Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
судя по фото, ему понадобится для запуска ракета-носитель.
Сообщение Sash-nv »
Starichok51 писал(а):судя по фото, ему понадобится для запуска ракета-носитель.
Там 4 провода красный, синий, оранжевый, коричневый, красный +, синий подозреваю -, при подаче 24в высокого нет.
Сообщение Телекот »
Для начала найти на него схему.
Сообщение kentgaryk »
Судя по последним вопрошающим постам схемы и прочую инфу предлагается нагуглить тем кто хочет помочь. :kill: Ибо не царское оно дело! :))
Сообщение Sash-nv »
Схему найти я не смог. Тут спрашиваю в надежде на то что кто нибудь уже сталкивался с подобными блоками. Ещё остаётся вариант написать производителю, но там всё на японском-)
Sash-nv писал(а): но там всё на японском-
Поэтому ты даже не сможешь понять куда тебя пошлют! :)))
Схема срисовывается с платы. В помощь даташиты на используемые там микросхемы в которых приведены типовые схемы. Никто не обещал что легко будет. Легко только лопатой канавы капать. :wink:
Сообщение Sash-nv »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3887433#p3887433"]
Схема срисовывается с платы. В помощь даташиты на используемые там микросхемы в которых приведены типовые схемы. Никто не обещал что легко будет. Легко только лопатой канавы капать. :wink:[/uquote]
Да сказал бы уж сразу, пройди курс радиоэлектроники и не задавай глупых вопросов.-)
Для срисовки схемы с платы не нужно никаких курсов, нужное желание и старание. Специалистов по радиоэлектронике которые могут подсказать тут достаточно, а вот экстрасенсов совсем нет. :tea:
Сообщение downup77 »
Здравствуйте.
Вопрос общий, но для примера: есть DC/DC изолированный нерегулируемый преобразователь recom R05P05S (5В -> 5В). В даташите написано, что необходима минимальная подгрузка 10%. Я так понимаю, что если бы выходное напряжение было меньше входного, то без обратной связи, напряжение на выходе поднялось до входного. Чего ожидать на выходе без нагрузки, если напряжения входа и выхода равны? Нужен ли минимальный ток в таком случае?
Сообщение Телекот »
downup77 писал(а):В даташите написано, что необходима минимальная подгрузка 10%.
Ну раз в даташите написано значит это необходимо.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3887498#p3887498"]
Ну раз в даташите написано значит это необходимо.[/uquote]
Виноват, ошибся. В даташите написано, что "рекомендовано". Вопрос не в " как правильно", а "что будет", если отклониться от совета.
Сообщение Телекот »
что бы сказать что будет надо знать схему.
Сообщение ur5got »
Здравствуйте.
Есть зарядное Vitals ALI 1210А. У ШИМки в первичке "снесло крышу". Судя по остатку надписи и распиновке стояла одна из UC384x. Как определить какая именно (3842, 43, 44 или 45)?
С уважение, Владимир UR5GOT.
Сообщение Телекот »
Посмотреть частотно задающие цепи, у 44 и 25 они рассчитаны на более высокую частоту.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Sash-nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3887364#p3887364"]Здравствуйте. Скажите как запустить высоковольтный БП HV-140. Фото прилагается.
https://img.radiokot.ru/files/141645/2at0ht1am9.jpg[/uquote]
Фото убивают на месте и насмерть.
Но сталкивался - в чистом виде их запустить не просто - много сигналов разрешения, да и накладывают они на высокое еще и переменку. (это от принтера или копира аналогового (второе вероятнее).
Но в сути там на транс стоит банальный блокинг, управляемый режимом базы по постоянному току. Вычленить можно по разводке и получить источник высокого. Правда без стабилизации.
Так что вперед рисовать схему по плате - в жизни всяко понадобиться.
Сообщение Sash-nv »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3887771#p3887771"][uquote="Sash-nv",url="/forum/viewtopic.php?p=3887364#p3887364"]Здравствуйте. Скажите как запустить высоковольтный БП HV-140. Фото прилагается.
Так что вперед рисовать схему по плате - в жизни всяко понадобиться.[/uquote]
Спасибо. Там всё управляется на tl494cn. Я его запустил, но высокое снимается только с одного вывода, тот что залит компаундом либо пробит, либо нужен сигнал. Есть ещё одна плоская черная микросхема, никак не могу её распознать, маркировка на ней K- 4 4264C.
Сообщение Martin76 »
ur5got писал(а): Как определить какая именно
Если флайбэк, то в них обычно стоят 3842 или 43, можно поставить 3843, она в принципе от 3842 отличается только порогами включения / выключения в меньшую сторону , в остальном все одинаково.
Большая плоская может быть чем угодно. Высокие должны быть оба - возможно есть ключ в "холожном" выводе. В любом случае если надо высокое в дело - надо рисовать схему. Я так делал.
Трансформаторы там летят редко.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте собираю блок питания и где выключатель установление предохраните Ль, но еще надо один в плату выпрямления. ГДЕ лучше установить ?перед диодным мостом и ли посоле его перед конденсаторами
Сообщение Телекот »
предохранитель должен стоять первым, все остальные детали должны быть после него.
