LGA16, чип резисторы и ЛУТ
xido
Сообщение xido »
Привет!
Насколько сложно в домашних условиях сделать плату под LGA16 ? Тонер наверняка же подплавится и склеит дорожки? Есть тут какие-то рецепты?
И еще вопрос - можно ли такую микросхемку припаять без фена? Покупать фен для разовой работы как-то не хочется, а микросхема только в таком корпусе существует. Я видел способ с утюгом - плату кладут на утюг, фольгой вверх, и на дорожках плавится спалв Розе (или что-то такое не очень высокотемпературное) и микросхема встает на место. Кто-то пробовал? Или это реально сделать паяльником?
musa56
Re: LGA16, чип резисторы и ЛУТ
Сообщение musa56 »
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3869548#p3869548"]можно ли такую микросхемку припаять без фена?[/uquote]
Вполне. Плату разводите так чтобы площадки чуть выступали за корпус микросхемы. Площадки облуживаете так чтобы образовалась небольшая линза одинаковая на всех площадках. Наносите флюс и прикладываете микросхему. Теперь жалом паяльника проводите вдоль корпуса и за счет капилярного эффекта все припаивается. Можно и не делать линзу но так надежнее.
xido
Сообщение xido »
Спасибо! Но не понял про линзу 8( В смысле припой должен быть ээ выпуклым вверх? А нет случайно фотографии?
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3869583#p3869583"]В смысле припой должен быть ээ выпуклым вверх?[/uquote]
В смысле да. После облуживания припой должен лечь совсем небольшой горкой.
Питание
Сообщение Питание »
Акселерометр, небось? :)
Про ЛУТ вот не знаю, а фоторезист шаг 0,5 мм вполне берет. Да и то - нужно аккуратно и тщательно делать.
Паять вполне можно обычным паяльником с широким жалом. Наносите припой на площадки, кладете микросхему, ориентируете ее тщательно (очки или лупа на 3,5x нужна), и сверху корпуса паяльником. Тепло проходит через корпус и приплавляет ножки. Можно плату положить на электроплитку или утюг - это будет типа как стол нижнего подогрева, чтобы легче плавилось.
Про линзу - это он имел ввиду про выпуклость припоя конечно же. Хотя на деле из-за этой выпуклости микросхема плохо стоит и может сдвигаться. А если припоя слишком мало, то есть риск непропая. По уму конечно на паяльную пасту сажают, но раз говорим о подручных технологиях, то...
Кстати, сейчас стали делать разного рода платы-переходники с мелких корпусов на обычные выводы под штыри с шагом 2,54 - https://mcustore.ru/store/maketki-i-bre ... 16-0-5-mm/
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
нет фена - возьми прикуриватель (тут на коте была тема про "прикуяльник") для разовой припайки можно даже не делать блок управления, а ограничиться или термопаркой или микроскопом (например программой в телефоне).
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="Питание",url="/forum/viewtopic.php?p=3869606#p3869606"]А если припоя слишком мало, то есть риск непропая.[/uquote]
Ну он же потом паяльником проходит и нужное доберет с паяльника. Вот с прогревом паяльником тоже есть риски. При придавливании припой из за выдавливания может замкнуть соседние площадки или если припоя мало может и не припаяться. Но вариант вполне рабочий если все делать аккуратно
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
есть вариант на протезах сделать - тонкие волоски от МГТФ напаять приклеить каплей эпоксидки на плату и растащить на дорожки миллиметров за пять от корпуса и припаять без проблем .. ног то всего маненько - делали на протезах и БГА шки чтоб проверить.. и не облезли ;-)
xido
Сообщение xido »
А покажите пожалуйста пример разводки, где сделаны выступающие площадки?
Ivanoff-iv
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=3869672#p3869672"]есть вариант на протезах сделать...[/uquote]Даааа.... тоже прибегал к такому методу... :solder: типа такого...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср июл 22, 2020 10:53:00, всего редактировалось 1 раз.
xido
Сообщение xido »
А что если залудить все сплавом розе, приклеить микросхему на место скф и в духовку на 150 градусов?
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3869762#p3869762"]покажите пожалуйста пример разводки[/uquote]
Не понимаю в чем проблема сделать площадки чуть более вытянутыми и выступающими за контур микросхемы. Только нужно чтобы вы паяльником при пайке смогли добраться до этой площадки. Ну например вот так. Чуть перебор с длинной но как вариант. http://easyelectronics.ru/pajka-bezvyvo ... i-mlf.html
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Energizer, Вы сами поняли, что написали?
xido
Сообщение xido »
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3869871#p3869871"][uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3869762#p3869762"]покажите пожалуйста пример разводки[/uquote]
Не понимаю в чем проблема сделать площадки чуть более вытянутыми и выступающими за контур микросхемы. Только нужно чтобы вы паяльником при пайке смогли добраться до этой площадки. Ну например вот так. Чуть перебор с длинной но как вариант. http://easyelectronics.ru/pajka-bezvyvo ... i-mlf.html[/uquote]
Как раз в этой статье и написано что после паяльника исправить только феном можно, которого у меня нет )
Energizer-A
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3869890#p3869890"]Energizer, Вы сами поняли, что написали?[/uquote]
я думал что понятно описал - что не так ?? чуть выше тебя Ivanoff-iv сразу понял о чем базар вокзал..
хочешь на спину клади хочешь растаскивай провода по плате коль сам её делаешь..
lga пятаки покругу и не изолированным удобно будет
что тебе не понятно в описании??
на тебе картинку с интернетов - тоже мне невидаль..
АлександрЛ
[uquote="Питание",url="/forum/viewtopic.php?p=3869606#p3869606"]Акселерометр, небось? :)[/uquote]Акселерометр тоже феном паять проблематично- очень уж они легко "дохнут" от перегрева..
Делал трёхкоординатный акселерометр на работе- предпочёл купить готовую "отладочную плату"
и её использовал..
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="xido",url="/forum/viewtopic.php?p=3869893#p3869893"]после паяльника исправить только феном можно, которого у меня нет[/uquote]
Ну тогда только проводочками запаять, самое надежное.
Ivanoff-iv
кстати, ещё уидел способ который больше подходит к названию "на протезах" - берётся ненужная микросхема с такимже шагом, но с ногами, приеаивается ногами к нужной, затем ноги от ненужной отламываются...
потом вроде ещё всё это подклеивается - непомню уже
и паяется как обычная ногатая микросхема.
Фотка Energizer-A'а, у меня на телефоне не открылась, может там такой-же метод и изображен...
АлександрЛ
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3870073#p3870073"]Фотка Energizer-A'а, у меня на телефоне не открылась, может там такой-же метод и изображен...[/uquote]
Не, там фотка, как BGA распаяли при помощи проводков...
xido
Сообщение xido »
а на сковородке? )) на youtube есть видео когда плату кладут на сковородку или плитку и на ней плавится Розе, и пинцетом только поправить микросхему. Перегрева же не должно быть (можно масло добавить чтобы не пригорело)?
Так никто не пробовал?
