Ванночка для травилка по уму
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
Nakoiher писал(а):Я боюсь такому движку с эксцентриком быстро кердык настанет.
В сотовых долго работают.
DOSOFF
Сообщение DOSOFF »
только в сотовых они работают кратковременно, потому и долго.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
enq
Сообщение enq »
А можно травить еще чем-нибудь кроме хлорного железа?
Добра вам
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
В свое время, когда учился в институте, даже рацпредложение оформил на ванночку для травления плат. Суть вот в чем: берем старый автомобильный аккумулятор, достаем из него все лишнее, у нас остается только корпус, разделенный на шесть одинаковых емкостей (банок), отрезаем от него три банки. В среднюю банку ложим скобу из алюминиевого провода в ПВХ изоляции, так, чтобы плата не касалась дна. под ней укладываем трубку ПВХ, в которой проделаны отверстия для выхода воздуха, и заливаем туда ХЖ. В двух соседних банках размещались нагреватели, состоящие из проволочных резисторов прикрученных к алюминиевой пластине, которая прижималась к стенкам средней банки. Воздух подавался от аквариумного компрессора. Плата травилась 5-7 минут. Сейчас дома делаю такую же ванночку, правда вместо нагревателя хочу налить воды в соседние банки и воткнуть туда китайские кипятильники.
Pylraster
Сообщение Pylraster »
Может быть немного не по теме топика...
Сделал такую приспособу для ускорения травления ПП.
Устройство встряхивает емкость с травящим раствором с помощью электромагнита. Частоту колебаний можно регулировать. Плата в итоге травится раза в два быстрее.
Лазарейт Георгий
Сообщение Лазарейт Георгий »
матвей писал(а):до скрежето зубного надоела бритва жилетт с вибро,не стал мудрствовать а просто отпилил замок -головку и герметиком приклеил к корпусу ванночки!и симпатично и раствор гоняет неплохо!
Ёще один похожий вариант:
На любой клей приклеить моторчик для виброзвонка сотового телефона.
Такой мотор стоит у нас в Томске в магазне "Технокнига" 50 рублей/штука
Mitek
Сообщение Mitek »
Вот мой вариант (идея взята в инете).
Пока компрессор не подключен , но скоро прилеплю и его.
Калужанин
Re: Ванночка для травилка по уму
Сообщение Калужанин »
Долго думал, как сделать ванночку с барботажем. Мне очень понравилась идея http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/07/
Фотованночка была, причем не из оргстекла а пластик. Купил в автомагазине трубку омывателя 1 м (стоит копейки) и тройник для омывателя. Все делал, как в статье, только чтобы не заглушать конец трубки и для более равномерной подачи воздуха я сделал колечко из трубки и тройника, а потом из тройника уже конец в аквариумный компрессор. Моментом клеится трубка очень хорошо. Так же, как в статье приклеил полоски пластика (этого добра у каждого хватает), натянул леску 0,3 мм. Вспомнил, как перетягивал ракетку для бадминтона. Сделал из оргстекла крышку. Затраты - трубка и компрессор китайского производства за 220 руб. Для регулировки подачи воздуха на трубку насадил регулятор от системы, что капельницы в больнице делают.
Результаты превзошли все мои ожидания. Плата травится в зависимости от размера 10-20 мин. Это в растворе аммония персульфата (сейчас продается в радиомагазинах). Перед травлением ставлю банку с раствором в фотованночку, включаю горячую воду минут на 10-15. раствор подогревается, потом еговыливаю в ванночку для травления.
В общем, всем рекомендую. лучше один раз сделать такую самоделку (у меня ушло времени часа 2+ на другой день на крышку минут 30 в гараже), и все!!!
Michael135
Сообщение Michael135 »
ArtemKuchin писал(а):В чип и дипе случано наткнулся на это
http://www.chipdip.ru/product0/16939.aspx
и офигел! за что 1800 р.?
сейчас 4800 :) видимо так никто и не взял с 2008 года :))
Adusik
Сообщение Adusik »
Видел как травится на заводе, плата едет медленно по конвееру, заползает в травильную часть и там принимает верхний и нижний душ из травящего раствора, выползает уже протравленная примерно через 4 минуты.
m.ix
Сообщение m.ix »
Adusik писал(а):Видел как травится на заводе, плата едет медленно по конвееру,
И я этот процесс наблюдал не однократно.
iisi
Сообщение iisi »
А может забить на эти травильные растворы и допилить напильником гальванику под травление?
Coolerr
Сообщение Coolerr »
Вот моя будущая травилка, недоделанная пока в гараже дубняк :)).
100р делов стекольщики есть в каждом городе. Стеклопакет с незамазаным верхом
m.ix
Сообщение m.ix »
В своей сегодня ещё и платы помыл :)))
Даже номиналы резисторов отстирались.
Решил ещё и зубные щётки очистить от древнего налёта.
Goga_Long
Сообщение Goga_Long »
8) Наливаю в кошачий лоток, бросаю плату, пристраиваю термофен с t=100-120 он дует вдоль края лотка на персульфат заодно подогревая. Поллитра уже полгода юзаю, сделал три платы 220х90, две 80х80, мелких штук 8. Правда на платах обязательно делаю заливку, большие травились за полчаса, что то ещё городить не вижу смысла, не поточное жеж производство, да и места и так не хватает, а так сполоснул лоток, смотал фен, всё в ящик и порядок, персульфат в бутылку из под тархуна.... :beer:
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Cocteau
Сообщение Cocteau »
В давние времена, когда спектроскописты работали с фотопластинками, тоже была проблема с перемешиванием раствора. Вот страница из книги Малышева В.И. "Введение в экспериментальную спектроскопию". Из рисунка все понятно: на дне кюветы лежит фотопластинка (плата), по бокам на дне кюветы лежат две направляющие высотой на 0.5-1 мм выше фотопластинки, по которым за ручку перемещается плунжер перемешивающий раствор. Этот способ гораздо эффективней простого покачивания платы, поскольку приповерхностный слой за счет вязкости при покачивании почти не перемешивается и обновление раствора происходит только за счет диффузии вызванной разностью концентраций.
Минус - в исходном варианте только для односторонних плат
(200.07 КБ) 660 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
На ум только такая пришла ванночка из первопопавшмих под руку подходящих по размеру ведёркофф
AndryG
Сообщение AndryG »
Забавное наблюдение. Люди хвастаются двумя вещами: большими ваннами для равления и маааленькими платками )
Решил соорудить себе аквариум для р-а "лимонная перекись". Расствор одноразовй, а значит ванна должна иметь минимальный необходимый объем.
Прикинул на пальцах, по всем известной статье, ширины 8 мм должно быть достаточно даже для двухсторонней платы (конечно, учитываем, что вытравилвать будем не всю медь)
Долго искал где бы разжиться оргстеклом ( в банках столько камер, хрен сопрешь их рекламные стойки ))) ), пока взор не пал на коробку CD-диска.
Anty048
Сообщение Anty048 »
Так коробка от CD, вовсе и не оргстекло, да и тому-же достаточно тонкий и ломкий платик - не подойдет.
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
раньше травил в банке,которая стояла в кастрюле с горячей водой,стеклянной палочкой перемешивал раствор....заколебало. :facepalm:
Отжалел 4 у.е. и прикупил себе стеклянную "кюветку"....декоративная "вазочку" в посудной лавке,высотой 10см и диаметром 19см....из оргстекла вырезал круг,который почти плотненько входит внутрь ее,к нему приклеил ДХЭ три "ноги",сверху-П образную перекладину из 5мм оргстекла,к ней-двигатель от моторчика,к нему через термоусадку(для уплотнения)-пустой стержень от гелевой ручки,который на конце разрезан пополам и зажигалкой прогрет и отогнут а-ля "пропеллер",он не доходит до дна емкости миллиметров на 8-10,заливаю травильный р-р из медного купороса+соль+электролит(на 1л р-ра-20 мл H2SO4...его хватает где-то на 4-5дм"2 платы,затем добавляю кислоту)...травит-минут за 10-12).
"Кювета" ставится на варочную панель(инфракрасная стеклянная поверхность) и самый минимальный режим нагрева,обворачиваю полотенцем и через 15-20 мин раствор прогревается до 60-70 град.....бросаю плату и на моторчик подключаю 2,5в....он неспешно(без брызг) начинает раскручивать водоворот,в итоге(так как "кювета" круглая)-весь травильный раствор начинает крутится,плату(если не очень большая(50*70мм)-смещаю к краю...так травится немного быстрее(минуты на 4).
Вот и все хитрости.....раньше пробовал и барботаж и на динамик играющий и вручную мешал,и в пластиковой емкости и в банке.....где и как только не "извращался".....счас-нет проблем....почти все-автоматизированно...оч. удобно....если учесть,что почти каждую неделю травлю по 2-3 платки.
(142.87 КБ) 335 скачиваний
