Вы не поверите, но он моргает. И в темноте, и при свете. Я думаю, что не стоит продолжает флуд, я разобрался. Формула там простая. Хотя мне не совсем подходит.
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 303 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Прибор забарахлил, индикатор не инициализировался. Оказалось в индикаторе китайском дело. Пока разбирался попробовал микроконтроллер STM32F030, работает на нем отлично. Так что не обязательно искать 32F050 или его полный аналог 32f031. STM32F030 сейчас значительно больше распространена.
Настало время некромантии. Прибор необычайно интересный, но NOA1211 перестали производить аж в 2014 году, сейчас найти в продаже не получилось. Пошарил Digikey и нашел совместимый по пинам BH1680FVC в корпусе WSOF5, шаг пинов одинаковый с DFN, но расстояние между рядами немного меньше, проблем при пайке возникнуть не должно. Читал, что несколько человек расплавило сенсоры, возможно, дело в отсутствии нижнего подогева, попробуйте быстро пройтись феном с температурой 270-300°, сам обычно паяю SMD на подогреве 160 и фене 320. Составил корзину с большинством элементов, новичкам с закупом по сотне резисторов 0603 как самых используемых с заделом на будущее и резервом компонентов, опытные могут подредактировать количества под себя или спаять по 3 экземпляра и дополнить запасы, хехе. Хотелось бы и код отрефакторить, и плату, сам иногда делаю ЛУТом дорожки 0.25мм и пропускаю одну под 0603 резистором, но работает и ладно. Единственное изменение в прошивке -- делитель в формуле под новый сенсор, так что выкладываю только hex. Отсутствующие элементы проще купить в местных магазинах и на алиэкспрессе, на некоторых(как дисплей или аккумулятор(хотя заказывать аккумуляторы на али...)) сильно сэкономите. Отсутствующие элементы: HL2 = GUVA-S12SD GB1 = 3,7В (Li-Po 150мАч, 26x20x4мм) H1 = Индикатор графический от Nokia 1202_1203_1280 (STE2007) SA1 = Переключатель движковый (8,5х3,75 мм) SB1, 2 = Кнопка тактовая (6х6х8мм) HL3 = L-13ID (Красный) HL4 = L-13GD (Зелeный) X1 = USB mini-B X2 = WR-4 (Вилка на плату угловая, шаг 2 мм) X3 = линейка штырьковая PLS (3 контакта) https://www.digikey.com/short/z9d5qp, аккуратно, если в корзине уже что-то есть, может перезаписаться. Сам все закажу месяца через 3, потом распаяю и отпишусь.
Bardan, спасибо , мил человек ))) два года валялся набор деталей к приборчику без NOA. Увидел пост про BH1680FVC, обрадовался. Докупил, спаял. 4 часа не мог запустить схему. Перепроверил все по 3 раза. Потом залил авторскую прошивку, и приборчик сразу заработал ). Понятно, что показывает он абы что в плане люксметра, но живет ). Почему твой hex не пошел - вопрос. Может, при редактировании исходника где-то ошибка закралась? Попробую сам посмотреть, авось....
Разобрался и откомпилировал. Залил в STM - работает. Что показывает в люксах - непонятно, значения почти те же, что и на оригинальной прошивке. Стер. Залил прошивку от Bardan - не работает. Стер. Залил оригинальную - работает... Стер, залил свою - работает. Отсюда мораль: проверил еще раз неработоспособность прошивки от Bardan - раз. Видимо, что-то не то с коэффициентами, раз показывает почти одни и те же люксы на разных прошивках - два. На всякий случай выложу свой hex. А дальше посмотрим...
victorio_s, странно, я только коэффициент поменял. Компилировал специально через CooCox, чтобы ничего не испортить, но даже размер файлов у нас разный. Ты по-другому собирал?
О как, хотел оформить заказ, а на странице покупки рекапча стоит, которую я презираю и стараюсь не использовать сайты, где она есть, пересобрал корзину на Mouser, буду признателен, если желающие собрать прибор воспользуются им. https://cz.mouser.com/ProjectManager/Pr ... e7cf7daf7c
У меня заказ просто не взяли со словами что не знают когда привезут и привезут-ли. ( По другой позиции). Может до нашествия вирусов и антироссиянских настроений то было.....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 27
