Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Вс июн 15, 2025 00:12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 21:25:50
дороговатый показометр получится
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 00:41:48
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Да... зажрался этот продавец :o ...пользуется тем что он единственный на рынке..торгующий СБМ
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 13:24:26
Рейтинг сообщений: 48
Я у него брал сбм 20 летом в июне по 30 грн. Потом в октябре по 50 грн. А с декабря он поднял сразу до 100грн. Если походить по старьевщикам, то у них бывают по 10 грн.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:39:49
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Ну вот все получилось. Поменял резак 15 МоМ на 10 МоМ. Все пошло стабильно!
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:04:49
Рейтинг сообщений: 120
ua9kbt
Недавно получил счётчики и только сегодня включил дозик, вроде
всё работает, источника пока никакого нет проверить, только фон.
В связи с этим маленький вопросик. Если дозик в течении некоторого
времени ( скажем, 5 мин ) считает только фон, должны ли его показания быть примероно одинаковыми за каждый замер?
Т.е. за одни 20с. он кажет фон, например 15., за другие 20с может
показать 10 или 18 или даже менее 10 мкр... Такие разные показания
это норма для фона или у меня что то не так?
РС. Резисторы стоят на 10МОм.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 01:08:16
Карма: -4
Да, это абсолютно нормально. счет импульсов радиоактивности произволен. У Вас может высвечиваться на табло от 12 мКрентген до 25 мКрентген - это естественный ФОН!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:28:01
Да, правильно, естественный фон может колебаться от 6 и до 30 мкр. В среднем у меня от 9 до 16мкр. Значение 11 мкр показывает очень часто.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 21:57:02
А на блокинг генераторе какая частота переменного тока? И по какой формуле считается? :)
Насчёт СБМ-20 Я купил одну за 300р. в Питере.
По гороскопу -- Лев. А Лев -- это большой, матёристый кот!
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.(с форума Припять)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 00:21:48
Карма: -4
Просто спортивный интерес, для чего Вам это необходимо? Вы собираетесь делать пуш-пул? В чем сложность?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 08:04:55
Просто из спортивного интереса :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:33:44
А на блокинг генераторе, какая частота переменного тока? И по какой формуле считается?
Какую зададите. По расчетам от 10 до 50 Гц. В литературе очень много есть формул по расчетам Б.Г.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 11:43:31
Вот что собственно у меня получилось. Плату немного подправил под себя, в частости не нашёл на печатке C16, добавил его, добавил
возможность установки DL1 в DIP ( :) ) корпусе. Добавил отдельной платкой модуль заряда для LI-ION батарей на LTC4054. Плату
делал не имея на руках корпуса, поэтому думал что в нём можно
разместить пальчиковые аккумы, поэтому и зарядка в схеме у авторов
такая простая, а так модуль заряда, помоему, влёгкую можно разместить на пятачке возле микрика подсветки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:45:47
Карма: -4
Красиво получилось! МОЛОДЕЦ! ewrey подскажите, как делать на корпусе надписи? Я тоже запихнул ГАММУ, провда 2 в корпус, но хочется её облагородить наклейками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 05:43:23
kulibin
Да тут просто всё, надписи делаются в SL5.0 , печатаются
на самоклейке для лазерных принтеров ( Lomond бумага вроде ),
сверху заклеиваю обычным скотчем чтоб не заляпалось и не намокало. Вот и всё вроде...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:07:43
Карма: -4
Хочу добавить коментарий по преобразователю. Раньше дозиметр питал от кроны, сейчас собрал по схеме http://cxem.net/pitanie/5-14.php единственное что в ней не правильно указаны фазировки обмоток. Схема очень порадовала своим КПД и стабилизацией напруги. По размерам, я собрал на СМД не много более получилось чем на МАКсе. Что меня беспокоит, увеличилась доза. Может очередной выброс в Чернобыле? Раньше было в пределах 11-27мКр, а сейчас 20- 42мКр. Что скажете уважаемые коты?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:39:49
Видел я схемку эту. В МАКСе кпд около 92% и габариты меньше. А эта чета не внушает доверия.
Вот, уже готовые есть http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=774
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:08:54
Карма: -4
МАХ 1674 у нас стоит 35 грн, преобразователь на расыпухе обходится в 8 грн. По второму вопросу, что подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 13:59:53
Как то разброс большой 11-27 и 20-42. Подозрение - или напруга высокая не устойчивая, либо счетчики хандрят. Можно попробовать немного понизить высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:14:47
Карма: -4
Перед тем как экспериментировать с высоким есть такой вопрос, у меня не развязано питание высоковольтного питателя и МК. Может это?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:32:51
Можно, а чего нельзя? Там просто бывают случаи, когда в цеп питания БГ ставят дросселек или резистор с конденсатором, чтоб наводку от генератора не пустить на логику и МК., а то ЗПешка гудеть начинает.
Сейчас этот форум просматривают: rem и гости: 11
