Не включается ТВприставка, греется процессор
Сообщение BaNru »
Всем привет от мамкиного радиолюбителя.
Имеется приставка из Ашана Tesler DSR-320, уже известная своей бедой - горит.
Мою настигла такая же участь.
После небольших экспериментов (а может из-за них) обнаружил, что греется проц.
Из экспериментов что имеем:
1. Питание на входе падает до 2.5В, что наводит на мысль о КЗ
2. Пытался прогреть 1.5 амперами, но сверху нагрева не было обнаружено. Почему-то и проц не был обнаружен, но радиатор и плата однозначно хорошо справляются с рассеиванием сверху.
3. Хотя по первичным тестам конденсаторы исправны, всё же выпаял первый конденсатор. Вроде показалось что поднялось входное до 4.5В, но это неточно. В общем замерил.ESR, он нормальный.
4. Пробовал подавать на выход ams1117 3.3В и 1.8В соответственно по очереди - индикатор питания не реагировал.
5. Выпаял обе ams1117, проверил их - они в порядке.
6. Подключил приставку без ams1117 и после я случайно снизу пальцем обнаружил что греется процессор (может быть потому что больше тока ему было уделено?), градусов до 70, выше не поднимается от штатного БП, вероятно радиатор и плата рассеивают. Входящее напряжение всё также падает. После вернул всё на место - проц также греется.
Надписи на плате
E310726
2PE9366
Вопрос: где дальше палочкой потыкать (КЗ?) или выкинуть её на запчасти?
Понятно что проблема где-то в цепи проца или сам проц.
Если проц, то менять его точно не буду, но спортивный интерес починить имеется.
Фото пациента на ЯДиске
https://yadi.sk/d/twjQWkqzknG9mQ?w=1
Сообщение vlasovzloy »
Процы у них всех горячии. Ты прошивку рабочую залей для начала, мб дело в ней
Сообщение BaNru »
Прошивка для меня дело непознанное.
Программатора нет. Ближайший который могу позаимствовать SP200S-2016, но вроде не подходит для этой памяти.
Да и как прошивка может влиять на:
- проседание до 2.5В на входе
- на входе ams1117 не хватает напряжения и на выходе, соответственно, заниженное напряжение, никаких признаков жизни нигде нет
Сообщение gsp-69 »
BaNru, а сопротивление померить в точках питания на предмет КЗ или малого сопротивления никак?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Если с ходу не видно в чём беда - выкинуть, купить самую дешевую другую. Освободившееся время потратить на что-то полезное, и даже безделье будет более полезнее :)
Сообщение BaNru »
gsp-69, не прозванивается. Сопротивление показывает 17 кОм.
BlackKilkennyCat, я что зря паяльник покупал?
Сообщение Чумак »
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920389#p3920389"]BlackKilkennyCat, я что зря паяльник покупал?[/uquote]
Резонно, паяйте...
да, с наличием паяльника не поспоришь, он образ жизни меняет )
А кому то криптоанализатор, например
Сообщение otest »
Начни с БП.
Сообщение loop »
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920360#p3920360"]Вопрос: где дальше палочкой потыкать (КЗ?)[/uquote]
После dc-dc должно быть 1,2V Замерить и результат огласить. На фото отметил где и что.
микросхема преобразователя у тебя на фото кажысь коцаная.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение BaNru »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3920434#p3920434"]Начни с БП.[/uquote]
Хорошее замечание.
До сегодняшних экспериментов он был в норме.
Но отмучился. 3В выдаёт.
А думал что мне казалось падение было ранее 3В, а не 2.5В. Значит не казалось.
Тем не менее, я также пробую через USB POWER подавть 5В и до 1А поднял.
Срабатывает ограничение по току.
Напряжение всё равно падает до 3В с небольшим.
Проц.начал греться сильнее, явно не здоровая фигня.
Надо на новый круг выходить, выпаять опять ams1117, может на одной из этих линий проблема.
[uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3920451#p3920451"]После dc-dc должно быть 1,2V Замерить и результат огласить. На фото отметил где и что.
микросхема преобразователя у тебя на фото кажысь коцаная.[/uquote]
С обоих сторон дросселя 2.5В.
Та что слева от дросселя? Да, это мой следующий кандидат, тоже не понравился внешний вид. Но так и не смог разглядеть маркировки, не знаю как проззванивать.
Загрузил в папку 6 фото, как мог, так фотографировал
На входе "ams1117 3.3" 3В, на выходе 1.88В
На входе "ams1117 1.8" 1.68В, на выходе 0.77В
UPD: "Если ваш телевизор стал показывать хуже - просто протрите экран" (как-то так звучала реклама в 90)
Оттёр тряпочкой и получилось сфоткать, закинул 2 фото хорошего качества.
Сообщение loop »
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920490#p3920490"]С обоих сторон дросселя 2.5В[/uquote]
Ну если там 2,5 вместо 1,2V то проц вы уже поджарили своими экспериментами.
Сообщение BaNru »
Звучит печально.
Но эту цепь я не трогал. Да, к сожалению, не знал что это DC-DC.
А если выпаять и подать 1.2В на дроссель, получиться проверить?
И ещё уточнить: пишут что на выходе может быть "3.3, 2.5, 1.8, 1.2", регулируется резисторами.
Каковы шансы что там должно быть штатно 2.5? :)
В любом случае спасибо вам! И остальным. Даже с криптоанализаторами.
Буду доламывать. Опыт бесценен.
Сообщение loop »
[quote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920505#p3920505"]А если выпаять и подать 1.2В на дроссель, получиться проверить?[/quote]
С этого и надо было начинать. Только не на дросель, а после дросселя.
[quote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920505#p3920505"]И ещё уточнить: пишут что на выходе может быть "3.3, 2.5, 1.8, 1.2", регулируется резисторами.
Каковы шансы что там должно быть штатно 2.5? :)[/quote]
Никакого. 1,15-1,2V питание ядра проца. 1,8V питание встроеной в проц RAM памяти. 3,3V питание проца (в том числе и встроенного в проц демодулятора). ВСЁ! никаких др. напряжений там нет. Проц кстати там ALI M3821P.
Сообщение otest »
Так и не понятно от какого источника запитываешь ?
Сообщение BaNru »
otest
https://aliexpress.ru/item/4001205572627.html
loop
Это первая моя приставка! Я не знал. увидел только ams, поэтому и пришёл сюда. Знал бы что это DC-DC, то и его бы проверял.
Где? Там же один дроссель. Где другие?
Сообщение Чумак »
Что Вы к дросселям прицепились, зачем Вам другие?
Сообщение loop »
[uquote="BaNru",url="/forum/viewtopic.php?p=3920524#p3920524"]Где? Там же один дроссель. Где другие?[/uquote]
Я на фото выше прям КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ отметил с какой стороны дросселя производить все манипуляции. Причём здесь другие дросселя. Не тупите. https://img.radiokot.ru/files/91010/med ... 7f8qh5.jpg
Последний раз редактировалось loop Сб ноя 07, 2020 16:12:16, всего редактировалось 1 раз.
