Сообщение voyna »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909241#p3909241"]Можно HV поднять хотя-бы до 170в под нагрузкой?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3778215 вот тут я отвечал Asp-12.
Сообщение mishania »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909241#p3909241"]Девайс собран по схеме,[/uquote]
Что значит на лампе? Прямо на ногах, так оно выше и не поднимется - лампа как стабилитрон поддерживает определенное напряжение, Тут главное ток, поэтому лампы подключают через резистор ограничивающий ток лампы.
Ну и получается что преобразователь уже выдал свой максимальный ток.
Сообщение alr5000 »
Решил вопрос кардинально.
Прогрел каждую цифру через другой преобразователь на плате от PVElectronics, все цифры восстановились (примерно по часу на каждую). На девайсе, собранном по первой схеме, почти сутки продержал и совсем немного вылечились. Уже и резистор в аноде убрал, не сильно помогло. Видимо не подходит она для больших ламп (((
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Koteich »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3909435#p3909435"]Решил вопрос кардинально.
Изображение[/uquote]
Что это за индикатор???
Сообщение alr5000 »
RZ568M от Dalibor Farny
Сообщение alr5000 »
Впаял в плату 'восстановителя' ламп дроссель 100 мкГн (такой-же стоял в плате от PVElectronics) вместо 220, теперь все норм. Ток через каждую цифру стал выше и за несколько часов все отравленные цифры восстановились.
p.s. а ларчик просто открывался. Может кому пригодится для восстановления больших ламп.
Сообщение alr5000 »
Подскажите, кто знает. Если лампа рассчитана на ток катодов 5мА, не страшно, если ток будет не 5, а, например, 3.5мА ? Яркость, конечно, при таком токе ниже, но это не сильно напрягает.
Сообщение watchmaker »
При токе ниже номинала цифры могут засвечиваться не полностью.
Сообщение alr5000 »
Все цифры светятся нормально. Беспокоит то, что не вредно-ли для лампы работать при пониженном токе?
Сообщение AirCat »
Говорят что нет, мой личный опыт говорит что да, статика, лампы ИН-2, где-то здесь в теме уже писал про это и картинки выкладывал.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение kollaider »
Интересно, Далибор ртуть не добавляет в свои?
ИН-2 и прочие безртутные сами по себе хилые. Лежат давно, и не хочется применять из-за этого.
Сообщение alr5000 »
Вроде как добавляет
Сообщение suslogon »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3910832#p3910832"]Говорят что нет, мой личный опыт говорит что да, статика, лампы ИН-2, где-то здесь в теме уже писал про это и картинки выкладывал.[/uquote]
Хотите сказать, что у вас в статике при пониженном относительно номинального токе ГРИ травились со временем? :shock:
Сообщение AirCat »
ну да, вот здесь спрашивал https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0#p3410550 не хотел чтобы ярко светили и сделал минимальный ток.
После всех мытарств тупо поднял до номинального тока, лампы перестали деградировать.
Сообщение alr5000 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3910943#p3910943"]поднял до номинального тока, лампы перестали деградировать.[/uquote]
Хорошо, если есть такая возможность. На моей плате лампы работают в 'динамике', максимальный ток 3.6-3.7 мА, даже если перемкнуть анодные резисторы (((
С анодными резисторами 2.7к (стоят изначально):
https://youtu.be/v7t_an2pAcM
Поставил анодные резисторы 100 Ом, яркость стала заметно выше. Проверил все 6 ламп, все норм.
Заодно и панельки к ним сделал из акрила и контактов ATX БП. Если кому понадобится под ИН-12, ИН-18 и тд - диаметр отверстий под пины - 1.9 мм.
Буду мутить часы...
Сообщение Shtue »
Оцените полет творческой мысли. Хочу вместо оптопары поставить триод-ключ, 6Н2П взят для примера. У него крутизна характеристики: при -4..5V он полностью заперт, при 0V полностью открыт.
Но не понимаю как это в реале будет работать - какие номиналы резисторов нужны, и не выбьет ли проц? :3
(30.22 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Sergei Frolov »
И отдельный транс для накала лампы?
Два транзистора и три резистора по габаритам не больше оптопары. А по быстродействию лучше. В чем такая нелюбовь к этому решению? Всегда ставлю и голова не болит. Не нравится транзисторы разного типа - можно оба п-р-п.
akl
Сообщение akl »
Один биполярный npn транзистор сделает тоже самое. Потребление большое при не горящих лампах. Лет 10 тому была такая идея, даже схему выкладывал. uldemir убедил, что это, хотя и рабочее, плюсом которого было бы практически полное отсутствие объёмной засветки внутри баллона, но затратное по потреблению решение. В итоге, появилась схема с раздельным управлением анодным током на блокинге.
Сообщение uldemir »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3910968#p3910968"]Буду мутить часы...[/uquote]Лучше бы сначала сделал нормальный источник анодного напряжения, а не такой, который даже одной лампе ток дать не может...
Вернуться в «Умные мысли»
