, а чего им 20 лет тратить, если в большинстве своём им всю документацию предоставляют разработчики, доверившие производство на их же заводах...
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
ivsana, если все не прозваниваются - то это вполне может быть нормально. потому что там внутре может быть такой: -|>|--|<|-
Сообщение den2 »
Помогите опознать DC-DC в корпусе SOT23-5 маркируется как AABAV .Стоит в ТВ тюнере (приставке).Рядом такой же стоит и выдаёт 3.3 В ,а у этого по нолям на выходе.Может он должен выдавать 1.2 на проц не знаю.Хотя на плате уже стоит 1117 выдающая 1.8 В.
Сообщение ivsana »
BlackKilkennyCat , спасибо за мысль. В понедельник проверю. С уважением Владимир.
Сообщение Deoptim »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3869125#p3869125"]Помогите опознать DC-DC в корпусе SOT23-5 маркируется как AABAV .Стоит в ТВ тюнере (приставке).
...[/uquote]
Легко находится на сайте:
https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php
Сообщение StainAl »
Здравствуйте. Помогите опознать разъем.
(39.1 КБ) 281 скачивание
Сообщение ivsana »
все диоды стабилизируют напряжение в пределах 9.2-9.4V при токе 3mA и при увеличении входного напряжения до 20V. Анод справа, катод соответственно слева. Все не прозваниваются мультиметром. Проверил их китайским прибором ТС1. Все показали 9.3-9.4V. При обратном включении четыре показали 19.8-20V а один ничего. Подскажите менять или нет и чем. Извините, я только родился. :shock:
(44.21 КБ) 1284 скачивания
Сообщение mr_kot »
[uquote="StainAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3869552#p3869552"]Помогите опознать разъем.[/uquote]
Это разъем MOLEX, а уж какой именно тип - надо искать. Аналогичные применяются в компьютерных БП, только двухрядные.
[uquote="ivsana",url="/forum/viewtopic.php?p=3869564#p3869564"]все диоды стабилизируют напряжение в пределах 9.2-9.4V[/uquote]
Очень похлже на совковые Д818, но те в обратную сторону не "звонились" совсем - в них встроен встречный диод. Сказать, что это двуханодный стабилитрон тоже нельзя, поскольку у двуханодных напряжение стабилизации одинаковое. В общем, ХЗ что это за прибор. А где он установлен-то? Может схемку набросать - тогда что-то прояснится.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ivsana",url="/forum/viewtopic.php?p=3869564#p3869564"]все диоды стабилизируют напряжение в пределах 9.2-9.4V при токе 3mA и при увеличении входного напряжения до 20V.[/uquote]
а на кн102 не похоже? или db2
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="ivsana",url="/forum/viewtopic.php?p=3869564#p3869564"]все диоды стабилизируют напряжение в пределах 9.2-9.4V при токе 3mA и при увеличении входного напряжения до 20V. Анод справа, катод соответственно слева. Все не прозваниваются мультиметром. Проверил их китайским прибором ТС1. Все показали 9.3-9.4V.[/uquote]Д818 однозначно,
http://katod-anod.ru/rd/d818
новые у меня тоже так звонятся
Сообщение mr_kot »
[uquote="Sportmaster2045",url="/forum/viewtopic.php?p=3869765#p3869765"]http://katod-anod.ru/rd/d818[/uquote]
Сайт какой-то стремный
И что самое главное - у Д818 так оно и есть в отличии от других советских стабилитронов. Просто четежик они с другого стабилитрона ебнули! :)))
Сообщение mickbell »
А то, что у них анод - это положительный вывод, кем их после этого надо считать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Анод для п/п диода понятие условное, историческое. Для зенера работающего на обратной характеристике условное в квадрате! Для вакуумного диода таки положительный.
А сайт конечно таки ключница делала. :)))
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Вопрос же задан ТСом так что ответить на него внятно невозможно.
ivsana писал(а):все диоды стабилизируют напряжение в пределах 9.2-9.4V при токе 3mA и при увеличении входного напряжения до 20V.
Куда чё входит? Откуда че выходит? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
Мусора не достает. он бы внятно обьяснил :kill: :)))
кстати, а где он? у него запой? помните Винокура? "доктой, у меня запой"
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 22, 2020 11:34:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3869887#p3869887"]Анод для п/п диода понятие условное, историческое. Для зенера работающего на обратной характеристике условное в квадрате![/uquote]Условное, конечно. Вон, у TL431 анодом называют вывод общего провода - куда уж условнее... Я поэтому, говоря про "анод" и "катод" 431-го, всегда эти слова ставлю в кавычки, ибо царь-то не настоящий!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
это напоминает, как в AVR-ках фюзы идентифицируют. один толпоеп неправильно написал, потому, что ему так больше ндравится, и понеслось.....
кстати для д818 наверное никто так и не знает, с двух концов торчат аноды или катоды. внутри и так и так можно включать, результат одинаков будет.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3869878#p3869878"]Просто четежик они с другого стабилитрона ебнули! :)))
[/uquote]
крылья, ноги...хвост!!!
https://www.chipdip.ru/product/d818g
Сообщение Джин. »
[uquote="ivsana",url="/forum/viewtopic.php?p=3869564#p3869564"]Все не прозваниваются мультиметром.[/uquote]Стабилитрон МОЖЕТ и не звониться.
Уже было.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1419610#p1419610"]Термокомпенсированные стабилитроны с напряжением стабилизации выше 5,6 вольта.
В схему термокомпенсированного стабилитрона входят последовательно соединенные: стабилитрон (с плюсовым значением температурного коэффициента) и прямосмещенный диод (с минусовым коэффициентом). При последовательном соединении этих элементов происходит взаимная компенсация температурных коэффициентов. Примером такого стабилитрона является Д818.
Вместо диода в схеме может использоваться второй стабилитрон, включаемый последовательно и встречно. Примером такого стабилитрона является КС175.
В крайнем случае Д818 заменит цепочка из последовательно соединенных обычного стабилитрона и любого кремниевого диода, как показано на рисунке.
А в случае с двухсторонним стабилитроном получили сразу два преимущества и термостабилизацию и двухсторонний стабилитрон.[/uquote]
Сообщение korob »
Мужики вы чего, какие условности? :shock: Анод это p-проводимая, а катод n-проводимая часть p-n перехода и точка. А уж как их включают, и на каком участке ВАХ они работают это вопрос уже 17-ый. :wink:
Там унутре диод встречный. Так что у Д818 наружу торчат или два анода, или два катода.
PS. В гальванике тоже есть анод и катод, а вот электронной или дырочной проводимости таки нету, там ионы. Анионы и катионы, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
