Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор светового излучения
Текущее время: Пт янв 23, 2026 21:13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор светового излучения
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 08:54:26
Вы не поверите, но он моргает. И в темноте, и при свете. Я думаю, что не стоит продолжает флуд, я разобрался. Формула там простая. Хотя мне не совсем подходит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 12:38:08
А на солнышке как себя ведет? должна быть линия....
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 13:03:11
На солнышке нулевого значения не получается. Даже солнце не нужно, могут быть другие варианты засветки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 15:25:28
нет. солнце не дает пульсаций - я вот к чему...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 15:03:52
Рейтинг сообщений: 21
Прибор забарахлил, индикатор не инициализировался. Оказалось в индикаторе китайском дело. Пока разбирался попробовал микроконтроллер STM32F030, работает на нем отлично. Так что не обязательно искать 32F050 или его полный аналог 32f031. STM32F030 сейчас значительно больше распространена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2020 15:19:28
Надо на начинку глянуть, и на то, что используется из фарша. Может и подойдёт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2020 19:10:46
Настало время некромантии. Прибор необычайно интересный, но NOA1211 перестали производить аж в 2014 году, сейчас найти в продаже не получилось. Пошарил Digikey и нашел совместимый по пинам BH1680FVC в корпусе WSOF5, шаг пинов одинаковый с DFN, но расстояние между рядами немного меньше, проблем при пайке возникнуть не должно. Читал, что несколько человек расплавило сенсоры, возможно, дело в отсутствии нижнего подогева, попробуйте быстро пройтись феном с температурой 270-300°, сам обычно паяю SMD на подогреве 160 и фене 320. Составил корзину с большинством элементов, новичкам с закупом по сотне резисторов 0603 как самых используемых с заделом на будущее и резервом компонентов, опытные могут подредактировать количества под себя или спаять по 3 экземпляра и дополнить запасы, хехе. Хотелось бы и код отрефакторить, и плату, сам иногда делаю ЛУТом дорожки 0.25мм и пропускаю одну под 0603 резистором, но работает и ладно. Единственное изменение в прошивке -- делитель в формуле под новый сенсор, так что выкладываю только hex. Отсутствующие элементы проще купить в местных магазинах и на алиэкспрессе, на некоторых(как дисплей или аккумулятор(хотя заказывать аккумуляторы на али...)) сильно сэкономите. Отсутствующие элементы:
HL2 = GUVA-S12SD
GB1 = 3,7В (Li-Po 150мАч, 26x20x4мм)
H1 = Индикатор графический от Nokia 1202_1203_1280 (STE2007)
SA1 = Переключатель движковый (8,5х3,75 мм)
SB1, 2 = Кнопка тактовая (6х6х8мм)
HL3 = L-13ID (Красный)
HL4 = L-13GD (Зелeный)
X1 = USB mini-B
X2 = WR-4 (Вилка на плату угловая, шаг 2 мм)
X3 = линейка штырьковая PLS (3 контакта)
https://www.digikey.com/short/z9d5qp, аккуратно, если в корзине уже что-то есть, может перезаписаться.
Сам все закажу месяца через 3, потом распаяю и отпишусь.
Analsvet.hex [26.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2020 22:36:11
Bardan, спасибо , мил человек ))) два года валялся набор деталей к приборчику без NOA. Увидел пост про BH1680FVC, обрадовался. Докупил, спаял. 4 часа не мог запустить схему. Перепроверил все по 3 раза. Потом залил авторскую прошивку, и приборчик сразу заработал ). Понятно, что показывает он абы что в плане люксметра, но живет ).
Почему твой hex не пошел - вопрос. Может, при редактировании исходника где-то ошибка закралась? Попробую сам посмотреть, авось....
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2020 16:52:31
Ну, что... в исходнике меняем коэффициент 0,526 на 0,061. Это уже понятно. С файлом Main.c ...
Теперь бы научиться перекомпилировать проект :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2020 21:40:03
Разобрался и откомпилировал. Залил в STM - работает. Что показывает в люксах - непонятно, значения почти те же, что и на оригинальной прошивке. Стер. Залил прошивку от Bardan - не работает. Стер. Залил оригинальную - работает... Стер, залил свою - работает. Отсюда мораль: проверил еще раз неработоспособность прошивки от Bardan - раз. Видимо, что-то не то с коэффициентами, раз показывает почти одни и те же люксы на разных прошивках - два.
На всякий случай выложу свой hex. А дальше посмотрим...
analizator.hex [28.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2020 19:00:21
victorio_s, странно, я только коэффициент поменял. Компилировал специально через CooCox, чтобы ничего не испортить, но даже размер файлов у нас разный. Ты по-другому собирал?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2020 19:52:44
О как, хотел оформить заказ, а на странице покупки рекапча стоит, которую я презираю и стараюсь не использовать сайты, где она есть, пересобрал корзину на Mouser, буду признателен, если желающие собрать прибор воспользуются им.
https://cz.mouser.com/ProjectManager/Pr ... e7cf7daf7c
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2020 11:22:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Однако BH1680FVC не относится к доступным фотоприемникам, быть может существуют, доступные на Али альтернативы ? Даже в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 00:18:18
Рейтинг сообщений: 27
доступны NOA1212, по ходу то же самое
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2020 00:47:15
Wladimir_TS, TEMT6000, но он, судя по даташиту, только до 1000лк измеряет.
dorya, где?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 01:51:42
Карма: 14
1000 это не очень много...скажем так.
NOA1212 - как-то его доступность очень относительна - его выпускают, но в продаже я его по быстрому не нашел.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 09:37:18
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
NOA1212 на заказ чипидип возит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 14:31:31
Карма: 14
Где стоит 3-5 недель - считай дохлая позиция. На них не берут даже заказ при количествах меньше 10-20...коробка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 16:35:28
Карма: 18
Да нет, заказывал у них поштучно, вру, меньше двух никогда не заказываю, всегда привозили.
Ждать только долго.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2020 19:11:21
Карма: 14
У меня заказ просто не взяли со словами что не знают когда привезут и привезут-ли. ( По другой позиции). Может до нашествия вирусов и антироссиянских настроений то было.....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 31
