Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение otus »
Я говорил,что с чужим ИД работать не будет,а с элементами от балды хорошей работы не будет.
Зачем использовать элементы большей ёмкости без адаптации FW под их специфику ?
Работать то будет,только эффективность какая.
Насколько помню, БЕшка не читает весь еепром.
ИД же записан в FW и сушествует утилита для записи за очень не скромные деньги.
У Леново даже старых моделей батарей существовал ИД в контроллере BQ8011 и в отдельном еепроме
его не было.Так что леново это отдельная тема.
Сообщение seomas »
Заколебал меня этот be2works, после разрядки и отключения аккумулятора он подвисает, жму дискету и все, белое окно и не отвисает. Уже 2 раза попробовал. Надо было может хотя бы скрины сделать.
Кстати я так понял когда аккумулятор отключается он не дает be2works его считать. как подаю питание от лбп на 1 сек, он оживает и начинает работать. Когда второй раз разряжал как раз думал может подвисает от этого, что не может считать, подал питание но ничего не произошло, завис капитально. Попробую на винде 10 и с жадной версией, может так хоть даст сохранить.
Еще заметил, после того как аккумулятор разрядился, ставлю на зарядку а значения RemainingCapacity и SOC не увеличиваются. Делаю очередной сброс и начинают увеличиваться.
Сообщение Медведь Вениамин »
Добрый день всем !!
Собрался повозиться с батареями для ноута. В наличии 2 шт. одинаковые. Исходные данные:
Ноут: Lenovo M30-70 20446 Шасси (Main Board): ZIUS6/S7 LA-A321P Rev:1.0
Батарея: Lenovo - Model name: L12S4Z01 (4ICR17/65) Li-ion Battery
Номинал: 14,8V --- 32Wh, 2200mAh
Производитель: Думаю оригинальные, шли с ноутами изначально.
Состояние элементов: В конструкции имеется 4 банки по 1му элементу. Разряжены в "0". Под замену, однозначно.
Контроллер: BQ8055A.
Состояние: Заблокирован.
Что имеется в наличии: Адаптер на CP2112 (с зафиксированным правильным VID\PID), эмулятор элементов из обычных батареек по 3,1В на банку, софт be2works: v4.31 "Демо Bohol" и нежадной с этой темы v4.52 Bohol (ехе-шник подставной 5,108 МБ, с черепушкой), который на моей win7x64 почему то не запускается.
Что удалось сделать: Нормально оживил контроллер, подключив к нему эмулирующие батареи. Снял данные с чипа BQ8055A. (под спойлером)
СпойлерDesignCapacity: 2664 10mWh
FullChargeCapacity: 2266 10mWh
CycleCount: 238
Date: 2014.07.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: L12S4Z01
SerialNumber: 0AF8
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,1 C
Voltage: 12696 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 3158 mV
VCELL3: 3181 mV
VCELL2: 3159 mV
VCELL1: 3188 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Что пытаюсь сделать: Сохранить, исправить и залить обратно исправленный дамп. Если удастся - купить 8 новых элементов и восстановить себе две батареи.
Что не получается и что надо:
1) В Демо версии в списках нет моего чипа BQ8055A, да и, видимо не даст толком ничего сделать из-за ограниченности. Подскажите, что может быть причиной не запуска нежадной с этой темы v4.52 Bohol (ехе-шник подставной 5,108 МБ, с черепушкой) на моей win7x64.
2) Есть ли где то мануал по флагам, участкам и ячейкам памяти, что за что отвечает в прошиве. Какое значение что обозначает. Править руками нужно зная, что делаешь...
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Медведь Вениамин",url="/forum/viewtopic.php?p=3890505#p3890505"]Подскажите, что может быть причиной не запуска нежадной с этой темы v4.52 Bohol (ехе-шник подставной 5,108 МБ, с черепушкой) на моей win7x64.
Спасибо всем откликнувшимся![/uquote]
Все есть в теме.
Понял! ...пойду где то 32х битку искать куда поставить. Потом отпишусь. Благодарю.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Медведь Вениамин",url="/forum/viewtopic.php?p=3890505#p3890505"]на моей win7x64[/uquote]
Тут ключевые слова не только x64, но и win7 :))
Не пойдет она ни на чем, кроме XPx32, причем не на виртуалке, причем даже при всем при этом - не факт что пойдет.
[uquote="Медведь Вениамин",url="/forum/viewtopic.php?p=3890505#p3890505"]В Демо версии в списках нет моего чипа BQ8055A, да и, видимо не даст толком ничего сделать из-за ограниченности[/uquote]
В нежадной тоже его нет.
[uquote="Медведь Вениамин",url="/forum/viewtopic.php?p=3890505#p3890505"]Есть ли где то мануал по флагам, участкам и ячейкам памяти, что за что отвечает в прошиве[/uquote]
Нет. Ищите у производителя прошивки. :)
[uquote="seomas",url="/forum/viewtopic.php?p=3890441#p3890441"]как подаю питание от лбп на 1 сек, он оживает и начинает работать.[/uquote]
Это потому, что ваш акб уходит в спячку, при разрядке до отключения. Значит не стоит его так разряжать, выключайте раньше, когда по 3v на банках.
Это называется Встречкой. Контроллеры bq просыпаются, когда появляется питание на разъеме. Это нормальное поведение.
[uquote="seomas",url="/forum/viewtopic.php?p=3890441#p3890441"]Попробую на винде 10 и с жадной версией, может так хоть даст сохранить[/uquote]
У вас есть полная платная версия? Купили?
Отчего виснет нежадная - не знаю. Скорее всего, из за своей кривости слома.
[uquote="seomas",url="/forum/viewtopic.php?p=3890441#p3890441"]Еще заметил, после того как аккумулятор разрядился, ставлю на зарядку а значения RemainingCapacity и SOC не увеличиваются[/uquote]
Вот тут не знаю. Кажется что-то вы делаете не так. Не должно такого быть, если только ваш акб действительно не блокируется после большого дисбалланса по банкам.
После разрядки обязательно тут же нужно вычитать отчет. Если нежадная виснет, используйте демку, важен только отчет.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3890377#p3890377"]Зачем использовать элементы большей ёмкости без адаптации FW под их специфику ?[/uquote]
Конечно не нужно. Согласен.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3890377#p3890377"]Насколько помню, БЕшка не читает весь еепром.[/uquote]
В 8030 весь. Речь именно о нем.
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3890377#p3890377"]Так что леново это отдельная тема.[/uquote]
Это да ))
Сообщение seomas »
Снял отчет по ссылке: https://yadi.sk/d/I8RoAsEgqkUyOQ?w=1
Сообщение Alex_PP »
[uquote="seomas",url="/forum/viewtopic.php?p=3891108#p3891108"]Снял отчет по ссылке: https://yadi.sk/d/I8RoAsEgqkUyOQ?w=1[/uquote]
Чем смотреть SANYO1.tee не знаю. )) сама БЕ-шка их видимо не открывает. :(
На этих параметрах вы завершили разряд?
04:39:35
FCC: 5000 10mWh
CC: 2
PackVoltage: 10319 mV
Current: -576 mA
RSoC: 0 %
ASoC: 0 %
RM: 0 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3431 mV
VCELL2: 3450 mV
VCELL1: 3439 mV
ChargePassed: 3273 mAh
До каких итоговых напряжений VCELL разряжали? До 3000 mV?
На момент снимка, все тут в норме. Напряжения на банках еще немалые, ровные. Там еще около 1000 mah осталось, думаю. Можно было продолжать.
Сообщение otus »
TeeChart Office версии 3 и 4.1 легко находятся.
Это если контроллер не отключил разряд :)
Сообщение Alex_PP »
[uquote="otus",url="/forum/viewtopic.php?p=3891226#p3891226"]Это если контроллер не отключил разряд :)[/uquote]
При таких напряжениях? Не должен. RM 0% еще не повод для контроллера закрывать ключи.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=3891213#p3891213"]Чем смотреть SANYO1.tee не знаю. )) сама БЕ-шка их видимо не открывает. :(
04:39:35
FCC: 5000 10mWh
CC: 2
Current: -576 mA
RSoC: 0 %
ASoC: 0 %
RM: 0 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3431 mV
VCELL2: 3450 mV
VCELL1: 3439 mV
На момент снимка, все тут в норме. Напряжения на банках еще немалые, ровные. Там еще около 1000 mah осталось, думаю. Можно было продолжать.[/uquote]
Дайте-ка я отвечу за него )))
tee открывается без проблем винде(ХР,7) с офисом.
Завершилась разрядка немножко позже, в конце текстового файла есть окончание, но как правило пишет на какой ячейке достигнуто заданное значение, тут что-то нет. Посмотрев tee-файл, закончилось на VCELL3 - 3313mV.
Причем в строке 3850-51 напряжения на банках не кажутся ровными, а в следующей строке резкий подъём/скачок
Сделал скриншот, для понимания:
(102.02 КБ) 415 скачиваний
(80.74 КБ) 345 скачиваний
Analyzer window closed
Finished
TotalChargePassed: 3664 mAh
TotalTime: 325 minutes
продержался где то 5,4 часа
Но не стоит обольщаться, обратите внимание на ниже выделенное:
00:00:05
INIT|DSG|
FCC: 5000 10mWh
CC: 2
PackVoltage: 11996 mV
Current: -915 mA
RSoC: 99 %
ASoC: 88 %
RM: 4966 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3979 mV
VCELL2: 4023 mV
VCELL1: 3995 mV
при токе меньше ампера, такая дикая просадка на ячейках. ИМХО seomas напрасно возлагает на них большие надежды.
При токе 1,8-2А просадка будет ещё больше.
seomas, после такой разрядки, и последующей зарядки контроллер пересчитывал емкость(RemCap)?
Сообщение seomas »
программа лог снимает как то странно, я нажимаю стоп-тест, а ничего не происходило, и этот скачек связан скорее всего с тем что я снял нагрузку.
У меня в прошлый раз котроллер отрубился когда на банках было по 3270-3300 поэтому дальше не стал ждать.
Меня честно смутила черная полоса (резкая просадка) на правом графике, она появилась после того как в левом произошло обновление значений, такое ощущение что он пересчитал значения и подстроил график под них.
сейчас поставлю на зарядку, отпишусь
Сообщение seomas »
Зарядил.
DesignCapacity: 5616 10mWh
FullChargeCapacity: 5000 10mWh
CycleCount: 3
Date: 2013.08.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: LNV-45N1001
SerialNumber: 623C
ChargingCurrent: 3500 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
Temperature: 16,8 C
Voltage: 12353 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 99%
AbsoluteSOC: 89%
RemainingCapacity: 4974 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4102 mV
VCELL2: 4134 mV
VCELL1: 4116 mV
Battery Status:
INIT|DSG|
Я так понимаю, что с ним уже ничего не сделать... Надо сделать разъемчик на аккумуляторе и подзаряжать его 12v на прямую)))
seomas, он у вас не зарядился до конца, нет флага FC.
И не надо напрямую , оставьте эту странную идею.
Просто банки не выдают заявленную ёмкость.
Сообщение seomas »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3891435#p3891435"]seomas, он у вас не зарядился до конца, нет флага FC.
Просто банки не выдают заявленную ёмкость.[/uquote]
Зарядка шла током под конец 40 mA (дальше он уже не зарядится) по этому и не стал ждать
Странно, я эти банки тестировал на litokala, они выдали под 2800 все без проблем, акумы новые и не использовались, полежали только пол года, но не думаю что в этом проблема.
Может мне FullChargeCapacity: 5000 10mWh сделать поменьше. 4900 например и тогда появится флаг полной зарядки?
seomas, надо было дождаться FC. Вы немного не дождались ))). Неплохо бы посмотреть отчёт в конце зарядки. Возможно был бы ещё пересчет ёмкости.
В конце зарядки идёт балансировка банок, и старается зарядить банки по полной, поэтому так медленно. И сохраняйте отчеты, и выкладывайте
Я тоже хотел предложить снизить FCC.
И сделайте разрядку с нормальным током 1,8А. И вам меньше ждать придётся и эта нагрузка соответствует разрядке в bios. А порог напряжения отключения в анализаторе увеличьте до 3300 mV
Сообщение seomas »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3891478#p3891478"]seomas, надо было дождаться FC. Вы немного не дождались ))). Неплохо бы посмотреть отчёт в конце зарядки. Возможно был бы ещё пересчет ёмкости.
И сделайте разрядку с нормальным током 1,8А. И вам меньше ждать придётся и эта нагрузка соответствует разрядке в bios. А порог напряжения отключения в анализаторе увеличьте до 3300 mV[/uquote]
Спасибо за советы, попробую)
по результатам отпишусь
Сообщение otus »
Батарея 45N1001 5.2Ah 10.8v 5616mWh элементы 2600 мАh
Для серий L,T,W 4(5)10-4(5)30 thinkpad.
То что LiitoKala выдала под 2800 все без проблем,никак не относится к этой батареи
с FW Sanyo.
Перепаковал аккумулятор леново, контроллер BQ8030, подпаивал новые элементы параллельно, что бы не было разрыва.
А напряжения на элементах какие были на новых и старых ?
И дамп первый когда считывали до или после этого?
Сообщение seomas »
Проделал процедуру. Выкладываю отчет.
Полная зарядка:
FullChargeCapacity: 5611 10mWh
CycleCount: 1
ManufName: SANYO.11
SerialNumber: 623C
Temperature: 22,7 C
Voltage: 12488 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 100%
RemainingCapacity: 5611 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4144 mV
VCELL2: 4179 mV
VCELL1: 4164 mV
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
Разрядка:
Cell4 impedance: 0 mOhm
Cell3 impedance: 25 mOhm
Cell2 impedance: 22 mOhm
Cell1 impedance: 22 mOhm
Current: 1677 mA
00:00:05
INIT|DSG|FC|
FCC: 5611 10mWh
CC: 1
PackVoltage: 12333 mV
Current: -1673 mA
RSoC: 100 %
ASoC: 100 %
RM: 5600 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4090 mV
VCELL2: 4130 mV
VCELL1: 4115 mV
ChargePassed: 2 mAh
00:05:05
INIT|DSG|
FCC: 5611 10mWh
CC: 1
PackVoltage: 12108 mV
Current: -1609 mA
RSoC: 95 %
ASoC: 95 %
RM: 5354 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 4015 mV
VCELL2: 4059 mV
VCELL1: 4034 mV
ChargePassed: 135 mAh
01:32:15
RCA|INIT|DSG|
FCC: 4489 10mWh
CC: 1
PackVoltage: 10800 mV
Current: -1198 mA
RSoC: 6 %
ASoC: 5 %
RM: 270 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3592 mV
VCELL2: 3609 mV
VCELL1: 3598 mV
ChargePassed: 2105 mAh
01:32:20
RCA|INIT|DSG|
FCC: 4489 10mWh
CC: 1
Current: -1200 mA
RSoC: 6 %
ASoC: 5 %
RM: 267 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3593 mV
VCELL2: 3609 mV
VCELL1: 3598 mV
ChargePassed: 2107 mAh
01:57:10
RCA|RTA|INIT|DSG|
FCC: 4489 10mWh
CC: 1
PackVoltage: 10663 mV
Current: -1157 mA
RSoC: 0 %
ASoC: 0 %
RM: 21 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3547 mV
VCELL2: 3564 mV
VCELL1: 3553 mV
ChargePassed: 2595 mAh
02:43:40
FCC: 4489 10mWh
CC: 1
PackVoltage: 10277 mV
Current: -1041 mA
RSoC: 0 %
ASoC: 0 %
RM: 0 10mWh
VCELL4: 0 mV
VCELL3: 3417 mV
VCELL2: 3439 mV
VCELL1: 3421 mV
ChargePassed: 3456 mAh
Cell3 reached 3300 mV
Finished
TotalChargePassed: 3728 mAh
TotalTime: 179 minutes
Отчет по ссылке: https://yadi.sk/d/pTmaRt89FHEfRQ
seomas, по отчёту все хорошо с аккумулятором.
RemCap растет при зарядке?
Если да, то можно пользоваться акб.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
