Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Adusik »
Незнаю где Вы всё это находите, я счас нашёл толко фотку фузав и то с вопросом под ней: "правильно ли я выставил фузы, ничего ненакосячил" :)))
Сообщение mr_kot »
hricava писал(а):Разводка мои индикаторов как здесь http://www.pcports.ru/articles/img/avr/avr4/5.gif BC56-12 с общим катодом. Dig1 common catode идет на 28 ножка Атмега, Dig2 на 27-я, Dig3-26
Если контроллер исправен и залита правильная прошивка - индикаторы обязаны светиться. Надо бы осциллографом пройтись по ногам контроллера.
Сообщение Spruts80 »
Размещение всех схем и прошивок перебазированно на 100 страницу поста форума, быстрый переход возможен по ссылке в моёй подписи. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377
Последний раз редактировалось Spruts80 Пн апр 12, 2010 12:28:23, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Adusik »
Слава богу нашёлся отзывчивый человек! Я тут пока нашёл какихто 2 версии прошивок для фена, тока незнаю пойдут ли они. А вообше то накачал уже очень много но что до чего сам неразберусь уже.
Версии для Термофена Lykey 702 от Volly:
Luk702_fan_SE-2.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=286218#286218 для индикатора с общим анодом
Luk_fan_CC.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=322556#322556 для индикатора с общим катодом
Версии для паяльника Lykey 702 от Volly:
Luk702_sir.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=283973#283973
Luk702_sir-SE.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=284069#284069
LUK702_sir_timer.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=286218#286218
Не уверен для чего именно данная прошивка. просьба Volly разъяснить.
Luk702_3sw.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=285056#285056 - думаю для паяльника
Lukey852d+
Firmw.rar находиться тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=351877#351877
Volly писал(а):С прошивкой для Lukey 852D+ диод ставить нельзя, там оно программно ограничивается.
main.eep- файл EEPROM
main.hex - файл программы
Ревизии прошивок идут с верху вниз то есть в верху самые первые в низу самые последние!
Просьба указать на мои ошибки!
[/img]
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт мар 16, 2010 23:36:36, всего редактировалось 8 раз.
Сообщение Adusik »
Спасибо огромное!
Чувствую башню срывает уже...
Adusik писал(а):Спасибо огромное!
Советую взять запасную мегу и прошивать её и пробовать прошивки
перейдя в пост прочитай его внимательнее и читай отзывы по прошивке, вдруг что то полезное найдёшь.
Сообщение Volly »
Для фена и паяльника Lukey702 лучше прошивки из этого поста. Для паяльника можно и эту, если таймер не нужен. Остальные потом удалю, чтоб не было путаницы.
Сообщение r134a »
Спасибо что все откликнулись на просьбу. Я смотрю люди ещё строят данную конструкцию.
С феном вроде разобрались, а на паяльник из данной темы, я так понимаю в идеале прошивка Firmw. 2.6b.CA&CC ??
Сообщение hricava »
mr_kot писал(а):Если контроллер исправен и залита правильная прошивка - индикаторы обязаны светиться.
Спасибо всех для советы :beer: Поменял контроллер и сейчас индикаторы работает, на кнопки реагирует.
r134a писал(а):Спасибо что все откликнулись на просьбу. Я смотрю люди ещё строят данную конструкцию.
для схемы обсуждаемой тут - да
Сообщение Adusik »
Спасибо Spruts80! Спасибо Volly!
Всё забрал. Буду разбираться. Сегодня сфоткал кишки моего Lukey-702. Плата конечно же 868, резистор R23 по схеме 22к, по печати на плате 30к, по факту стоял 10к, я отпаял одну ногу и подпаял подстроечник, всё делалось сразу после покупки станции, потому как по началу показания температуры абсолютно несоответствовали действительному значению, после установки подстроечника вывел температуру по тестеру, измерял термопарой на расстоянии 1 см от выхода из сопла насадки, после подстройки показания стали более-менее точными и перестали скакать. Индикаторы стоят BT-AA301BG, надо бы даташит на них поискать, когдато вспоминаю искал уже только непомню нашёл или нет. Волнует один ньанс: ктото тут писал что при удерживании кнопок + и - медленно устанавливается температура, в последних прошивках это действительно так?
Вот фотка кишок:
Сообщение Adusik »
Интересно былобы увидеть фактически верную схему этой станции, кто нибудь срисовывал? У меня есть идея переделать плату и сделать всё на разъёмах.
И ещё непонятно что это за диоды на схеме 7С2 и 3А3?
Щас искал даташит на индикаторы BT-AA301BG - на них даташитов нет. Во блин китайцы........ :evil:
Сообщение r134a »
Господа. Подскажите пожалуйста возможность и схему подключения оптопары MOC3041 и использования семистора BT139 для питания паяльника 24в переменки.
Не знаю какой управляющий сигнал с 15-й ноги меги, положительный при нагреве или отрицательный.
Включение оптопары как в схеме термофена держит оптопару открытой.
Спасибо
Сообщение Adusik »
Если с 15 ноги Меги сигнал подаётся на 2 ногу МОСа то значит активный сигнал отрицательный уровень напряжения, то есть когда на выходе Меги лог 0 то симистор открыт.
r134a писал(а):Господа. Подскажите пожалуйста возможность и схему подключения оптопары MOC3041 и использования семистора BT139 для питания паяльника 24в переменки.
Спасибо
Положительный.
Возможность подключения описанна в этой схеме на примере термофена http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=330428#330428
Посмотрите даташит на MOC3041 и поймёте.
Сообщение r134a »
Adusik писал(а):Если с 15 ноги Меги сигнал подаётся на 2 ногу МОСа то значит активный сигнал отрицательный уровень напряжения, то есть когда на выходе Меги лог 0 то симистор открыт.
Я тоже так думал. Но на самом деле шиш там.Всё наоборот. Прошивка Firmw. 2.6b.CA&CC, управление лог. 1. Тоесть 15-й меги на на 1-й оптопары, 2-й оптопары на корпус. Вот в этом варианте работает. Похоже что не плохо, но может можно и лучше. Забег температуры есть но не много, потом стабилизируется. Если потом и скачет то не более +-5г.
Вопрос теперь как рассчитать сопротивления в управлении.
по схеме у меня так.
.rar
(10.4 КБ) 731 скачивание
Сообщение r134a »
Спасибо
Положительный.
Именно по этой схеме и собирал. Но паяльной части заменил полевик семистором. Сразу не подумал ведь с 15-й меги стоит стабилитрон как зашита порта меги от пробоя полевика, следовательно управление положительное лог.1. А в схеме термофена управление лог.0 потому оптопара анодом, подключена к плюс питания
r134a писал(а):
Spruts80 писал(а):
Положительный.
Думаю вам нужно резистор с 15 ноги меги увеличить до 240 Ом ( прикреплённому даташиту там сказанно что ток 15 мА)
Adusik писал(а):Интересно былобы увидеть фактически верную схему этой станции, кто нибудь срисовывал? У меня есть идея переделать плату и сделать всё на разъёмах.
7С2 стабилитрон на 7,2 вольта, 3А3 - вроде тоже стабилитрон (стеклянном корпусе оба)
BT-AA301BG фирма известная (в Китае) но даташита на индикаторы не выкладывает , придётся ручками смотреть что у него общее анод или катод.
moc3041rev0.rar
Даташит на оптопару moc3041
(212.63 КБ) 894 скачивания
Сообщение r134a »
Спасибо. Опытным путём кинул 470, всё работает. Вроде к паяльной части претензий нет. Забегает при нагреве на 10 градусов, но потом стабильно держит. Так что доволен.
Теперь, при настройках (на коленках. Пока нет термофена, использовал кулер и термопару) фенной части схемы заметил странность.....При регулировке оборотов вентилятора +- 10-12 градусов меняется температура отображаемая на дисплее. Это нормально ?
P/S: Тут люди спрашивали о реально рабочей схеме и прошивок, для них. Ещё немного, закончу , обязательно поделюсь готовым решением.
Странно, но перечитав всю ветку, заметил что у людей много неудач, или это по началу. Но схема рабочая, и очень классная. Правда у нас фены дорогие. Ещё раз всем огромное спасибо
