Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MaximRUSS »
Приветствую,уважаемые коты,будьте так любезны,помогите.
Начал изучать радиодело и собрал свой первый ЛБП,но вот проблема,не могу додуматься куда и как можно впаять диод(индикатор) питания,выручайте,помогите).
Кто может,составьте пожалуйста схемку или сделайте отметку на данном скрине.
(222.12 КБ) 256 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Схема весьма мутна ибо отсутствует ООС по напряжению и напряжение она стабилизировать не может. Это что токовый ограничитель?
На схемах не изображают элементы в виде корпусов ибо непонятно.
Индикатор питания, светодиод с балластным резистором надо поставить параллельно входу.
Сообщение diplodok »
kentgaryk писал(а):Это что токовый ограничитель?
Это простой генератор тока.
Те же яйца только сбоку. Не как не тянет на ЛБП.
Сообщение Телекот »
Неужели в инете не нашлось схемы нормальной?
Сообщение Martel- »
У моего планшета зарядник с переходником. Неудобным (это у них называется евро-комплектацией) . Думаю сделать без переходника, приделать два стандартных вилочных круглых штыря, вместо плоских.
Кто нибудь делал такое?
(фото до попыток вскрывания)
Но сразу же уперся в то что не могу вскрыть корпус! Вандально вскрывать пока не хочется.
По логике вроде бы на защёлк , на крючки должна фиксироваться. но не поддается.
Кто нибудь вскрывал такую?
Когда коту делать нехера он ........ штырьки в зарядниках меняет! :)))
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):штырьки в зарядниках меняет!
Когда зубоскалу делать нечего, он зубоскалит.
А когда есть что - делает тоже самое.
И только иногда занимается флудерастией.
Сообщение Zub@stik »
Тут штырьками не обойдёшься.
В евро розетку после переделки не воткнёшь.
Можно найти белый переходник и приклеить или распилить корпус и приделать хвост с вилкой.
Такие вещи распиливал ручным лобзиком. Вот.
А что ты хотел услышать? Как вскрыть корпус? Пожамкай его тисками, а потом стамеской и отверткой. Результат будет зависеть от кривизны твоих рук в первую очередь и от количества клея/эфира/дихлорэтана которое не пожалели китайцы.
Вскрывают такие шняги обычно по одной причине - не работает или починю (диоды, электролиты) или выброшу (бахнула шимка).
Ты изыскал вторую причину. Так стамеску тебе в руку! Товарный вид будет испохаблен по любому. :tea:
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Zub@stik писал(а):В евро розетку после переделки не воткнёшь.
Да херня вопрос! Не догонит так согреется. Доработает потом розетку! :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
а можно зарядкой питать маленький приемник плутовата выхода 0,5 вт
Не буду говорить все, но те на которых написано 5В это обычные бп со стабилизацией напряжения. Вот раньше...
Сообщение Телекот »
Если вам этот зарядник так дорог то самый лучший вариант приклеить переходник.
Сообщение ypppu »
У меня раньше был такой чёрный переходник, он надевался так туго, что с трудом снимался. Надо просто подложить что-нибудь, даже клеить не придётся.
Сообщение Martel- »
Zub@stik писал(а):Тут штырьками не обойдёшься.
Кстати да..вот значит не зря задал вопрос....Я ещё думал про вариант, на моём фото не видно черный переходник со стороны штырей.
Так вот там тонкая планка и в ней штыри и она уже крепится к квадратному переходнику одним шурупом (а всё остальное место занимает разъём-мама для плоских штырей). Можно даже её использовать вполне. Плюс клей. Но надо смотреть, чтобы она в розетку влезла.
ypppu писал(а):У меня раньше был такой чёрный переходник, он надевался так туго, что с трудом снимался.
Мой слабый. Можно легко стряхнуть. Когда выдёргиваю из розетки, то вытыкается зарядник, а вилочная часть остается в розетке :)
Наверное на клей надо бы посадить. Чтобы не выпадал.
vovw писал(а):можно зарядкой питать маленький приемник плутовата выхода 0,5 вт
Дак там же наверняка плохо отфильтрованное напряжение. Помехи будут.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3889309#p3889309"]Думаю сделать без переходника, приделать два стандартных вилочных круглых штыря, вместо плоских.
Кто нибудь делал такое?[/uquote]Я хотел сточить штыри чтобы влезало в круглую розетку, но куй там был, они сильно уже сделаны, козлины.
Выход прост - копеечный китайский переходник на клей приклеить чтобы навечно он там был и не терялся.
Хотя вообще ихние розетки плоские намного лучше сделаны чем круглые, площадь контакта больше, а вилка компактнее. Иногда приходит мысль заменить все розетки на эти узкоглазые, но денег много надо на альтернативные вилки и провода и розетки.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Хотя вообще ихние розетки плоские намного лучше сделаны чем круглые, площадь контакта больше
С этим согласен. Но вот какой курьёз, обычные русские розетки с тонкими круглыми стержнями времён СССР (с пружинками которые) Работают то сих пор и не хотят гореть, даже с превышением тока в 3-5 раз. А вот современные Евро розетки даже с использованием вилок с толстыми стержнями (тоже евро), горят при токе не превышающем разрешённый. Хотя должно быть в точностью наоборот.
да и по телевизору говорят что мы в СССР не чего хорошего не видели, и только и делали что стояли в очередях за туалетной бумагой.
Но я в этом СССР жил и не разу не стоял в очереди за туалетной бумагой, питался нормальными продуктами. Может потому что тогда путин был мелкой шестеркой?
А вот когда шестёрка вырывается к власти происходит то что происходит сейчас.
Последний раз редактировалось Телекот Пн сен 07, 2020 23:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
а как легран оценивают я везде ставлю легнран бывает и ногда теплые розетки или так надо
Сообщение ypppu »
Дело не только в площади штыря, но и как туго он втыкается. Вообще вилки и розетки по определению должны выдерживать гораздо больший ток, чем подключенные к ним провода. Провод целиковый, а здесь разъёмное соединение. В проводе не бывает искрения, а здесь бывает.
Сообщение ur5got »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3887730#p3887730"]Посмотреть частотно задающие цепи, у 44 и 25 они рассчитаны на более высокую частоту.[/uquote]
Срисовал первичку, выпаял и измерил смд конденсаторы. Частотозадающая цепь - 7,5к и 3,5нФ. Программа FreqUC3842-45 (Starichok51) говорит, что для 3842(43) частота на выходе около 68кГц, а для 3844(45) - в два раза меньше. Думаю, что стояла все таки 3842(43).
Осталось определиться какая из них. Индуктивность первички около 770мкГн, вторички - около 20мкГн, а обмотки питания ШИМа около 15мкГн.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3887951#p3887951"]Если флайбэк, то в них обычно стоят 3842 или 43, можно поставить 3843, она в принципе от 3842 отличается только порогами включения / выключения в меньшую сторону , в остальном все одинаково.[/uquote]
Судя по индуктивности, напряжение обмотки для питания ШИМки должно больше подходить для 3843. Что скажете?
С уважение, Владимир UR5GOT.
