Мелкие практические вопросы
Я брал левое китайское ЗУ, с понтом огрызочное, ставил шотку в ТО220 туда и уверенно заряжал электросигареты током 2А. ЗУ использую уже несколько лет. Конденсаторы живут 1-1,5 года.
Раз уж тут общая тема, заодно может кто в курсе вот эти конденсаторы JB адекватные?
Цена низкая, если не сказать ниже всех.
Продукция компании JB Capacitors имеет конкурентоспособную цену и не уступает в качестве продукции более известных компаний.
https://www.chipdip.ru/news/jb-capacito ... ectrolytic
А ТУТ:
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=7&t=71920
отношение к разным производителям
пункт 27
А ТУТ:
пункт 27
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3878229#p3878229"]Продукция компании JB Capacitors имеет конкурентоспособную цену и не уступает в качестве продукции более известных компаний.[/uquote]Вот уж точно буду верить этой пиздаболине
а ты верь плохим отзывам
или никому, как МаринаСергеевна из рекламы ммм
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3878222#p3878222"]Я брал левое китайское ЗУ, с понтом огрызочное, ставил шотку в ТО220 туда и уверенно заряжал электросигареты током 2А. ЗУ использую уже несколько лет. Конденсаторы живут 1-1,5 года.[/uquote]
а часом не пистишь ли ты? левое китайское зарядное, хоть ты хер туда сунь вместо диода, 2 ампера врят ли выдаст.
проверено с осмартофонными зарядками. если выдает, например 700 ма, не перематывая транс и не добавляя тока смещения ничем с точки стабилизации не сдвинешь. даже резистором в эмиттере(истоке)
Я его полностью поддерживаю.
Не пиздит. Китайцы давно уже научились делать зарядки на 2 настоящих ампера.
Просто надо покупать не самое дешевое говно.
А говно среднего сорта хотя-бы.
У меня давно имеется комплект для проверки при покупке. Выдают и некоторые даже до 2,5А без просадки.oleg63m писал(а):а часом не пистишь ли ты?
А вот диод и конденсаторы в них могут прожить не долго, тут как повезет.
у меня с редми3 шел зарядник на 5в, 1,24 ампера. я им попытался зарядить планшет. который 5в2,2 ампера. так через 5 минут с зарядки дым вышел. а когда я вскрыл корпус, то обнаружил вместо микросхемы 6 обугленных ножек. Диоды уже менять не стал. просто выбросил все оставшееся
Странно. Редми без про? Может подделка? Они вроде приличные по качеству должны быть.
В редми 3 ПРО зарядник на 2 ампера, который выдает даже чуть-чуть больше чем другие двухамперные.
Но со временем он начал отказывать, ток зарядки постепенно падает, кажется это связано напрямую с нагревом. Либо конденсаторы поджарились, либо защита какая от перегрева, т.к. это из него как раз сыпалась термопаста порошком, может из-за этого охлаждение накрылось. Надо смотреть, буду смотреть.
редми 4а. зарядник на 1А
и почти не греется. градусов 40-45.
внутри почти нех делать. монтаж плотный, и микросхема со спичечную головку без надписи, иногда с надписью, но дешевле новый купить чем ипаться с ним при поломке
- (139.66 КБ) 201 скачивание
На Митьке можно купить левые ЗУ Belkin за 300-400руб., а правые за 2000+ руб. Я автомобильных купил левых 5 шт. Три себе оставил, два друзьям раздарил. Держат 2+А уверенно. С проводами DATA надо конечно разбираться в зависимости от заряжаемого девайса.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3877753#p3877753"]Разобрал зарядку для мобилки, заменил сгоревший выходной диод.
Проверяю, греется этот диод до 120 градусов, плюс вся плата от него и трансформатора тоже имеет температуру около 100 градусов. Очень много.([/uquote]
Вот тут подумалось, а элекролит на выходе не пробит случаем? и без нагрузки чего выдает? может параллельно диоду 1нан кондер подсунуть попробовать? как-то не правильно это все. внутри схемы кондеры не выкипели случаем?
Вообще греются там диоды сильно! Стеклотекстолит чернеет в районе диода. Но на ХХ конечно ничего греться не должно.
может напруга высоковаста, снаббер пички не глушит, например, или шим посвистывает изза потери емкости внутри горячей части схемы.как вариант- вывести диоды за пределы платы
и кипятить чай во время зарядки. а еще проще и лучше не жмотиться....
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3878441#p3878441"]Держат 2+А уверенно.[/uquote]
У меня от телефона родной зарядник 2А выдает, фаст чардж. Через полтора года заметил пятно на экране - оказалось акум давит снизу, вздулся немножко. Акум заменил, теперь от компа заряжаю. Долго, но меньше греется.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3878686#p3878686"]. Акум заменил, теперь от компа заряжаю. Долго, но меньше греется.[/uquote]
не проще ли напряжение зарядки понизить до нормальных 5 вольт. или резистором ток ограничить до ампера? меня, например, вполне устраивает зврядка за пару часов
Здравствуйте, Коты
Сделали мне горе электрики вводной щиток на столбе для подключения дома. Землю не сделали - предложили подключить PE к нулевой шине (после счетчика). А еще лучше сделать свое заземление (ТТ). В ПУЭ же написано, что в случае, если проводка выполнена СИП, то предпочтение стоит отдать TN-C-S. Никто из опрошенных местных электриков не смог ответить как это сделать. Сейчас схема щитка выглядит так (картинки кликабельны):
Заземлитель я уже закопал. Сейчас он подключен к корпусу щита. Контакта с проводами от столба нет.
Со схемой подключения ТТ вроде все понятно (УЗО я не рисовал, но у меня они будут при любой схеме заземления):
А вот как сделать TN-C-S с повторным заземлением?
Вариант 1
Вариант 2
Повторное заземление решил делать, т.к. от трансформатора до моего щитка около 1 км, и не на одном столбе повторного заземления нет.
Я полагаю, что Вариант 1 правильный. Но лично мне не хотелось бы лезть к проводам, которые идут от столба. Поэтому родился Вариант 2. Вроде как на безопасности не должно сказатся, т.к. даже в случае размыкания вводного автомата земля останется.
Практикующие электрики, подскажите как правильно сделать?
Вариант 1
Вариант 2
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
в душевой кабине от картриджа переключения, душ, шланг, массаж потекло во внутрь при переключении, что это такое,
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3878998#p3878998"]что это такое,[/uquote]
это бред наркомана
это бред наркомана
