Слава богу нашёлся отзывчивый человек! Я тут пока нашёл какихто 2 версии прошивок для фена, тока незнаю пойдут ли они. А вообше то накачал уже очень много но что до чего сам неразберусь уже.
Советую взять запасную мегу и прошивать её и пробовать прошивки
перейдя в пост прочитай его внимательнее и читай отзывы по прошивке, вдруг что то полезное найдёшь.
Для фена и паяльника Lukey702 лучше прошивки из этого поста. Для паяльника можно и эту, если таймер не нужен. Остальные потом удалю, чтоб не было путаницы.
Спасибо что все откликнулись на просьбу. Я смотрю люди ещё строят данную конструкцию.
С феном вроде разобрались, а на паяльник из данной темы, я так понимаю в идеале прошивка Firmw. 2.6b.CA&CC ??
Спасибо что все откликнулись на просьбу. Я смотрю люди ещё строят данную конструкцию. С феном вроде разобрались, а на паяльник из данной темы, я так понимаю в идеале прошивка Firmw. 2.6b.CA&CC ??
Спасибо Spruts80! Спасибо Volly!
Всё забрал. Буду разбираться. Сегодня сфоткал кишки моего Lukey-702. Плата конечно же 868, резистор R23 по схеме 22к, по печати на плате 30к, по факту стоял 10к, я отпаял одну ногу и подпаял подстроечник, всё делалось сразу после покупки станции, потому как по началу показания температуры абсолютно несоответствовали действительному значению, после установки подстроечника вывел температуру по тестеру, измерял термопарой на расстоянии 1 см от выхода из сопла насадки, после подстройки показания стали более-менее точными и перестали скакать. Индикаторы стоят BT-AA301BG, надо бы даташит на них поискать, когдато вспоминаю искал уже только непомню нашёл или нет. Волнует один ньанс: ктото тут писал что при удерживании кнопок + и - медленно устанавливается температура, в последних прошивках это действительно так?
Вот фотка кишок:
Интересно былобы увидеть фактически верную схему этой станции, кто нибудь срисовывал? У меня есть идея переделать плату и сделать всё на разъёмах.
И ещё непонятно что это за диоды на схеме 7С2 и 3А3?
Щас искал даташит на индикаторы BT-AA301BG - на них даташитов нет. Во блин китайцы........
Господа. Подскажите пожалуйста возможность и схему подключения оптопары MOC3041 и использования семистора BT139 для питания паяльника 24в переменки.
Не знаю какой управляющий сигнал с 15-й ноги меги, положительный при нагреве или отрицательный.
Включение оптопары как в схеме термофена держит оптопару открытой.
Спасибо
Если с 15 ноги Меги сигнал подаётся на 2 ногу МОСа то значит активный сигнал отрицательный уровень напряжения, то есть когда на выходе Меги лог 0 то симистор открыт.
Господа. Подскажите пожалуйста возможность и схему подключения оптопары MOC3041 и использования семистора BT139 для питания паяльника 24в переменки. Не знаю какой управляющий сигнал с 15-й ноги меги, положительный при нагреве или отрицательный. Включение оптопары как в схеме термофена держит оптопару открытой. Спасибо
Я тоже так думал. Но на самом деле шиш там.Всё наоборот. Прошивка Firmw. 2.6b.CA&CC, управление лог. 1. Тоесть 15-й меги на на 1-й оптопары, 2-й оптопары на корпус. Вот в этом варианте работает. Похоже что не плохо, но может можно и лучше. Забег температуры есть но не много, потом стабилизируется. Если потом и скачет то не более +-5г.
Вопрос теперь как рассчитать сопротивления в управлении.
по схеме у меня так.
Именно по этой схеме и собирал. Но паяльной части заменил полевик семистором. Сразу не подумал ведь с 15-й меги стоит стабилитрон как зашита порта меги от пробоя полевика, следовательно управление положительное лог.1. А в схеме термофена управление лог.0 потому оптопара анодом, подключена к плюс питания
Думаю вам нужно резистор с 15 ноги меги увеличить до 240 Ом ( прикреплённому даташиту там сказанно что ток 15 мА)
Adusik писал(а):
Интересно былобы увидеть фактически верную схему этой станции, кто нибудь срисовывал? У меня есть идея переделать плату и сделать всё на разъёмах. И ещё непонятно что это за диоды на схеме 7С2 и 3А3? Щас искал даташит на индикаторы BT-AA301BG - на них даташитов нет. Во блин китайцы........
7С2 стабилитрон на 7,2 вольта, 3А3 - вроде тоже стабилитрон (стеклянном корпусе оба)
BT-AA301BG фирма известная (в Китае) но даташита на индикаторы не выкладывает , придётся ручками смотреть что у него общее анод или катод.
Комментарий к файлу: Даташит на оптопару moc3041 moc3041rev0.rar [212.63 KiB]
Спасибо. Опытным путём кинул 470, всё работает. Вроде к паяльной части претензий нет. Забегает при нагреве на 10 градусов, но потом стабильно держит. Так что доволен.
Теперь, при настройках (на коленках. Пока нет термофена, использовал кулер и термопару) фенной части схемы заметил странность.....При регулировке оборотов вентилятора +- 10-12 градусов меняется температура отображаемая на дисплее. Это нормально ?
P/S: Тут люди спрашивали о реально рабочей схеме и прошивок, для них. Ещё немного, закончу , обязательно поделюсь готовым решением.
Странно, но перечитав всю ветку, заметил что у людей много неудач, или это по началу. Но схема рабочая, и очень классная. Правда у нас фены дорогие. Ещё раз всем огромное спасибо
