Посмотрите в приложении, может это Ваш случай? (Взято из журнал Радиоаматор №8 2007г, стр. 31)vitol1983 писал(а):...у меня на плате не 42пина а 40 ...
- 7106.djvu
- (85.23 КБ) 1716 скачиваний
это не его случай.Soir писал(а):Посмотрите в приложении, может это Ваш случай? (Взято из журнал Радиоаматор №8 2007г, стр. 31)vitol1983 писал(а):...у меня на плате не 42пина а 40 ...
Это я писал на предыдущей странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=319194#319194. А схему ИИП приводил здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=366433#366433Эпикуреец писал(а):Там кто то писал, что мультиметр отказался мерить из за помех в ИБП
Можно. Запитывай. Про амперметр вообще дурню сказал. В мультиметре ток идёт через шунт и твое кз мультиметру по барабану. Он напряжение на шунте меряет. 199,99миливольт -10ампер. В остальном, просто зашкалит(покажет цифру "1") Входной резистор 1Мом. Так что хоть молнией в него бей (шутка конечно).apl писал(а):Привет всем!!!
есть вопросы (см. картинку):
1. Можно ли так запитать приборы (DT-830B), будет ли работать?
2. Амперметр будет выставлен на 10А, т.е. "Unfused"... можно ли защитить амперметр диодом от КЗ, перегрузки (стаб)? если да, то насколько он будет врать?
Конденсатор в несколько десятков пФ с входа "СОМ" на "+" питания мультиметра. Все танцы получаются из за помех на образцовом напряжении (+3в на входе "СОМ") конденсатор это убирает. Минус,- нельзя мерить переменное после этого. В реале наплохо вывести кнопку на морду мультиметра, тогда можно мерить любой Имп.БПSoir писал(а):Это я писал на предыдущей странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=319194#319194. А схему ИИП приводил здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=366433#366433Эпикуреец писал(а):Там кто то писал, что мультиметр отказался мерить из за помех в ИБП
Вобщем то я уже запитал мультиметр от трансформаторного БП, но все же интересно, какое решение вопроса?
Не совсем правильно.Эпикуреец писал(а):... Вообще двуполярное нужно только если индикатор на светодиодах (7107).
7106 РАБОТАЕТ ПРИ ОДНОПОЛЯРНОМ 9в...
В приведенной схеме автор сам называет свой прибор "пробником" - это на счет "немного врут". А что касается собственно питания микросхемы, то опять же в данном случае, нижний предел измерения 6V.Borodach писал(а):...ПВ можно питать вообще однополярным напряжением порядка пяти вольт. Работают совершенно адекватно, правда не много врут на начальном участке.
Вообще- то 7106 питается от 9 вольт.. Это 7107 от + - 5 вольт нужно...Soir писал(а): На жизнь право имеет. Схема из книги «Современные цифровые мультиметры».
А батарейку поменять не пробовали?Gruzdev писал(а):лежал пару лет в ящике, потом включил для интересу, а он привирает.
kabachok1994 писал(а):Подскажите пожалуйста подробно переделку DT-182 и DT-832 в вольтметр-амперметр, почитал эту ветку и google не совсем разобрался.
Ну, видимо никто не переделывал.. В основном переделывают самые простейшие М830, как наиболее дешевые.. Потом- у меня есть 3 внешне одинаковых мультиметра, внутренности которых различаются "как небо и земля".. И как вы думаете, кто знает, какая именно версия, из десятков возможных, у вас? Голова- то зачем человеку нужна? Есть принцип переделки- оставляешь всё нужное, отрезаешь всё ненужное...kabachok1994 писал(а):Здравствуйте! Не ужели мне здесь никто не поможет
